给望远镜加陀螺(不算陀螺仪)能改善抖动吗?
dctyu2009/08/23极客DIY IP:湖北
这个陀螺算不算实际意义上的陀螺仪并不是重点。
这个陀螺的意义在于不加装电子传感设备,只是装一个旋转部件以增加手感。
这样的方案可以改善抖动吗?
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
dctyu 作者
15年5个月前 IP:未同步
144307
不小心多占了一楼,修改了一下。
adeng2002
15年5个月前 IP:未同步
144328
可以改善 不过这个加工和安装还是有难度的
squzero
15年5个月前 IP:未同步
144331
“别扭”的望远镜,会“较劲”~不好拿着吧……
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
144374
引用第3楼squzero于2009-08-23 21:35发表的  :
偏心的话肯定会较劲的。所以不能偏心。
可以用电钻感觉感觉是否可行。
bg9acv
15年5个月前 IP:未同步
144433
只会更抖。陀螺转动就会产生振动,震动被机械零件传导,整个望远镜体都在细微的振动,于是乎呢……
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
144768
引用第5楼bg9acv于2009-08-24 00:04发表的  :
如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?
小俊
15年5个月前 IP:未同步
145995
引用第6楼dctyu于2009-08-24 20:25发表的  :
如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?
陀螺仪的主要作用不是避免振动,而是用来测量或维持姿态的。
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
146007
不加陀螺就是被动抖动
加了陀螺就是主动抖动
除非说转动速度达到一定的BT速度。。
bg9acv
15年5个月前 IP:未同步
146031
如果是这样,那么陀螺仪又是怎么回事?
哥,陀螺仪的那个震动与测量姿态没关系啊
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
148882
引用第9楼bg9acv于2009-08-26 23:51发表的  :
哥,陀螺仪的那个震动与测量姿态没关系啊
没关系吗?陀螺仪要是抖起来,姿态还稳吗?没有一个基准姿态还怎样测量呢?我不才。请赐教。
切不要说多次采样求平均值。
玄明
15年5个月前 IP:未同步
148930
照相机中的光学防抖貌似和陀螺仪没有关系吧?直接使用照相机的技术便可,何必非得和陀螺仪过不去呢?
而且那种看月亮的望远镜随便找个窗台架上就能用,根本不需要什么防抖措施。而几千几万元买的望远镜更是很容易获得较好的基座(连个架子都买不起还买什么望远镜?),也就更不需要多余的防抖措施了。一般即使是天文台级的望远镜在选址时也只关心天气情况,从来没听说过要选地层板块是否稳固的(云南就有天文台)。
15年5个月前 IP:未同步
148934
买一箱瓷砖,用来稳定底座
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
151118
引用第12楼warmonkey于2009-09-04 13:54发表的  :
买一箱瓷砖,用来稳定底座
旅游时我也拿着一箱瓷砖。爬山也带着。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
151149
照相机里的陀螺仪只是起到感应移动的作用,本身没有稳定作用,它输出的信号会引导相机镜头对镜片 进行微调。不过,将视频放大10倍以后,可以明显看到画面依然是抖动的,并且抖动的很有规律 [s:94]  [s:94]  [s:94]
所以,在SX10的说明书上有这么一句话,“关闭防抖以避免画面模糊”.
至于天望么,谁会在旅游的时候带那家伙?低倍的望远镜只需要初级铁手功就可以很稳定了
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
151159
如果能改进到不抖动,那么何尝不能在旅游时带天望。想想看旅游时用天望看那该看到好远好大哦。如果说大气抖动使得观察太远变得无意义。那么我只看比较近些的景,得到很大的像。那该是多么惬意。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
151167
天望动辄上百倍的你还能看什么呢?再NB的防抖都不够你拿的,还是带个碳素三脚架吧,这是最好的防抖
dctyu作者
15年5个月前 IP:未同步
151173
看什么就不言而喻了。百米外看到近一米的效果,幻想近身 [s:244] 。
12倍到50倍还是有很大区间的。这个区间不当作天望,但抖动已经厉害。
三脚架显然没有直接举着看快捷。还是要做到简易稳像好一些。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
151182
卧槽.....您也好这口啊 [s:245]
那就真没啥好办法了,独脚架可以比三脚架更快捷,枪托形状的握把更适合手持稳定
chanyiushing
15年5个月前 IP:未同步
151203
喔喔……天文望遠鏡可以監察兩、三公里外的一個人嗎?想想冬天在山上一面觀星一面煮KN燃料、裝配火箭……還可以拍下飛行軌跡,身邊還有一個漂亮的loli……嗯嗯…不錯不錯
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
151436
2,3公里外看人貌似不实际,光是大气尘埃造成的模糊就很恐怖了,高倍率又会降低画质,所以天气不好的时候就是一片模糊,估计也就看个人形吧。。。。而且将近1000倍的望远,要想锁定一个人估计要装齿轮云台了,并且是超高精度的,貌似不好买啊
chanyiushing
15年5个月前 IP:未同步
151541
喔……本以為能看太空的也能看人……
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152397
能看太空的当然能看人,但是你的要求实在太高了
dctyu作者
15年4个月前 IP:未同步
153204
还别说,今才看到一篇文章。原来最早的稳像技术就是这样做的。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
153617
最早的影像稳定器应该是三脚架吧
dctyu作者
15年4个月前 IP:未同步
153619
也对哦。那就算第二早的吧。
兰精灵笨笨
15年4个月前 IP:未同步
154758
没有必要,导航用的陀螺也有震动的,只是通过精密加工尽量去除
再通过磁浮液浮等手段过滤
你加陀螺,无非是想利用惯性稳定,那何不用静惯性呢?其实多加些重物,配平衡了就行
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
155309
太重的镜头反而会加重抖动,适马200-500就是个例子
dctyu
2009/02/21注册,6年11个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
