[求助] 多级Coilgun中遇到的问题
ビリビリ女2009/11/25电磁炮 IP:上海
首先是光电对管,因为平时是导通态,物体通过变成关断(高阻)
如果不用单片机不用反向器,靠三极管这类的有什么办法能实现么?希望能提供一个电路图。
然后是电容的冲放,单级的话很容易理解,多级的话我就有点转不过弯,因为照我这个线路如果触发一个SCR的话所有的电容都会向这个SCR和线圈放电,然后后面就无法继续放电了。希望高手能够指点下,或者告诉我下相关的老贴地址,谢谢。
18
ビリビリ女 作者
15年2个月前 IP:未同步
167283
光电对管的问题解决了,有人在另一个贴问过了。
现在就是这个电容充放电还是没想通
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
167390
呃 因为怕威力太大所以没用交流电,直接用稳压电源调9V-30V来做的。
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
167438
GND电源负极
OPT接光传感(其实现在改成单片机输出了)
VCC就是电源正极
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
167456
SCR好像是1000V 50A的,电容倒是50V1000uF
光电是H2210 响应时间10us
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
167470
引用第8楼buhuichongfu于2009-11-26 12:38发表的  :
担心威力过大就不必了,看电容和开关件就知道威力很弱了
设计时就准备限定在30V内,当然没用大的。
全换300V器件当然比30V要强。
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
167701
考慮過用三極管,怕一個瞬間的大電流會擊穿,所以還是用了SCR。因爲好像只有SCR能承受一個10ms的瞬間超大電流
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
