世界最长人造闪电---7MV Marx Generator
TUNGUSKA2009/11/13高电压技术 IP:山东
在俄罗斯西伯利亚的Novosibirsk,有一处名为SIBNIIE的早已荒废多年的高压试验厂,此试验厂拥有一台保持着世界最长电弧记录的MARX发生器,在2005年一个叫Dmitry的仁兄不知用了什么手段进入得以拍摄到许多此巨形MARX的细节,下面为Dmitry所拍摄的照片.
远观
走近
底部仰望
大门
+1000  科创币    科创网    2009/11/13 拓展视野。
TUNGUSKA 作者
15年2个月前 IP:未同步
163792
此MARX高28米,由28级每级32个共896个脉冲电容组成.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163794
备用电容
所用的脉冲电容单体电压125kV 容量0.175uF,每级32个,16并2串,总参数为250kV 1.4uF,全系统电压7MV 50nF 能量1.225MJ.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163795
火花隙
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163796
级间电阻
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163797
电源变压器
顶端
向下看
控制室
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163798
此MARX最长放电记录超过200米,很遗憾的是,此地已荒废多年,没有近期的放电试验照片,只找到一些书本扫描之旧照,估计是那曾经辉煌的苏联时代出品.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163966
引用第22楼nhlijiaming于2009-11-13 20:43发表的  :
28级无外触发装置,多好的同步性能啊.......
启动和关闭是不是要在几KM外用无线开关呢.....
控制室图已补上,离得并不很远.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
163969
我现在最想知道的是:这建筑用的是什么材料?那些支撑的红柱子又是什么材料?
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
164336
引用第26楼slof于2009-11-13 22:38发表的  :
200米放电,没有理由啊,无论从电压等级还是从塔的高度,如果有那么高电压应该直接击穿到地或者内部击穿才对的。
有了尖端,一切皆有可能.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
164339
引用第28楼化学diy于2009-11-14 13:02发表的  :
应该是一条线专供的....这种大型设施  一般是有自己的供电系统....像回旋加速器...对撞机..这需要的电可是大大的......
变压器铭牌都贴出来了,才42.9kVA,现在大型住宅楼的配电主线都绰绰有余.
TUNGUSKA作者
15年2个月前 IP:未同步
165056
引用第36楼zxzxz于2009-11-15 10:10发表的  :
42.9kVA变压器想买吗 [s:92]
单相42.9kVA,输出+-125kV的你有吗.......
TUNGUSKA
2006/04/02注册,7年10个月前活动
