有意砸6000大洋DIY涡轮喷气发动机航模请大家帮帮忙
野心家2009/11/25机械与工具 IP:广西
计划自 DIY 涡轮喷气发动机,双发重型
想在航模上安装800万象素以上可变焦摄像头并无线数传回电脑上,遥感控制 [s:92]
请大家看需要哪些部件和技术,还有谁能给5KG推力以上的涡轮喷气发动机DIY的资料(工艺)如KJ-66型的或更高级的 [s:258]
谢谢了
来自:仪器与装备 / 机械与工具
108
野心家 作者
15年0个月前 IP:未同步
167298
对了,还要保证数传具有抗干扰能力并且还要有至少50公里以上的远程控制能力(其实我是想说200公里以上的  [s:94] )当然越远越好  [s:92]
black
15年0个月前 IP:未同步
167300
如果没有报酬的话
相信很少会有人能够帮助到你
atlas
15年0个月前 IP:未同步
167302
伸手党…kc都是研究固体火箭的,哪有搞这个的?你能先将小的固体火箭送上天再研究这个吧!以个人能力撑死能让涡轮式在地上喷一喷…上天很困难,这个比液体火箭发动机还麻烦…还有据我估计,你没有五位数的米,就跟本搞不出来…50KM以上的遥控相当贵,如果你想发扬DIY,这个估计你也做不出来,遥控需要对发射的电磁波进行编码,否则会串线,编程的技术要很好才行。还有天朝的空中管制很严格,你即使能飞了,也基本就违法了。军用的遥控侦察飞机都是螺旋桨的,就您比较强,航模搞涡轮…
lily
15年0个月前 IP:未同步
167304
6000砸出来的只能是很一般的涡喷固定翼,而且全部DIY的话,估计也不靠谱。
不过,祝你成功。
lily
15年0个月前 IP:未同步
167305
哇  炸科学跟我想的差不多嘛!
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167309
编程和部件加工我都有人,整机除电子器件外基本不超过3500,遥控可否用类似电视接收天线的东西来加长传送和接受距离??
lily
15年0个月前 IP:未同步
167310
占用通道是不合法的吧
atlas
15年0个月前 IP:未同步
167311
天线用处不大,根源是信号的强度…强度达不到,加了也没用…
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167312
那可否在原遥控上通过某种东西加强信号??
普通用户
15年0个月前 IP:未同步
167313
这样,我来处理机架和空气动力的问题。楼主可以把那些大洋全部投入到涡喷上去,你做出来后,机架会按照你的发动机情况做适当的调整,伺服控制不用你操心。数据距离以后再说,但那取决于功率
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167314
恩,好的!! [s:258]
还有我查了有信号增强器也不是很贵不知可不可以用
93°
15年0个月前 IP:未同步
167318
引用第8楼炸科学于2009-11-25 18:52发表的  :
囧 我被雷到了
atlas
15年0个月前 IP:未同步
167327
引用第12楼破93于2009-11-25 19:34发表的  :
囧 我被雷到了
我想表达的是:一个可以遥控500m的遥控模块,加一个天线不可能遥控50km
叶排长
15年0个月前 IP:未同步
167336
额~~涡轮…………
我最近在做独立燃烧室的液体
涡轮………………顶多当吹风机吧~~
如果成功了
估计虎哥能给你30学术分
15年0个月前 IP:未同步
167339
飞那么远干嘛,FPV几KM已经很爽了
小俊
15年0个月前 IP:未同步
167341
无线数传50公里太难了,直接传几乎不可能,看来要借助手机网络,但延时很大。
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
167347
~~ 本地记录   找回机休后~~~  下载到电脑    这样的方案好象还好点些
普通用户
15年0个月前 IP:未同步
167359
楼主,你那6000只做涡喷就可以了,做好后告诉我,配套问题我能解决不少
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167371
实在不行的话用1000m的遥控模块(日产)2000~3000+左右加高功率信号加强器加天线 [s:252]
kknd
15年0个月前 IP:未同步
167372
6000块搞国产涡喷+控制电路够了。。。
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
167395
我在想..LZ的飞机得多大才能够燃料飞个100公里
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167397
根据数据说fd3-67发动机1.5g每秒。。。。。。实在不行背个外挂油箱 [s:94] 推力足够了
kknd
15年0个月前 IP:未同步
167402
注意气动外型,
速度不一定太高,
远程应该运行在最节油的“巡航速度”才好。。。
kknd
15年0个月前 IP:未同步
167403
100km用太阳能做个电滑翔都做得到。。。
只要升阻比够大,
推进效率高。。。。
速度不一定快,
但留空时间一定要长。。。
kknd
15年0个月前 IP:未同步
167404
关于远程控制问题,
3G就可以了。。。
如果不用视频,
可以考虑用2G手机网络,
可以采用GSM短信或GPRS+GPS控制,
天朝空管法规定民间爱好者自制飞行器有高度和重量的限制(好象是50米以下)
所以你需要有航线(路径和高度)中的精确地形数据(楼房,烟囱,山丘,高压线架甚至树林等),
如果你有能力申领到专用航线或飞行执照就另当别论了,
因为你尽可以用气压高度计控制飞行在上千甚至几千米,
而无需考虑障碍物。。。
采用GPS+手机网络全程监视飞行高度、速度和座标,
并参照地形数据做修正(一次可灌入足够多的地形数据,实现一定程度上的地形跟踪自动驾驶)。。。
对于图片,
也可以航拍后传彩信到控制台。。。(3G传视频也行,但目前覆盖率不够)
小囧
15年0个月前 IP:未同步
167410
不是吧
单凭个人实力很困难吧!!!
祝你好运[s:246]
adeng2002
15年0个月前 IP:未同步
167426
800万相素,不会要实时传输图像吧?那数传都得花大力气了。
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167437
我的确是想要时实传输图象的 [s:252]
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167440
话说可否用副复合材料让天朝雷达扫不到我,无证照飞千米以上不误 [s:94]
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167468
关于图象的时实传输是否可以每隔一段距离如相隔20km设一个信号中转站就是一个信号增强器加接受和发送天线 ?? [s:252]
kknd
15年0个月前 IP:未同步
167471
你这想法是6000块的范围么?
adeng2002
15年0个月前 IP:未同步
167498
6000是绝对不够的,数传先用路由器代替吧。一般的水平是搞不出高速数传的。其实图像可以用模拟信号传输,其他信号可以用低速数传
lyh3795
15年0个月前 IP:未同步
167513
可以的,至于信号传输方面可以改造一个支持WCDMA 或TD-SCDMA 的手机,高速图像传输就可以做到,成本也只是3G手机的费用罢了。
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167514
信号还可用手机信号增强器加接收发送天线也不过600-800而已- [s:252]
thesnake
15年0个月前 IP:未同步
167523
lz想做的话我这有很多图纸。。。并提供一些相关支持。。。再者说了6000块都够您买一个涡喷了。。。
另外看您这架势飞机的控制部分可能会用到自动驾驶仪,,,这玩艺不是一般贵,最好能自己开发
93°
15年0个月前 IP:未同步
167524
引用第13楼炸科学于2009-11-25 19:52发表的  :
那以后就说清楚点吧,天线用处不大 。。。囧
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
167543
先在螺旋桨或者固定翼飞机上把电子系统搞定,这一步最关键
然后找破蛇买个涡喷换上
lily
15年0个月前 IP:未同步
167548
想好了再下手吧   高不成低不就   6000块泼出去的速度比你想的快的多  信号中转站都想的出啊。。。  这不是Matrix。
sun_shine
15年0个月前 IP:未同步
167649
6000必然搞不定
有着6000都可以建一座小型的应有尽有的化学实验室了
shuimi126
15年0个月前 IP:未同步
167652
楼猪把6000纸票子换成袁大头(你不是说大洋么)说不定有门
6000,做一个涡喷也只是凑合 你的要求太高了
野心家作者
15年0个月前 IP:未同步
167654
涡喷我只须2000(大学机械工程系500解决)就得一个kj-66了 (5kg推力以上)[s:252] 我这人力资源很便宜
thesnake
15年0个月前 IP:未同步
168356
ls很强大........偶彻底的拜服了
luobinme
14年11个月前 IP:未同步
173759
偶来迟了~! 继续给你顶~! 我也有这个目标 最近在攻 远距离无线数传模块~! [s:252]
14年11个月前 IP:未同步
173783
mx3g最近在卖一功放,距离15km,才500你去看看
普通用户
14年11个月前 IP:未同步
173839
我觉得,发射后不用管才是 王道。
其他遥控技术只能是辅助控制。
liyianqi
14年11个月前 IP:未同步
176048
其实这个完全可以做得到!就是比较复杂麻烦,大多数航模烧友不会玩这个,所须的资金很庞大。上50公里的机比较大,需要的油料多,你可以通过GPRS网络来进行远程遥控数据传输,最好用中国移动的,网络比较稳定,只要网络覆盖的地区上空你都能飞,编写一个模拟飞行控制平台,须要相当专业的编程人员来完成,还要一个GPRS模块用来接收和传输远程遥控数据,飞机上还要安装一个微型控制模块来翻译控制来自GPRS传输过来的远程遥控数据,不要说50公里,就是500公理也没问题,飞机可以从国外进口回来,国外机可以外挂副油箱,GPRS模块国内市场有得卖,微型控制模块你就得叫电子厂家给你专门做一个了。给个XP3.1控制模块厂家网址你,希望能帮到你XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/
XP3.1控制模块   [upload=1] [upload=2]
玩这个东西以前我也想过,想法和你说的一样,我查了很多资料,制作起来很复杂,很烧金钱,最少也要5位数,所以后来也就放弃了。最后祝你顺利,做成了和我说一声。电子邮件:liyianqi@XXXXXXXX
liyianqi
14年11个月前 IP:未同步
176053
附加DJI XP3.1模块图片
liyianqi
14年11个月前 IP:未同步
176055
吴巷德
14年11个月前 IP:未同步
176072
引用第34楼野心家于2009-11-26 15:56发表的  :
你什么时候见过坐飞机时手机能收到信号的?
-1
delete
2012-11-25
因为民航都是铝合金材质,相当于一个法拉第笼
huxiguangde
14年7个月前 IP:未同步
213209
楼主,6000快钱可以做到,不过,所有东西必须自己DIY,只要有几个稍微重要零件买成品的话,就会很高,不过我担心楼主有没有DIY的设备和技术,,关键是设备的成本远高于你材料。希望楼主看见了,加我QQ774056128,我也很喜欢DIY,不过现实是残酷的,不允许我去做
野心家
2008/08/27注册,6年9个月前活动
