硫酸亚铁法制造浓硫酸(部分资料来自网上)
クロ2009/09/13化学 IP:江西
1.Fe屑的处理和称量
【操作】称取约5g铁屑,放入锥形瓶,加入15 mL10%Na2CO3溶液,小火加热10 min以除去Fe屑表面的油污,将剩余的碱液倒掉,用蒸馏水把Fe冲洗干净,干燥后称其质量,记为m1(Fe),备用。
【问题】Na2CO3溶液用以除油污的原因是                        ,加热更有利于提高去污能力的原因是                  ,将剩余的碱液倒掉的方法是
2.FeSO4的制备
【操作】将称量好的Fe屑放入锥形瓶中,加入25 mL 3mol/L H2SO4  ,放在水浴中加热至不再有气体生成为止,再加入1 mL 3mol/L H2SO4,趁热过滤,将滤液转移至蒸发皿中。
【问题】反应反应的化学方程式为                      ,趁热过滤的目的是       ,
     反应结束时再加入1 mL 3mol/L H2SO4的作用是                             ,
     在制备FeSO4过程中常会出现黄色现象,避免这种现象的有效方法是
3.(NH4)2SO4•FeSO4•6HO的制备
【操作】称取一定量的(NH4)2SO4并将其加入上面实验的蒸发皿中,缓缓加热,浓缩至表面出现结晶薄膜为止。放置冷却,得到硫酸亚铁铵的晶体。抽滤后,用无水乙醇洗涤晶体,除去其表面的水分,观察生成的硫酸亚铁铵的颜色和状态。称量为m2g
重要反应化学原理
2FeSO4.7H2O(绿矾)=(强热)=Fe2O3+SO2+SO3+7H2O
SO3+H2O==H2SO4
制造出的硫酸浓度大概为70%
仿佛行得通
但是没有试过
来自:数理化 / 化学
15年4个月前 IP:未同步
151673
不够浓
建议再煮一下,提高到92%
クロ作者
15年4个月前 IP:未同步
151682
不知道能不能容易的搞到比硫酸更强的吸水剂.
chanyiushing
15年4个月前 IP:未同步
151714
比硫酸更強的吸水劑便是濃硫酸了………
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
151715
BLACK有马甲了啊,这些材料我都有,我汗......
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
151718
我我靠,我用GOOGLE翻译
クロ
実は私はblackです~
结果就出现了:
黑色
煤矿实际上是黑色-
“煤矿实际上是黑色”我靠
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
151719
雅虎还好些:
kuro
其实我是black
wzx0033
15年4个月前 IP:未同步
151724
[s:245] 。。会不会稍微麻烦一点。。。硫酸6~7块一瓶,自己这么搞感觉劳动力被浪费了。。。
black
15年4个月前 IP:未同步
151933
其实是为了从新生报到升级到小学.
lily
15年4个月前 IP:未同步
151988
7水合硫酸亚铁不是那么稳定,加强热更不稳定,连保护气都没有,这产率一定低的惊人啊。。
为什么我看好多人都说硫酸买不到?北京都没河蟹到这份上啊。。。
クロ
2009/08/21注册,6年11个月前活动
