有人知道/喜欢Tesla Switch吗?
orichalcum2009/08/17电气电工 IP:辽宁
如果不相信暗能量的存在,不相信这个电路的正常工作,请XXXXXXX。
这个电路——不只是一个人,不只是一个地区的人——验证过,我相信,难道他们一起串通扯谎?那可真是大得弥天了。
我希望论坛里面有条件的人验证一下,如果嫌贵,稍后我给出一个简单方案。
电路图如下:
说明:
1、电路的作用:在Load的地方有负载连接的情况下,快速切换图中4个开关(这是用外加电动机实现的), 让4个电池都得以充电。充电方式是两个电池串联24V,给另外并联的充电。
2、电池必须使用铅酸电池或者镍镉电池。
3、任意一个电池耗尽,都可以被充电,放置在任何位置上都可以。
4、奇怪,但不能否认:电路工作的过程中,没有电池被消耗以给别的电池充电。
5、如果一个电池耗尽,在电路中一分钟内就会被充满。充电过程中电池不会发热。但拿走放电会(这是当然了)。
6、开关切换频率应不低于100Hz(否则失效),不高于800Hz(否则危险,理由不清)。
7、二极管的要求图中已经标出。连接电路的电线在30A以上。
8、Load可以给切换电机供电,但在已经给电机供电的情况下,可以再输出能量。
9、电池上的电压可能达到约36V。
10、可以用电路代替电机。电路的话,不能太脆弱。
来自:电气工程 / 电气电工
27
orichalcum 作者
15年11个月前 IP:未同步
141801
如果只需要给电池充电,不需要额外输出(只要一个充电器),可以考虑如下电路。
开关切换频率同样要求。另外电容几千微法可以。
orichalcum作者
15年11个月前 IP:未同步
141857
如果你真的不相信真空能,不相信坡印亭矢量的暗示,那,的确如此。
orichalcum
2009/06/15注册,7年5个月前活动
认证方式:未同步
