新的多级控制板。
ビリビリ女2011/02/20电磁炮 IP:上海
说到底是我自己不好。慢加速还去弄什么关断之类的。而且手头也没什么好的IGBT。
不管了,做是做出来了,背后的就是电磁炮。下面是旧的控制板,用SCR的,有点问题还没能弄好。
做到现在我真的后悔当初为什么不画个设计图,脑子里直接构思真的容易遗漏许多关键之处,想当然的做出来一试不成功又得大量的返工修改,折腾了这么半天。
总之建议大家在做复杂的电路前最好还是画个图,别学我直接想什么就做什么。参考着图做,哪怕有画错的圈圈点点也是正常的,总比之后返工要好吧。
+1000  科创币    delete    2011/02/20 该组织人进军了
17
ビリビリ女 作者
14年0个月前 IP:未同步
283347
补充下。原本我设计上失误大了,背面的走线我也不拍了,飞线飞的一塌糊涂。因为实在太复杂了。
首先一点就是驱动IGBT的电压不是一般的单片机能够达到的,一般单片机的电压都是5V左右,就算能驱动IGBT也不是饱和区。
所以需要用12V来驱动,并且最好用光耦隔离。
另外IGBT也好场管也好这种电压型控制的功率管一般都有个G-E或G-S的寄生电容,这个电容虽小但是单片机的输出电流不够大,甚至光耦的电流都不够时需要进一步的放大。否则会影响开启速度或烧毁器件。
另外GE或GS的电容需要下拉电阻释放,否则会无法关断。电阻不用很小,否则会影响高电平的开启。
潜伏者
14年0个月前 IP:未同步
283354
我现在也很矛盾,到底是用igbt还是scr真的是各有利弊,如果用scr可以缩短加速距离,毕竟总功率大一些。但是igbt在频率方面有优势,最高速度会高一些。
ビリビリ女作者
14年0个月前 IP:未同步
283455
SCR无非就是浪涌大点。慢加速的话线圈电流小用IGBT问题还不大。
很蛋疼的一件事就是线圈式的电流基本都吃在浪涌上,持续真的很短。
有些模块的浪涌也不见得大,虽然本身电流比较大。相比之下有些单管的浪涌大就成了优势。
另外反向一定要加D。不用很大的D但最好加个
pankewen
14年0个月前 IP:未同步
283458
用TLP250…普通光呕…很恶心。IGBT…G60N100…包你满意
华蓥
14年0个月前 IP:未同步
283466
不记得是谁提过用一个电流非常大的IGBT和多个SCR来控制,就是不知道有没有兴趣
另外从导通原理上看好像场管过流能力比IGBT要强
ビリビリ女作者
14年0个月前 IP:未同步
283520
光耦是常见的817.个人认为够用了。IGBT暂时用40N60A4,没充到250V发射了下没什么问题。
更高的还没试,因为变压器功率小充电很慢。受体积限制变压器没用个大的。
而且只用了一级发射,后面的碰到点问题还在弄。
14年0个月前 IP:未同步
283533
想问楼主用甚么信号来控制IGBT开关的,在枪管上的传感器信号?预先设定的开关序列?或者其它?
cocobettey
13年11个月前 IP:未同步
285034
我用CT60AM18B(900V60A)试了下。G级电阻10欧,下拉1K。直接12V驱动。240V正常发射了一次。提高到310V试了一下IGBT立马报销!!!
+100
科创网
2011-03-12
感谢分享经验。
ビリビリ女作者
13年11个月前 IP:未同步
285275
引用第8楼cocobettey于2011-03-11 23:09发表的  :
我强调过用IGBT做Coilgun务必要注意浪涌电流耐性,因为接通的瞬间可以完全看作是空心电感的阻性阻抗,这个电流就非常大了。但是冲击性的放电完,之后的电流就不会很高,毕竟电容的储能有限,除非电容的容量非常大。因此浪涌小的话往往按下开关之后IGBT就被秒杀了,SCR却能在这样的逆境中生还。
ビリビリ女作者
13年11个月前 IP:未同步
285277
另外这块控制板我已经换掉一批IGBT了,第一批因为我接线柱接反,1→4 2→3,导致发射时全部变成空心电感负载,IGBT全部被秒杀了……
cocobettey
13年11个月前 IP:未同步
285973
IGBT太娇气了。。经不起折腾。。我把烧的砸开来看看。结果发现硅片小的可怜。。在线UPS上拆的都不知道是不是假货。。
cocobettey
13年11个月前 IP:未同步
285974
水平有限。。。5级才这个效果。市电倍压的,自己的充电器被我瞎搞弄坏了,还在维修中。。。。估计充到750能直接穿过去。。
+1000
dr-sama
2011-03-21
好帅..
wieyou110
13年11个月前 IP:未同步
286140
用70TPS16好一点。论坛上面有人用这个三个并联很好
cocobettey
13年11个月前 IP:未同步
286161
70TPS16一个就够了。。我上面的图用的就是。我用的电容不大,串并以后最大的才1500UF。最多并2个。。
飞天狂想
13年11个月前 IP:未同步
286289
不错```值得瞻仰````想问下``那光电开关的速度够么?>?``
cocobettey
13年11个月前 IP:未同步
286317
应该够。我用的挺顺手的,呵呵!!
ビリビリ女
2009/11/01注册,7年0个月前活动
