紧密型连续加速示意图
潜伏者2009/09/10电磁炮 IP:河北
如图所示,制作紧密型连续加速的要求是;
1、弹丸的长度是线圈长度个数的整数倍(建议弹丸长度最少等于线圈长度的三倍)
2、线圈依次无间断的触发。
3、弹丸在加速系统中的受力始终保持在加速状态。
+200  科创币    科创网    2009/09/10 设想不错
+5  科创币    kevin    2009/09/10 如果你做的出来的话。。。
+25  科创币    delete    2013/06/18 `
25
kevin
15年10个月前 IP:未同步
150730
这个应该类似于多级加速或者轨道炮吧??
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
150732
我相信通过努力是可以的!
我说要有光
15年10个月前 IP:未同步
150750
关断很令人头痛  如果越来越快关断会越来越令人头痛
lovehongkong
15年10个月前 IP:未同步
150757
话说粒子加速器都可以了...这个加速轨道不会比那玩意麻烦吧..
北落师门
15年10个月前 IP:未同步
150808
挺像直线电动机的 [s:92]
epi.clyce
15年10个月前 IP:未同步
150824
上海科技馆有这玩意
15年10个月前 IP:未同步
150829
想了想是不是用霓虹灯的控制电路就可以完成越来越快的关断和打开
15年10个月前 IP:未同步
150831
去找些做LED广告的.买个控制器应该是有的.
15年10个月前 IP:未同步
150848
若用子弹做开关的的话该怎么做???电刷
laser63588
15年10个月前 IP:未同步
150865
可不可以不关断下级线圈通相反电流抵消磁场的办法防止反弹?个人YY,见笑
我说要有光
15年10个月前 IP:未同步
151219
引用第10楼laser63588于2009-09-10 20:06发表的  :
关断难度就已经够大了。。。 您还要相反电流。。。
laser63588
15年10个月前 IP:未同步
151238
引用第11楼我说要有光于2009-09-12 11:02发表的  :
不关断,弹头到达中点时电容肯定还有电,用电容剩下的电给另一个线圈通电,由于串联另外另一个线圈肯定也感应出了电压,和电容电压正好成串联,但电流方向相反...后续我还没想好,只是粗略的想象了下,也不知道有没有错,粗略画了个原理图 ISIS Professional - C--Documents and Settings-asa-桌面-123.bmp
+100
潜伏者
2009-09-12
办法不错,效果不佳!
our2008
15年10个月前 IP:未同步
151251
其实就是一个直线电机.
驱动应该不是可控硅那么简单了.
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
151797
楼主终于弄明白我说的方法了,道路是曲折的,前途是光明的,祝你成功!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
151813
不是刚刚明白,在第一次聊的时候就差不多了……现在正为开关管发愁……没有高耐亚的可控硅,或者太贵!正在进行电弧开关的实验!
破兜漏糖
15年10个月前 IP:未同步
151876
我觉得
用电刷的比较有爱···
难道说 电刷能拉出电弧来??
但用电刷的话 电源会有问题···
哪里去找长时间的高崖···
串好多个电容么??
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
151892
我研究的开关方式类似于照相机的闪光灯。利用高压拉出电弧,由电弧导通。
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
151913
电弧上的分压在千安以下一般在30伏左右,关键是断开后的拉弧,解决不好造成不能准确的切断。可以试试外控电刷方式,串联控制,控制距离等比例放大模式,类似于直流电机的控制。
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
151914
这个的好处是电刷的宽度是两个以上的开关极宽度,在一个驱动线圈退出前先短路,吸收一部分能量,可以有效消除火花。比例外控可以尝试采用弹簧、皮筋之类的做驱动,关键是这个驱动的加速度要近似于驱动线圈的加速度,所以要求驱动线圈的加速度用恒流控制是一个恒值。
cooldiy_cn
15年10个月前 IP:未同步
152283
可以考虑将后段线圈间距逐渐拉大,这样可以等时差控制了,不需要复杂的控制机构。。。[s:92]
delete
15年10个月前 IP:未同步
152400
每一段加速都要比前一段快一倍,像加速闪光灯的原理?是吗?
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
152594
紧密型的本质是增加了加速点的密度。
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
162750
大家还是继续研究这个比较好,很有实用价值!
胖喵可不胖
12年1个月前 IP:未同步
528129
回 9楼(58695451) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/56984子弹做开关参看此贴
潜伏者
2008/09/24注册,3个月3天前活动
