【悬赏1000KB】求方程式
trample2009/10/07化学 IP:陕西
RT
要求在今天21点前完成 ...全部是高一方程式...不是我不会  是我没时间写啊啊啊啊
(越快越好)
一、氯、溴、碘
1.氯碱工业的反应原理
化学方程式:
离子方程式:
实验室制氯气的反应原理
化学方程式:
离子方程式:
2.钠在氯气中燃烧;                        铁丝在氯气中燃烧;
铜在氯气中燃烧;                           氢气在氯气中安静燃烧
*3.氯气与水的反应,
化学方程式:
离子方程式:
新制氯水存放在棕色瓶的原因,
化学方程式:
新制氯水中存在                   等微粒,当它与不同物质反应时,参加反应的微粒可能不同,其现象也可能不同。向新制氯水中滴入紫色石蕊试液,先
后                      ,向新制氯水中滴入AgNO3,现象                   反应的离子方程                              。向新制氯水中滴入FeCl2,
现象
*4.工业上用氯气和石灰乳为原料制取漂白粉;
化学方程式:
*5.实验室制取Cl2的尾气用氢氧化钠溶液来吸收
化学方程式:
离子方程式:
6.漂白粉用于消毒的原理
化学方程式:
漂白粉失效原因
化学方程式:
7.用湿润的淀粉碘化钾试纸检验氯气是否收集满
化学方程式:
离子方程式:
8.氯单质能将溴化钾中的溴置换出来,溴单质能将碘化钠中的碘置换出来
化学方程式:
离子方程式:
溴单质能将碘化钠中的碘置换出来
化学方程式:
离子方程式:
9.用硝酸银溶液检验Cl—(以NaCl为例)、Br—(以NaBr为例)、I—(以KI为例)
化学方程式:
离子方程式:
二、钠
*1.钠投入水中,现象:
化学方程式:
离子方程式:
2.刚切开的钠的断面很快变暗;钠在空气中燃烧
化学方程式:
3.钠将四氯化钛中的钛置换出来
化学方程式:
来自:数理化 / 化学
22
trample 作者
15年4个月前 IP:未同步
156089
4.往碳酸钠溶液中滴入几滴澄清石灰水,往碳酸钠溶液中滴入几滴氯化钡溶液
化学方程式:
离子方程式:
往碳酸钠溶液中滴入几滴氯化钡溶液
化学方程式:
离子方程式:
*5.除去碳酸氢钠溶液中混有的少量纯碱
化学方程式:
离子方程式:
除去碳酸钠固体中混有的少量碳酸氢钠
化学方程式:
*6.碳酸氢钠溶液与稀盐酸反应
化学方程式:
离子方程式:
7.碳酸钠溶液和醋酸溶液反应
化学方程式:
离子方程式:
*8.用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳气体
化学方程式:
离子方程式:
*9.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应
化学方程式:
离子方程式:
氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液反应
化学方程式:
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156090
离子方程式:
*10.往烧碱溶液中通入少量二氧化碳气体;
化学方程式:
离子方程式:
往烧碱溶液中通入过量二氧化碳气体
化学方程式:
离子方程式:
11.少量碳酸钠与足量盐酸反应
化学方程式:
离子方程式:
少量盐酸与过量碳酸钠反应
化学方程式:
离子方程式:
三、镁铝
1.将石灰乳加入到海水沉淀池中,得到氢氧化镁沉淀
化学方程式:
离子方程式:
2.氢氧化镁溶于盐酸
化学方程式:
离子方程式:
3.镁条在氧气中燃烧
化学方程式:
*4.不能用二氧化碳灭火器来扑灭镁的火灾
化学方程式:
5.镁条在氮气中燃烧
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156091
化学方程式:
*6.一块表面已被氧化的铝片溶于过量氢氧化钠溶液,刚开始无气泡,过一会儿有无色无味气体产生。(两个反应)
化学方程式:
离子方程式:
*7.制备氢氧化铝(1)往氯化铝溶液中加入过量氨水
化学方程式:
离子方程式:
由铝盐制备氢氧化铝时,一般用弱碱——氨水,不用强碱,为什么?
        (2)往偏铝酸钠溶液中加入过量CO2
化学方程式:
离子方程式:
由偏铝酸盐制备氢氧化铝时,一般用弱酸——CO2 +H2O,不用强酸,为什么?
*8.往氯化铝溶液中逐滴加入烧碱溶液至过量,先产生白色胶状沉淀,最后得到无色透明溶液(两个反应)
化学方程式:
离子方程式:
9.表面已被氧化的铝片溶于过量的稀盐酸(两个反应)
化学方程式:
离子方程式:
*10.以铝粉和氧化铁为铝热剂进行铝热反应;
化学方程式:
以铝粉和四氧化三铁为铝热剂进行铝热反应
化学方程式:
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156093
11.工业上用电解法制取钠、镁、铝
化学方程式:
12.明矾的净水作用
离子方程式:
四、铁铜
1.高炉炼铁之铁矿石的还原:
化学方程式:
高炉炼铁之炉渣的形成:
化学方程式:
2.湿法炼铜
化学方程式:
离子方程式:
*3.少量铁粉溶于氯化铁溶液中(配制FeCl2溶液时要加铁粉)
化学方程式:
离子方程式:
*4.制作印刷电路板(FeCl3溶液与铜)
化学方程式:
离子方程式:
*5.往FeCl2溶液中滴加新制氯水,溶液由浅绿色变棕黄色
化学方程式:
离子方程式:
6.氢氧化亚铁悬浊液在空气中迅速变为灰绿色,最终变为红褐色
4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3
7.Fe2+的检验
(1)滴加      溶液,先产生     沉淀,随后沉淀迅     ,最后为      色。
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156094
化学方程式
⑵先滴加      无色溶液,无明显现象,再加入       ,溶液立即变  色。
离子方程式
8.Fe3+的检验
(1)滴加     无色溶液,溶液变      色。
离子方程式
(2)滴加       溶液,产生      色沉淀。离子方程式
9.Fe2+、Fe3+的鉴别
⑴观察法:Fe2+盐溶液呈             ,Fe3+盐溶液呈
⑵KSCN法:滴入KSCN无色溶液,溶液呈       者是Fe3+溶液,        者是Fe2+溶液。
⑶碱液法:分别加入碱液(氨水也可),                             是Fe3+,
                                             是Fe2+溶液。
五、硅
1.硅酸钠溶液暴露在空气中变质
化学方程式:
离子方程式:
*2.氢氧化钠溶液不能用带玻璃塞的试剂瓶盛放
化学方程式:
离子方程式:
3.工业制高纯硅
⑴粗硅的制备;化学方程式:
⑵粗硅的提纯;化学方程式:
*4.工业上制取玻璃的化学原理
Na2CO3+SiO2 Na2SiO3+CO2↑,CaCO3+SiO2 CaSiO3+CO2↑
5.用氢氟酸雕刻玻璃:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156095
六、硫
*1.硫酸型酸雨的形成过程(两条途径)
(1)SO2是酸性氧化物:与水反应:
(H2SO3不稳定,且容易被氧化生成硫酸:                                       )
b.与碱反应:与NaOH溶液反应:
使澄清的石灰水变浑浊:
(2)SO2还原性:SO2与O2反应:
SO2被双氧水氧化
(3)SO2的漂白性: SO2跟某些有色物质(如品红等)反应生成         ,此无色物质见光、遇热或长久放置又容易         ,又会恢复到原来的颜色。SO2    能漂白酸碱指示剂,如SO2只能使紫色石蕊试液变     ,不能使它       。
HClO、过氧化氢、过氧化钠等的漂白原理:是利用他们的         性质。他们的漂白效果是不可逆的。氯气能使紫色石蕊试液变     ,继续通入又能使之      。
2.氨水法脱硫的原理
SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3
SO2+NH3+H2O=NH4HSO3,
2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO4;
石灰石—石膏法脱硫的原理SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O,2CaSO3+O2=2CaSO4
*4.铜片与浓硫酸在加热的条件下反应
化学方程式:
*5.红热的木炭与浓硫酸反应
化学方程式:
6.工业上通过煅烧硫铁矿(主要成分为FeS2)制取硫酸
化学方程式:
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156096
*7.长期暴露在空气中的亚硫酸钠变质
化学方程式:
8.硫酸溶液与氢氧化钡溶液反应
化学方程式:
离子方程式:
9.H2S气体通入氯水中;H2S + Cl2=2HCl+S↓,H2S+Cl2=2H++2Cl- +S↓
还原剂  氧化剂
10.实验室用稀硫酸和硫化亚铁制备H2S
H2SO4+FeS=FeSO4+H2S↑,2H++FeS=Fe2++H2S↑
11.Cl2.SO2按体积比1∶1混合后通入紫色石蕊试液中,石蕊试液变红
SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42- +2Cl-
七、氮
1.“雷雨发庄稼”的原理:
化学方程式:
*2.工业合成氨
化学方程式:
3.氨水具有弱碱性
离子方程式:
组成氨水的微粒:
4.用蘸有浓盐酸的玻璃棒检验氨气是否收集满;
化学方程式:
氨气不能用浓硫酸干燥;化学方程式:
5.氯化铵不稳定,受热分解;
化学方程式:
*6.实验室制氨气:加热氯化铵和氢氧化钙固体混合物
化学方程式:
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156097
7.NH4+的检验:(1)方法是:
(2)离子方程式:
*8.工业上利用氨的催化氧化制备硝酸
化学方程式:
*9.硝酸的不稳定性
化学方程式:
*10.铜片和浓硝酸反应
化学方程式:
离子方程式:
*11.铜片和稀硝酸反应
化学方程式:
离子方程式:
*12.碳单质和浓硝酸在加热的条件下反应
化学方程式:
trample作者
15年4个月前 IP:未同步
156143
额额额  这是从网上找的............没有答案  我现在懒得写   也没时间写.........
trample
2009/02/02注册,1年3个月前活动
