谁说的视屏传输这么难啊随便来一个都1-5km超小的1km
野心家2009/11/29极客DIY IP:广西
          背负式发射机
我公司生产的无线图像发射机,完全符合 MPEG-2/DVB-T/DMB-T 技术标准 , 设备采用COFDM正交频分复用技术,将现场摄像机的音、视频信号通过背负式发射机发射到1-3公里以外进行接收。
背负式发射机参数:
◆符合标准: MPEG-2/DVB-T/DMB-T技术标准
◆工作频段: 200MHz—2.4GHz;
◆调制技术: COFDM或TDS-OFDM
◆载波模式: 2K或8K
◆调制类型: QPSK、16-QAM或64-QAM;
◆压缩格式: MP@ML , 4:2:0
◆输出功率: 1-5W
◆传输距离: 1-5KM
◆信道带宽: 2/6/8MHZ
◆码流速率: 1.5Mbps-6Mbps
◆纠错编码: 1/2;2/3;3/4;5/6
◆保护间隔: 1/4;1/8;1/16
◆音视频编码方式: MPEG-2/H.264
◆参数调节: 可通过面板调节频率和功率
◆输入接口1: 标准AV信号输入 (BNC接头形式)
◆输入接口2: 选配ASI信号输入(BNC接头形式)
◆输入接口3: 选配SDI信号输入(BNC接头形式)
◆加密功能: 选配128位数字加密功能,可修改密码;
◆数据通道: 选配RS232数据传输通道,9600bps
◆语音通道: 选配双向语音
◆视频制式: PAL/NTSC
◆音频模式: 立体声
◆图像清晰度: 分辨率为 720 × 576(DVD标准)
◆端端延时: 220ms
◆MTBF : 连续工作 10000 小时
◆误码率: ≤10-8
◆防爆等级: Ex(ia)IICT5
◆防水等级: IEC529-IPX2
◆工作电压: DC12V/AC220V
◆存储温度: -45 -+ 75 度
◆工作温度: -25 - 50 度
◆工作湿度: 相对湿度 85 %
◆外形尺寸: 122 mm×55 mm×202 mm (L ×W ×H) ;
接收机技术指标:
◆接收技术: COFDM/MPEG2/H.264
◆覆盖范围: 全向 360°
◆人机接口: 通过遥控板设置参数
◆接收门限: -96dBm
◆输出接口1: 标准AV信号输出
◆输出接口1: 选配 ASI信号输出
◆输出接口1: 选配 SDI信号输出
◆电源供电: AC220V.
◆尺寸: IU 19 英寸标准机箱 / 深度: 340
◆存储温度: -45 -+ 75 度
◆工作温度: -25 - 50 度
◆工作湿度: 相对湿度 85 %
只要1000-2000 (分大小) [s:245]  [s:94]  [s:92]  [s:252]
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
野心家 作者
15年2个月前 IP:未同步
168272
你们自己去搜  无线视频传输器材  保证有一大堆公司生产和销售 [s:94]
野心家作者
15年2个月前 IP:未同步
168273
作为赛景3000系列图像电台的接收机
· 业内首次成功解决远距离、多基站、全参数图像接收远程操控
· 赛景系列产品成功用于航天载人返回舱、北京奥运会与奥运火炬传递
· 工作频段从 280MHz 到 2700MHz
· 多基站、城域覆盖图像传输网的首选设备
· 同时传输图像、语音、数据和GPS
· 辅助数据通道最高波特率达115200bps
· 提供网口图像流输出,可以直接接入网络
· 接收灵敏度高达 -111dBm
产品特点
1、COFDM数字调制技术;
2、提供MPEG4(兼容MPEG2)一路图像与一路立体声;
3、可选双向语音
4、一路串行数据,最高波特率达115.2Kbps
5、具有强大的非视距(NLOS)传输功能;
6、台式,19寸1U机箱
7、适用于多基站、城域大范围覆盖;
8、抗多径干扰,在高楼林立的城市仍正常工作;
9、AES加密,密钥长度128位
10、工作频段:P/L/S波段(可选 )
11、最高时速600公里时仍稳定传输图像
针对的应用问题
      当在一个城市范围内大面积部署图像接收基站时碰到的一个无法回避的问题是图像接收机的远程控制问题。为了组成多发多收的图像传输网,必然需要实时改变图像接收机的参数,以便应对不同的任务需要,将图像传输网的效能发挥到最大。
      但是,图像接收机一般都部署在远离指挥中心的高层建筑中,为了改变接收机的参数每次派员前往手工操作既不现实也无法保证图像接收系统的动态管理。显然,采用遥控手段解决接收机的实时管理问题就成为自然的选择。赛景3002R遥控接收机正是面向这种应用开发的。
野心家作者
15年2个月前 IP:未同步
168274
大不了飞机做大点,反正发动机顶得住,8KG推力不用白浪费更何况我双发
野心家作者
15年2个月前 IP:未同步
168276
弄个小一点的,做中继站接力传输图像 [s:252]
野心家作者
15年2个月前 IP:未同步
168277
产品名称:小型便携式无线无线图像传输设备
产品订货号:MRJX08200545
产品交货期:待定
产品价格:请致电 025-84587422,86751099
产品参数:
见详细说明
产品描述:
专业无线视频中转、无线视频中继设备 型号 ST709-3(3W)、ST709-5(5W)、ST709-10(10W)工作电压 DC 12V工作电流 900mA(3W)、1500mA(5W)、3700mA(10W)中转频道 可定制一、 概述
ST-3000B无功率余量大、耗电流小,正常工作状态下耗电只有600mA左右。并且体积小,传输距离远,更能适合各种复杂的实际环境。在使用0dB(即原配小天线)的全向天线时,空旷地能保证传输1000m左右,如果加高增益定向天线,距离可增加至5公里以上,在一般的阻挡情况下也可以传输200-300米左右。
二、性能特点 1、无线传输方式:无需架设通信电缆
2、图像、伴音同步传输,彩色黑白兼容
3、小型化、重量轻、易携带、好安装
4、响应迅速、及时,收发实时传输
5、采用调频方式,抗干扰能力强,图像质量好
6、集成度高,工作稳定可靠,传输距离远
7、摄像机采用特殊设计,和发射机为一体。供电只需给一处供电,不需要复杂的连线,操作简单,便于使用
三、技术参数
频道数    4
电源电压    12V DC 500mA
发射功率    3000mw
尺寸
天线输入阻抗    50Ω
伴音副载波频率    双伴音6.0MHz/6.5MHz
视频输入阻抗    75Ω
音频输入阻抗    600Ω
传输距离     1000m以上(视距,阻挡情况下200-300m,视障碍情况)
适合人群    需要便于携带使用的所有场所
微波图像发射机系统指标
工作频率    1060 1100 1140 1180 MHz 1080 1120 1160 1200 MHz 1240 1280 1320 1360 MHz
发射功率    35dBm
输出阻抗    50Ω
视频输入    模拟的AV视频信号
输入音频    0.1~1.0 峰峰值
工作电压    12VDC600mA
调制方式    FM
调制带宽    40MHz
视频制式    PAL
环境温度    -20~ 55°C
微波图像接收机系统指标
输入频率    1060 1100 1140 1180MHz 1080 1120 1160 1200MHz 1240 1280 1320 1360MHz
输入阻抗    50Ω
视频制式    PAL/NTSC
视频输出    模拟的AV视频信号
工作电压    12VDC500mA
环境温度    -20~ 55°C 中转传输距离 1~5km工作温度 -20° ~ 50°体积 195*165*55mm重量 3W:2000g 5W:2000g 10W:2700g配件 电源专用连接线1条、天线2条
[s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]
野心家
2008/08/27注册,6年11个月前活动
