紧密型连续加速示意图
潜伏者2009/09/10电磁炮 IP:河北
如图所示,制作紧密型连续加速的要求是;
1、弹丸的长度是线圈长度个数的整数倍(建议弹丸长度最少等于线圈长度的三倍)
2、线圈依次无间断的触发。
3、弹丸在加速系统中的受力始终保持在加速状态。
+200  科创币    科创网    2009/09/10 设想不错
+5  科创币    kevin    2009/09/10 如果你做的出来的话。。。
+25  科创币    delete    2013/06/18 `
25
潜伏者 作者
15年5个月前 IP:未同步
150732
我相信通过努力是可以的!
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
151813
不是刚刚明白,在第一次聊的时候就差不多了……现在正为开关管发愁……没有高耐亚的可控硅,或者太贵!正在进行电弧开关的实验!
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
151892
我研究的开关方式类似于照相机的闪光灯。利用高压拉出电弧,由电弧导通。
潜伏者作者
15年4个月前 IP:未同步
152594
紧密型的本质是增加了加速点的密度。
潜伏者作者
15年3个月前 IP:未同步
162750
大家还是继续研究这个比较好,很有实用价值!
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
