另外就是关系冲对电容冲电的问题了,我也想了很时间.电容冲不像电池电压那么稳定.是从0V上升的.所以我有个想法400V对电容冲电,对0V电压电容来说4V也是一样的充.40V也是同样的充.同样的功率电压低电流就大充电就要快,如果开始电压调低一定电流调大,,随电容电压上升,把冲电压也一样调高.一直比电容高个一定的电压.这样效率不是高很多?不知道这样调节用单片机行不行.
我不知道我有没有说清楚.如果看明白了的,可不可设计这样充电电路[晕充打成冲]如果可行,那就请高手设计这样的电路然后发上来,让大家使用
