干电池驱动的电磁炮
zxjdcp2009/11/28电磁炮 IP:重庆
准备用10X9V方块电池驱动线圈炮,试试威力,需要加升压电路么?请做过电池驱动的电磁炮的朋友提供点经验,谢谢
16
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
167981
.................这个强大。。
9V叠层电池内阻较大。。
atlas
15年3个月前 IP:未同步
167988
这个可以吗?电池用不了几次吧!有无过载断路?
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
167991
可以用魔神的轨道枪,所需电压较低,不升压直接给电容充电,能用很多次
卡布卡
15年3个月前 IP:未同步
168026
电容并联充电串联放电 [s:252]
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
168063
这个不用升压,串联后直接给电容充电即可,确实可以用非常多次,至少在电池耗尽之前你的轨道会更早的报废
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
168119
ls,线圈炮不是轨道炮,怎么会把轨道报废?
zxjdcp作者
15年3个月前 IP:未同步
168131
3楼说道魔神的轨道枪,能否给链接一看?
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
168192
哦原来是用线圈啊
9V叠层电池的充电版容量200毫安时,也就是6480J。一次性的容量会比充电的高很多,保守估计在1万J以上,10节就是10万J。以大家目前制作的电容组来看,储能100J比较普遍,那么10节电池足够发射1000次
zxjdcp作者
15年3个月前 IP:未同步
168317
才90V。。。我准备将10节并联,再逆变,然后整流,这样电压就会很高了,行得通么?
black
15年3个月前 IP:未同步
168332
电容串联放电的话电感串联
放电电流减小
放电时间加长
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
168383
引用第9楼zxjdcp于2009-11-29 09:42发表的  :
10节并联还不如弄个电瓶来逆变,整这么累干嘛.......
йvdanger⊥
15年3个月前 IP:未同步
168467
有这么麻烦么,你那电池3元一个,,10个30,还不能充电,能用几次啊  一个6V4AH电瓶就28
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
168505
6V4AH,便宜的28块钱能拿下两块,串联起来刚好够汽车逆变电源用。我上礼拜就去买了个300W逆变电源,价格90元,还不算贵
zhw2009
15年2个月前 IP:未同步
174493
引用楼主zxjdcp于2009-11-28 16:22发表的 干电池驱动的电磁炮 :
zxjdcp  你的干电池磁阻枪进展怎样了?我也想做个蓄电池!
詹宏宇
14年5个月前 IP:未同步
261029
瞬间放电控制不困难吗
zxjdcp
2009/11/21注册,8年2个月前活动
