自制小型激光武器(转自网络,同大家分享)
方旭2009/11/26电磁炮 IP:吉林
材料清单
   DVD刻录光驱×1 280元
   手电×1 20元
   AA电池×2 2元
   激光模块×1 20元
   合计:322元
工具列表
   螺丝刀
   尖头烙铁
   预计工时
   拆解光驱 10分钟
   更换激光二极管 5分钟
   更换手电灯头 3分钟
   合计:12分钟
使用说明:
   注意!DVD刻录光驱的激光二极管发出的激光能量强大,它能够点烟、点蜡烛、烧穿胶片,所以在日常使用时我们应该小心谨慎一点,否则极易造成一些事故。激光手电不要照射易燃易爆物品,例如酒精、鞭炮等物,当然更不能对着人体照射,特别是双眼,否则会烧穿视网膜,造成永久性失明。 4.jpg
28
方旭 作者
15年2个月前 IP:未同步
167447
[s:92] 这是自制视频
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
167449
晕倒!1.85M的视频都传不上去。。。。
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
167453
其实我去年就看过这篇文章了 [s:92]
piso
15年2个月前 IP:未同步
167478
激光啊,能拦截飞鸟吗
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
167489
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/doc/5783082/XXXXml  这是视频,嘿嘿嘿 [s:252]
pandorars
15年2个月前 IP:未同步
167491
这个是红的 不好看 532nm的好看些 烧东西最好是用烙铁
方旭作者
15年2个月前 IP:未同步
167499
小迷
15年2个月前 IP:未同步
167500
早就看过了 拆了一个cd 一个dvd 内个头怎么都不亮 网上也查不到电压是多少 1.5V 3v 4.5v 6V都试了
15年2个月前 IP:未同步
167515
别接错脚了,
还有,CD是输出红外光的
小迷
15年2个月前 IP:未同步
167529
不是红外光啊  我试过不安外壳放光盘 可以从光盘上看见一个红点透过来 (不安壳影响读盘能力)
xldfs
15年2个月前 IP:未同步
167537
膜拜,我进来顶礼膜拜了 [s:253]  [s:253]  [s:253]
lovehongkong
15年2个月前 IP:未同步
167598
这个...其实我好奇真的算得上"自制"吗
black
15年2个月前 IP:未同步
167683
这个东西...
怎么说呢
DVD是不行的,非要用DVD刻录机的激光头
直接接电源的话效果不好
要设计一个很好的脉冲驱动电路,才能达到最大的峰值效率
其实在中国大功率激光反而是买得到的
在外国是怕别人激光制导
所以说在外国你要是敢把激光指向飞机,你就.......
其实FBI同志买过2W的激光,你去问下他吧
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
167841
不能“杀人于瞬间”,就啥用都没有。
t-600
15年2个月前 IP:未同步
167845
在下之前弄過...........失敗收場 [s:261]
因為不太清楚dvd結構.........
折騰了很久激光器下來發現有4腳的製式不同 [s:261]
拔刀斋
15年2个月前 IP:未同步
168093
替换原来的二极管?
一般激光模块的二极管都是裸片绑定的,没有脚,外形不兼容
茫羽
15年2个月前 IP:未同步
168120
能不能自己做激光模块?感觉换激光头比较麻烦
proton
15年1个月前 IP:未同步
172073
话说我在淘宝买的一个激光手电上面标的是150mw out
但始终感觉功率只与50mw得相当,照在手上只感觉到微微的一点热....
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
172152
只有一点点热顶多10mw。50mw能在1秒钟内让你疼的受不了
在中国,只要你有钱,别说是毫瓦级别的,就算是几十W的台式激光器也可以轻松拿下。至于那些刻章机里用的CO2管子更是足量供应
彬之海
15年1个月前 IP:未同步
173723
电子市场很容易买到到功率的
luobinme
15年1个月前 IP:未同步
173762
引用第14楼hypermania于2009-11-27 22:29发表的  :
不能“杀人于瞬间”,就啥用都没有。
顶~! 起码可以在 300米内瞬间射穿5张报纸~!
luobinme
15年1个月前 IP:未同步
173764
可不可使用光纤将多个小功率激光头传导到聚光镜上,提高激光强度~!
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
173766
要是用磁控管产生微波能聚焦就好了 [s:252]
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
205743
引用第22楼luobinme于2009-12-30 00:02发表的  :
你对激光原理不懂得 要是相位不对就抵消了
wzx0033
14年10个月前 IP:未同步
205752
Oh……Sehr gut……暑假回家有条件的时候做一个。。。
14年9个月前 IP:未同步
214325
你所说的激光模块可不可以用激光笔代替,激光模块不好买,激光笔在小摊能买到。
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
216839
没限流的激光管很会烧掉
这是来自矿坛 山东激光给的[s:255] 20091226_c6868de6e5413bf893124Vo5wZ3L5J9w.jpg
方旭
2009/09/30注册,5个月23天前活动
