大家有没有算过自己高压包的磁芯是否饱和
kuanglong72009/10/10高电压技术 IP:湖北
        回到科创后看到好多朋友开始热衷于玩高压放电,并且大多数是自己搭建驱动电路,升压变压器直接用显示器高压包。但是我看到很多朋友为了放电效果一味增加驱动功率,有的甚至达到几百瓦。但是我没看到一个人计算过初级线圈的安匝数,也没人注意自己所用高压包的额定工作参数如初级电感量、频率、初级电压、最大占空比、次级电压等,计算一下最大峰值电流。根据朋友们给出的驱动电流、自绕初级线圈匝数、场管发热情况和放电效果,我发现很多朋友的高压包已经过载了,高压包磁芯早已饱和。造成场管过热甚至击穿,电流增大但是放电效果变化不大,或者直接击穿高压包。
    我想提醒大家,特斯拉线圈一般是无磁芯的空心升压变压器,空气几乎不会磁饱和。但显示器高压包磁芯是有额定磁通量的,饱和以后磁损会急剧增加。大家在使用前最好仔细计算自己的驱动电路和高压包参数的匹配。以免事半功倍。
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
156732
haha
懒得算了,玩玩嘛
场馆坏了再买一个 [s:94]
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
156740
场管过热一方面是电路问题.有图腾的电路发热量比没图腾的电路发热量少一倍不止.磁蕊上空隙太大场管发热量也会很大..漏感也是个非常重要的因素..我自绕变压器输出功率已远超原来高压包输出功率了.但场管也只是温热...点一会40W.60W的灯泡也不会发热严重..
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
156934
本人认为频率越高越不会饱和,就像特斯拉,根本不用磁芯。
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
156942
饱和?是指磁芯里的磁通量饱和吗?
不会吧~懒得算,本人数学年年不及格 [s:94]
坏了再换个吧,我的场管和也不热,散热片都不用,轻松到200W
北落师门
15年9个月前 IP:未同步
156944
还有,特斯拉线圈好像不是单纯靠磁场来工作的,不然可以在里面加个超粗的磁芯,效果更好,是电磁波谐振吧
kuanglong7作者
15年9个月前 IP:未同步
158229
引用第3楼狩猎者于2009-10-11 17:00发表的  :
        正好相反,频率越高越容易饱和。磁芯材料有严格的等级划分,等级越高越能用于高频,“超频”使用只会使磁芯更易饱和。工频变压器可以使用硅钢片,开关电源变压器就只能使用磁芯,电脑主板上CPU供电电路上的磁芯更好。但是没有什么磁芯适合特斯拉这样的大安匝数高频率的场合,少数能承受的高性能磁芯材料也是很昂贵的,不是一般人买得起的。所以特斯拉用效率很低的无磁芯结构。
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
158238
磁蕊饱合的一个表现就是磁蕊发热.试过以12V用555驱动去带动电蚊白磁蕊改的变压器不一会就冒烟了.一摸那变压器那个热啊....不过磁饱合磁蕊发热我是看书看到的.软磁体也就是我们经常用的那种磁蕊使用频率还是很高的.太低了也不好.记的科创也有人说过.场管过热也是频率太低造成的..这个很容易试验.用可调的555电路一试就知.
kuanglong7作者
15年9个月前 IP:未同步
158377
引用第7楼west_0830于2009-10-16 22:35发表的  :
        主要是看占空比,占空比过大就会使峰值电流太高,使安匝数过大,磁芯饱和。所以磁芯饱和磁通量、初级电感量、频率、占空比要仔细仔细计算,做到相互匹配。
火神机关炮
15年6个月前 IP:未同步
181235
回楼主应该写成事倍功半而不是事半功倍。
14年10个月前 IP:未同步
259881
我的数学100分满也就20~30分懒得算也不会算平时这些东西我也都忽略不计了但楼主今天说的确实应该注意[s:251]
yuehan319
13年11个月前 IP:未同步
315436
我数学四年没有及过格,英语除了口语一无是处,要计算多考脑子啊,还不如烧了再买一个。
kuanglong7
2007/01/07注册,7年5个月前活动
