如果你电磁电源是组合电容,那么看看吧
华蓥2009/10/07电磁炮 IP:广东
  ]用很多小电容组合成容量大的电容有很多处,如提高电压,提高电流,总能量,特别是总功率,今天我准备做9组,组合电容的,买了100个100UF,400V电容准备用10极加速的,后做完4组后,测量了总电容容里,反现,有两个级容量是对的,有两个要小,找了半天原因结果是其中一个电容断了,一个组要一个多小时,现在全白费了,还要拆了从新来.最要命的是我3个*3个用502贴起来的,拆的时候很不拆,很结实.拆都不知拆了多长时间.所以有经验了
  第一就是一个个检查电容是不是好的,我买了100个发现三个坏的,我拆了三个组太晕了,看看有没有开路和短路,特别是短路,很危险的.好好检查一次做成型是很省心省力的.
   第二如果做两个组以上的.请把电容分两边,这分可不能直接对半分就好了,要一个一个测量容量,容量大点的放一边容量小一点的放一边.容量大的放一起做一个组,容量小的放在一起做一个组.这样其本都不用分压电路,又不电压冲高了爆电容,冲少了浪费其中大电容的容量.组数越多,就要分的越细,就越利用电容率高.我很后悔等做完才知道.
   第三电容组做完后一起要先检查,检查容量和电路.
最后是我现在正在制做9极加速电磁的,本来是想十极的,坏了几个电容所以就少了一极.买了11个晶闸管.N种电子元件.正在制做.不知道有不单片机高手,我没有测速设备.所以请教.我QQ345072453
华蓥 作者
15年4个月前 IP:未同步
155874
另外就是关系冲对电容冲电的问题了,我也想了很时间.电容冲不像电池电压那么稳定.是从0V上升的.所以我有个想法400V对电容冲电,对0V电压电容来说4V也是一样的充.40V也是同样的充.同样的功率电压低电流就大充电就要快,如果开始电压调低一定电流调大,,随电容电压上升,把冲电压也一样调高.一直比电容高个一定的电压.这样效率不是高很多?不知道这样调节用单片机行不行.
   我不知道我有没有说清楚.如果看明白了的,可不可设计这样充电电路[晕充打成冲]如果可行,那就请高手设计这样的电路然后发上来,让大家使用
jrcsh
15年4个月前 IP:未同步
156006
引用第1楼华蓥于2009-10-07 00:52发表的  :
这一楼的主意  白整   直接冲电就是了    你吧电容 理解为一个水桶 冲电就是向进边注水
潜伏者
15年4个月前 IP:未同步
156074
什么参数?每组是什么电压?什么电流?你想用什么做信号?
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
