我的火箭制作经历
阿丕2006/08/05喷气推进 IP:江苏
首先,我想说明一下我制作火箭的标准。我希望自己制作的火箭,是从燃料到整体结构都是由自己亲手完成的,就是说,从最初的原料开始制作,任何借助成熟的火箭部件的方案都是被否定的。
最早开始制造火箭是初中二年级,但是由于知识储备的不足还有资金的问题,只有考虑采用黑火药来制作。但是,即使这样,也很难成功。首先,制作的火药颗粒很大,因为我即没有托盘天平,也没有磨细火药的工具;其次,整个制作都是在家人极力反对的情况下偷偷进行的;再次,没有任何的参考资料和别人的帮助。刚开始的时候,确实非常的困难,经常跑到图书馆找资料,成长太慢了。
那段时间制造的火箭,成功率(能飞起一点高度而已)很低,加上试验,一共制作了大约100枚,然而真正起飞的不超过5枚。对我来说,这几乎是完全的失败。
断断续续持续到高中,终于可以从吃紧的资金中稍稍缓冲一下了。这段时间制造的火箭成功率有所提高,采用了氯酸钾为氧化剂的火箭燃料,以不断的爆炸为代价,起飞了很多火箭。但是氯酸钾的局限性随着载荷的增加而越来越明显,更大的推力要求燃烧压力有所提高,这就使氯酸钾以爆炸形式反应的几率大大提高。也就是说,单纯的让火箭飞起来变得可行,但是性能是无法确定的。
进入大学后,终于可以通过网络获得更多的资料,而对我影响最多的,是加拿大的火箭爱好者网站,提供了相当的技术资料和计算方案。我可以通过计算确定参数,也就是控制整个火箭设计,从性能到外形,载荷大幅度的提高。这期间的火箭性能达到了前所未有的高度。能找到,回收火箭成了奢望。
我一直在思考什么是火箭?因为火箭发动机里的燃烧燃料所花费的时间,可能不到1S。这和步枪原理上有明显的相似性……简单的动作原理后面所包含的动量定理,远远没有那么简单。
无论如何,真正制作过自己火箭的朋友,所能体会到的,是从起飞的瞬间,肯定自己成功的时候。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-13 12:35:23编辑过][/color][/align]
阿丕 作者
18年6个月前 IP:未同步
11133
大学的唯一好处是可以学到微积分等课程,这对性能计算有非常大的影响。所以,虽然大学总的来说有很多缺陷,但是对自己的成长确实有非常大的作用。
喷管的作用非常重要,从材料选择,到尺寸确定。燃气冲刷曾大幅度破坏了飞行性能,直到我采用了钢材车制的喷管。
阿丕作者
18年6个月前 IP:未同步
11138
他已加入固体火箭空间飞行组织,网站已关闭……
阿丕作者
18年6个月前 IP:未同步
11139
以下是引用laji3865689在2006-8-8 13:30:32的发言:
请问,没有天平怎样称药剂?[em01]
质量=密度*体积
单靠这个公式,也有很多办法,只是精度差
阿丕作者
18年5个月前 IP:未同步
11148
用托盘天平比较好,因为精度相对比较高,同时需要考虑到其他的部分,比如是否有质量好的筛子等。
学微积分的话,还是用高等教育出版社的《高等数学》说的比较详细些
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
11153
先到轻兵器论坛淘宝去,那边FTP资料足够了
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
11156
后续注意完善火箭外壳,特别是气动外形,不推荐用纸质火箭外壳,高速飞行时强度不足,且容易受潮(高空云层环境)
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
11163
PVC一米一元,直径在20毫米
不推荐金属
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
