大功率电解水试验
方旭2010/11/02电子技术 IP:吉林
试验目标: 短时间3-5秒快速产生10ml-100ml氢氧混合气
实验装置:初步设想电解液用稀硫酸,电极用电池内部的碳棒,考虑成本及便携性,打算用两节18650锂电,试验时用ATX电源5v供电 DSCF1986.jpg
48
ltl
13年8个月前 IP:未同步
264128
你确定5V能这功率?!貌似至少也要10KV级的吧……
刘晓鸣
13年8个月前 IP:未同步
264142
至少也要10KV级,
tyl961115
13年8个月前 IP:未同步
264145
10KV这个电流瓶子早炸了、。。
刘晓鸣
13年8个月前 IP:未同步
264149
DIY简易版市电半桥电磁炉
アストレア
13年8个月前 IP:未同步
264154
你们别老10KV10KV的。
5W么是小了点,对于大功率这个词还真配不上。
有条件的话可以做到300W左右,石墨电极板也不贵,自己做个压克力盒子,上面接好出气口就是了。
13年8个月前 IP:未同步
264155
电压不能太高,几V就够了,电极用碳棒,水中加入NaOH。分成十几个小电解槽,速度就很快了
2011-01-17
正解
英雄杨佳
13年8个月前 IP:未同步
264162
此法电解水的电耗多数转变成热量 使得水沸腾产生水蒸气 5v供电如果嫌电流弱 可以在水里添加食盐等电解质
方旭作者
13年8个月前 IP:未同步
264165
呵呵,大家先不要急着否定。这只是个试验贴,而且由于无法上视频,没法向大家公布最新实验结果。根本不需要10kv,只要12就达到目标了。在12v时,电流5.4A,电解质几乎沸腾了,虽然没用排水集气法测量,但目测,绝对能在几秒钟内产生几十毫升的气体,实验目的虽然基本达到,但离实际应用装置还有一段距离
花落一天
13年8个月前 IP:未同步
264168
1,2,7楼全都中学没毕业...................
电压高有个球用,电解靠电流的好不好...........
加食盐电解出来的是氯气和氢气好不好..............
wzh19940105
13年8个月前 IP:未同步
264178
加硫酸不错、不影响电解产物
我说要有光
13年8个月前 IP:未同步
264198
记得中学时候标准的方法是滴几滴硫酸来降低电阻的
老师用的是铂金电极。。 很贵。。。
kevin
13年8个月前 IP:未同步
264204
引用第11楼我说要有光于2010-11-03 02:15发表的  :
老师用的是铂金电极。。 很贵。。。
学校嘛。。。
ビリビリ女
13年8个月前 IP:未同步
264208
不需要提高电压,电解的确是用小电压小电流并联来达到高功率的,否则氯碱厂要那么多电解槽干什么,一个超高压超大功率的就够了,还省时省地。
电流太大水发热严重,会蒸发掉,造成产出气体含水。
加食盐的自重,电解出来不是氧气是氯气。一般使用硫酸或氢氧化钠。
电极也不用铂那么高级,但是铜铁是肯定被腐蚀的,弄个石墨电极经济划算。
pankewen
13年8个月前 IP:未同步
264224
12v10a  电解一天电路版的飘过
北落师门
13年8个月前 IP:未同步
264257
用电池的碳棒会脱落,造成电解液一塌糊涂,最好找找别的东西
tyl961115
13年8个月前 IP:未同步
264269
碳棒的确是最经济的手段了。。有条件铂棒。。镀铂的应该也可以吧
方旭作者
13年8个月前 IP:未同步
264270
北落师门的意见倒是很忠恳啊,这次试验中确实发现了这个问题,尤其是在12v  5.4A时,电极碳粉脱落严重,不知北落师门有什么好的廉价的材料呢?ビリビリ女的想法和我很接近,准备用7号电池的碳棒,4或8根,电压还是5V,不过这次打算办装置小型化,便携化,目前正在为外壳材料意淫中。。。
ms1175555
13年8个月前 IP:未同步
264282
可以用来电镀了,呵呵
pk_8819
13年8个月前 IP:未同步
264328
拆了钢笔的笔头做电极,那里有一层黄金,不过碳还是比较经济的做法,初中的时候在教室里电解过水,用220v加上铅笔心,自来水加上粉笔,10s后水发热
ehco
13年8个月前 IP:未同步
264331
一般钢笔的头子是镍的,高档钢笔的是铱的。太奢侈了,而且电化学惰性也不怎么滴
所以不如拆两个甲号电池石墨电极来得划算
飞天狂想
13年8个月前 IP:未同步
264373
这个``围观中`````水电解以后会有很多杂质吧``以前我就遇到这样的问题````电解以后里面有很多```细小的颗粒``用的铜做电极
lovehongkong
13年8个月前 IP:未同步
264374
上碳纤布。。。。。
pankewen
13年8个月前 IP:未同步
264388
大家还是不要想着用电池里拆出来的碳棒了  那种碳棒都是拿石墨粉掺石蜡烧结的。。。。。。。。电流上10安之后电解液就变成墨水了。。推荐用电子管石墨屏极。。。10安无压力。。大于12安后才有少量剥落。。
而且加食盐未尝不可。。。那一点点氯出来后溶液里不就剩na+和 oh-么
ビリビリ女
13年8个月前 IP:未同步
264399
一点点氯?有多少Na+就有多少Cl-
另外我也不提倡电池的电极……也不支持去拆什么设备的
淘宝搜下石墨电极很累么很贵么……
ltl
13年8个月前 IP:未同步
264408
引用第9楼花落一天于2010-11-02 20:38发表的  :
当然有用……懒得弄一大堆电解槽并联……
lovehongkong
13年8个月前 IP:未同步
264414
用碳纤维,玻璃纤维,碳纤维的组合可以很容易并联超多电解曹
baozuyi
13年8个月前 IP:未同步
264421
引用第24楼ビリビリ女于2010-11-04 13:43发表的  :
一点点氯?有多少Na+就有多少Cl-
淘宝搜下石墨电极很累么很贵么……
+1 买了几根石墨电极,用了好久也没掉
除了某次整流桥被穿了,交流电解。。
pankewen
13年8个月前 IP:未同步
264628
回 24楼(ビリビリ女) 的帖子
您显然没有实际操作过。。。当然,如果您一次放几升水配电解液那另当别论
hefanghua
13年8个月前 IP:未同步
264713
的确电池的碳棒很容易剥落。当时才0.2安的电流,我还以为是个别现象。
真理学徒
13年7个月前 IP:未同步
265133
如果想随时获得氢气,还不如带点铝锭和火碱,兑水就离开出氢气,比带电池轻多了!
yz710804695
13年7个月前 IP:未同步
265149
我用不锈钢没有被腐蚀
wdddmq
13年7个月前 IP:未同步
265224
哈 电解水好啊! 氢气燃烧,氧气助燃,而且无污染,正好给斯特林发动机用。斯特林发电——电解水——燃烧——斯特林发电 加入外来电源辅助,得以循环,如果还有剩余的话,呵呵 ,推动螺旋桨啊 ——潜艇的理想动力  !
dx毁灭者
13年7个月前 IP:未同步
265226
回 32楼(wdddmq) 的帖子
经鉴定,这是永动机的思路,无法实现
鉴定完毕
wdddmq
13年7个月前 IP:未同步
265350
Re:回 32楼(wdddmq) 的帖子
[quote]引用第33楼dx毁灭者于2010-11-11 23:40发表的 回 32楼(wdddmq) 的帖子 :
经鉴定,这是永动机的思路,无法实现
鉴定完毕我记得的我有写    “加入外来电源辅助 ”   而且斯特林温差越大输出功率越大,氢氧焊机的产气量和焊口温度也是相当的可观(用电量自己去查一下)。
  如果患有眼疾,建议去医院检查一下,不要错过最佳治疗时机哈。
pankewen
13年7个月前 IP:未同步
265388
回 31楼(yz710804695) 的帖子
阳极棒吧。。。。。。。。。
xm200702
13年5个月前 IP:未同步
274679
这实验要小心爆炸。
mercury
13年5个月前 IP:未同步
274813
问一下..用石墨在反应速率上会有问题吗...
记得老师用铂电极也是很慢的..况且铂还有催化性
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
274817
这玩意跟催化没关系,完全是1个电子换1个H原子,电压高了以后剩下的能量全转化成了热能。
反应速率只跟电流大小有关,也就是阴阳极间的电阻。所以电解过程中一般会适当添加一些硫酸或者NaOH之类的不会被电解产生副产品的强电解质。
石墨电极撑死会被电解出来的氧 氧化,不会影响 H 的生成。
zx-16533
13年5个月前 IP:未同步
274940
回 9楼(花落一天) 的帖子
你不懂欧姆定律吗?
华蓥
13年5个月前 IP:未同步
275012
真不明白为什么还有个学士级别的说要10KV
13年5个月前 IP:未同步
275024
电解最好使用恒流源
看看电解铜的说明就是每平方米的电流密度的
appleの芙兰
13年5个月前 IP:未同步
275343
炭质电极电解时为什么会脱落?[s:246]
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
275826
28V7.5A 电解
烧透一个不锈钢碗[s:240][s:241]
李自成gg
8年5个月前 IP:江苏
803590
我的氢氧发生器是12V的,加入氢氧化钾电流显著提高,电解槽分为单极式(并联)和多极式(串联),我最后再说一次:直流电解的电流取决于电压(电极一定,电解液浓度一定),下次谁再绕过电压直接讨论电流我非得……
李自成gg
8年5个月前 IP:江苏
803596
电解时电极选择:阴极一般要求不高只要能摆平碱液的腐蚀就行,如果考虑到晰氢过电位最好选择铂、钛类贵金属,进一步考虑到成本多选择镍铁合金(最简单的就是用剪好的铁片放镍盐和磷酸盐里面直接化学镀,个人感觉比电镀的要好);阳极最主要是要摆平强氧化环境,同样可以选择镀镍铁片。上面所说的镀镍大头针、石墨电极纯属为了应付微型电解水实验的,这些电极放在大电流的强碱液里面根本就是短时间露脸的,曾经有个哥们放个铜片进去那场面真是壮观
李自成gg
8年5个月前 IP:江苏
803598
用直流电源时一开始一定要把电压调小,防止电极模块有短路情况损坏直流电源,另外电压不要超过36V如果调到36V电解效果还是不理想或者想要更多的氢氧气,可以选择多极式扩容,不过主路电线一定要选择粗铜线,电流最大不能超过你家电线上限不然发生什么不愉快的事情别赖我没提醒你,最后一句:加碱液的时候一定要戴个眼镜!
你是bullshit
8年5个月前 IP:陕西
803943
引用 花落一天:
高电压带来的高电场力可以加快氢氧键的断裂
方旭
2009/09/30注册,11个月22天前活动
