大家有没有算过自己高压包的磁芯是否饱和
kuanglong72009/10/10高电压技术 IP:湖北
        回到科创后看到好多朋友开始热衷于玩高压放电,并且大多数是自己搭建驱动电路,升压变压器直接用显示器高压包。但是我看到很多朋友为了放电效果一味增加驱动功率,有的甚至达到几百瓦。但是我没看到一个人计算过初级线圈的安匝数,也没人注意自己所用高压包的额定工作参数如初级电感量、频率、初级电压、最大占空比、次级电压等,计算一下最大峰值电流。根据朋友们给出的驱动电流、自绕初级线圈匝数、场管发热情况和放电效果,我发现很多朋友的高压包已经过载了,高压包磁芯早已饱和。造成场管过热甚至击穿,电流增大但是放电效果变化不大,或者直接击穿高压包。
    我想提醒大家,特斯拉线圈一般是无磁芯的空心升压变压器,空气几乎不会磁饱和。但显示器高压包磁芯是有额定磁通量的,饱和以后磁损会急剧增加。大家在使用前最好仔细计算自己的驱动电路和高压包参数的匹配。以免事半功倍。
kuanglong7 作者
15年3个月前 IP:未同步
158229
引用第3楼狩猎者于2009-10-11 17:00发表的  :
本人认为频率越高越不会饱和,就像特斯拉,根本不用磁芯。
        正好相反,频率越高越容易饱和。磁芯材料有严格的等级划分,等级越高越能用于高频,“超频”使用只会使磁芯更易饱和。工频变压器可以使用硅钢片,开关电源变压器就只能使用磁芯,电脑主板上CPU供电电路上的磁芯更好。但是没有什么磁芯适合特斯拉这样的大安匝数高频率的场合,少数能承受的高性能磁芯材料也是很昂贵的,不是一般人买得起的。所以特斯拉用效率很低的无磁芯结构。
kuanglong7作者
15年3个月前 IP:未同步
158377
引用第7楼west_0830于2009-10-16 22:35发表的  :
磁蕊饱合的一个表现就是磁蕊发热.试过以12V用555驱动去带动电蚊白磁蕊改的变压器不一会就冒烟了.一摸那变压器那个热啊....不过磁饱合磁蕊发热我是看书看到的.软磁体也就是我们经常用的那种磁蕊使用频率还是很高的.太低了也不好.记的科创也有人说过.场管过热也是频率太低造成的..这个很容易试验.用可调的555电路一试就知.
        主要是看占空比,占空比过大就会使峰值电流太高,使安匝数过大,磁芯饱和。所以磁芯饱和磁通量、初级电感量、频率、占空比要仔细仔细计算,做到相互匹配。
kuanglong7
2007/01/07注册,6年11个月前活动
