小会会的电磁枪之路-升压电路BOOTS篇3-工作原理及性能提升探讨
jrcsh2009/10/14电磁炮 IP:广东
原理是从 以前发的原理 转发过来的
这贴的主要目的是和大家一起探讨 如何改进BOOT升压电路
探讨主方向:还是以 用555来驱动的BOOT升压电路,在小体积少元件下,提升性能
当然也能提出一些其它的简单小体积的升压电路
我们先来看一下  BOOT升压电路升压原理
16
jrcsh 作者
15年3个月前 IP:未同步
157656
~~~日停电~~~ 白写了~~~~
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
157887
引用第2楼TUNGUSKA于2009-10-15 01:28发表的  :
如果是用于十几V升数百V,尽早放弃BOOST吧.
6V~9V~12V    电流很小只是用于冲电容
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
157930
引用第4楼west_0830于2009-10-15 22:18发表的  :
我也在想能不能用低电压做高效的发射 [s:246] .但电压高的好处是许多人体会过的不管怎么说高压实在太危险.我今天试充电容测放电距离时就给高压电容电了下那手真是疼啊还好没事.想想如果是大功率的我不冒烟了 [s:247]
冒烟 不是问题 最怕心跳~~~没了
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
157931
问:13007   工作在哪个 频率下
  用51 写个方波生成器吧  有加减的功能(控制占空比) (以后还能用MCU来控制多级加速的关断计算,不过至少得用AVR了 C51跑到底也就在 1ms )
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
158275
引用第11楼lee40039于2009-10-16 21:24发表的  :
要单片机做的吗,我可以邦你写个小程序
自己动手作才好玩  51汇编或C 我都会点~~~呵呵
jrcsh作者
15年3个月前 IP:未同步
158276
引用第8楼yfxzhl于2009-10-16 19:18发表的  :
555+场效应管,功率好像很难做太大,TL494倒是很轻松,效率高,功率大
你作的哪个也不错阿   性能高好多  体积也不是太大
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
