可充电锌空气电池明年上市
xldfs2009/11/28极客DIY IP:福建
[s:252] 可充电锌空气电池明年上市 欲替代锂电池 2009-11-03 10:11
小到手机MP3,大到电动汽车,如何制造更安全、续航时间更长、充电循环数更多的充电电池一直都是关键的技术难题。我们使用多年的锂离子电池技术有很多明显的缺点,比如电量退化快、寿命短、不环保等,曾多次出现的锂电池过热、爆炸事故也至今仍让人心有余悸。
在多种有望替代锂电池的技术当中,近期又出现了一股新势力:锌空气可充电电池。事实上,锌空气电池技术发明至今已有百余年的历史,使用活性炭吸附空气中的氧作为正极活性物质,以锌为负极,以氯化铵或苛性碱溶液为电解质。20世纪六十年代由于航天工程带来的技术改进,锌空气电池开始进入实际应用。如今,不少助听器中使用的纽扣电池,实际上就是锌空气电池。
由于锌空气电池的结构限制,长期以来一直无法实现循环利用的可充电电池技术。而近几年,挪威科研机构SINTEF通过改进锌电极以及内部湿度控制,实现了锌空气电池的充电技术。目前的可充电锌空气电池在实验中已经实现了超过100次充放电循环,预计寿命可达到200次。相比锂电池,锌空气充电电池的储存电量是它的三倍,成本是锂电池的一半,并且完全没有过热爆炸的安全隐患。
SINTEF在瑞士成立的ReVolt公司专门负责锌空气充电电池的产品开发和市场推广。该公司表示,用于助听器的微型锌空气充电电池明年就会开始销售,可用于手机等其他移动设备的锌空气充电电池随后也会推出。到上市时,其充放电寿命应可达到300到500次。
另外,通过借鉴燃料电池结构,ReVolt表示锌空气充电电池未来还将应用在电动汽车当中,充放电寿命超过10000次,不过这项技术目前距离实用还有很远的
距离。
锌空气充电电池分层结构
来自:综合交流区 / 极客DIY
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
168034
1799年,伏特把一块锌板和一块银板浸在盐水里,发现连接两块金属的导线中有电流通过。于是,他就把许多锌片与银片之间垫上浸透盐水的绒布或纸片,平叠起来。用手触摸两端时,会感到强烈的电流刺激。伏特用这种方法成功的制成了世界上第一个电池—— “伏特电堆”。这个“伏特电堆”实际上就是串联的电池组。它成为早期电学实验,电报机的电力来源。
1836年,英国的丹尼尔对 “伏打电堆”进行了改良。他使用稀硫酸作电解液,解决了电池极化问题,制造出第一个不极化,能保持平衡电流的锌—铜电池,又称“丹尼尔电池”。
1860年,法国的普朗泰发明出用铅做电极的电池。这种电池的独特之处是,当电池使用一段使电压下降时,可以给它通以反向电流,使电池电压回升。因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“ 蓄电池”。
1887年,英国人赫勒森发明了最早的干电池。干电池的电解液为糊状,不会溢漏,便于携带,因此获得了广泛应用。
金属-空气电池 以空气中的氧气作为正极活性物质,金属作为负极活性物质的一种高能电池。使用的金属一般是镁、
铝、锌、镉、铁等;电解质为水溶液。其中锌?空气电池已成为成熟的产品。
金属 -空气电池具有较高的比能量,这是因为空气不计算在电池的重量之内。锌?空气电池的比能量是现生产的电
池中最高的,已达 400瓦·小时/千克(Wh/kg),是一种高性能中功率电池,并正向高功率电池的方向发展。目前生产的金属-空气电池主要是一次电池;研制中的二次金属-空气 电 池 为 采 用 更 换 金 属 电 极的 机 械 再 充 电电池 。 由于金属  -  空 气电池工作时要不断地供应空气,因此它不能在密封状态或缺少空气的环境中工作。此外,电池中的电解质溶液
易受空气湿度的影响而使电池性能下降;空气中的氧会透过空气电极并扩散到金属电极上,形成腐蚀电池引起自放电  。
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
168036
不知内阻会多大 [s:246]
玄明
15年2个月前 IP:未同步
168072
100次~好像有点少~
我突然有个想法,做一种能吃的电池,到寿命后给它清炖了……环保!
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
168080
我只关心我能买得到的东西
卡布卡
15年2个月前 IP:未同步
168091
引用第3楼玄明于2009-11-28 19:59发表的  :
100次~好像有点少~
有金属离子    你敢吃
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
168116
LS:用有机物不行的吗?
不懂
lovehongkong
15年2个月前 IP:未同步
168129
[s:257] 钙也是金属..你咋就敢吃钙片了呢...
[s:252] 还TM补锌..
wdh008
14年7个月前 IP:未同步
228044
100次~好像有点少~
兄弟真要做成那样,估计你又要说,这个电池口味不行。
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
230977
不知道容量能有多少,如果有3000mAH的话我会买的!
14年7个月前 IP:未同步
231142
能材电池怎么样?利用高能材料的微爆产生的动能 再利用压电陶瓷把动能转换成电力 [s:252]  这样的话充电时候就是装填炸药的过程
敬仔
14年7个月前 IP:未同步
231144
LS这个光荣而伟大的任务就交给你来研发把
我在精神上大大力的挺你
coulson21
14年7个月前 IP:未同步
231224
10楼大哥,1KG的TNT爆炸只有420万焦耳能量,不到汽油十分之一。。。
鱼小凡1809
10年4个月前 IP:未同步
718012
现在都2014年9月4号了,没见着锌空气电池上市
yufish6
10年3个月前 IP:北京
726437
引用 kewei_9900:
呵呵呵呵,真棒啊
xldfs
2009/11/09注册,6年11个月前活动
