ne555不工作了,烧了吗?
nhlijiaming2009/11/08电磁炮 IP:广东
昨晚弄图腾柱, 8050 CE翻转了接,一上电,"璞"一声, 除去图腾柱部分, 555只会输出高电平了
换上一个新的555,又没事了.  接上电源,3脚直接接450(没有电阻),3脚电压突然升高,我马上断电,再通电, 又只有高电平了(用示波器看的)
这样就烧了两个555了?
Vcc在17v左右
nhlijiaming 作者
15年3个月前 IP:未同步
162735
3525怎么接?给个电路图看看..
还有块3525可以玩玩....
nhlijiaming作者
15年3个月前 IP:未同步
162745
555都烧完了- -
图腾你用什么三极管的? 8050 和 8550我原来是接对了的,方波变成了锯齿波...
nhlijiaming作者
15年3个月前 IP:未同步
162997
我把BCE标上去了, 红色表示封装的外形
其实,改一改,这样可以吗?
nhlijiaming作者
15年3个月前 IP:未同步
163227
这个电路应该是有问题的,用10K的电阻是为了防止如图一样, 输入悬空的话,上电马上烧管 不悬空的后果未知....
两个B之间必须有个大电阻
添加: 蓝色表示电流流向和大小
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年2个月前活动
