本大葱在电磁枪制作方面的经验
10班陈大葱22号2009/08/16电磁炮 IP:广西
算是对一年来工作的总结吧。
注意,这只是经验而已,没有可靠的参数,具体该怎么做还是靠自己摸索。
1.电压
电压自然是越高一些为好,因为加速电路近似于LC振荡电路,放电时间是一定的,电压越高意味着电流越大,磁场也就越强,子弹受到的冲量越大。但也要注意安全,很明显电压越高越危险
2.晶闸管
我各人比较倾向于用晶闸管,一个50A的晶闸管基本符合需要了,当然一个100A的效果会更好一些.试验中发现反向二极管似乎并不需要,我没有安装反向二极管,发射后SCR没问题,电容也没有被反充电的迹象,原因我无法知道
3.电容与线圈
这两个不好说,按自己经济能力定一个组合吧,比如说,一级加速450V4000uF,线圈140mH,线圈好像是200匝左右。记得有人说过,尽量是线圈与子弹同长,外径是管子外径的1.414倍.这应该是对的.确定这个组合,做好以后,就试验吧.最好是能做一个测速的东西,单片机开发板+两个光敏二极管+两个发光二极管,在加速管道末端钻两个洞就行了.不会单片机?买一本单片机入门的书,一天就解决了.弄好测速以后,就打吧,目的是找出子弹放置的最佳位置,若子弹放置位置在线圈入口外,那就是放电时间长了,把线圈放掉几匝,尽量让子弹位置移动到线圈口那里,这个地方应该是子弹加速效率最高的地方.
4.管道
我用的是玻璃管,主要是因为玻璃管本身透明好调整,而且,最主要的是,那个口径的玻璃管正好能放进我的子弹...当然如果你有能力弄到合适的铜管铝管那也行,但记得要在放线圈的地方中间车一条缝,防止涡流。不要用塑料管(比如吸管),下面会讲明
5.弹体
如何照到磁导率高的铁棒我不知道...你自己想吧...。但子弹加工一定要是一个均匀的圆柱体,当然前面是尖的应该也行,要强调的是必须均匀,因为,如果子弹不均匀的话,受到侧向的力就会很大,加上子弹与管间的缝隙,那么大的冲击能砸碎玻璃管。我的玻璃管经常断,主要是一级线圈里面断掉,我想应该就是这个原因。我子弹的两头,一头表面有点斜,另一头比较平(但只是比较平而已)。试验中就发现,若表面有点斜的那头朝前进行发射,几乎每3次就会有一次断玻璃管,调换另一头的话就好很多。
如是,塑料管是顶不住子弹的侧向冲击的,这时就会伤到线圈,想一想,线圈里面被慢慢打了一个凹坑,后果是怎样。
6.多级加速控制
(1).用光敏二极管吧,不用上单片机控制,光敏二极管加一个放大电路控制scr。有人会想到,延时问题怎么解决。不能延时就不延时了嘛,挪动线圈就行了。然后,之后就是调整,找到二级线圈与光敏二极管的最佳间距。在此要注意的是随着加速级数的增加,相应供电电容容量就要降低。原因很简单,二级加速的时间显然会比一级加速时间短。具体要减少多少,我只能说,靠感觉吧...由于没有理论基础,只能这样瞎整。
(2).用单片机或其他做延时控制。因为一级加速的速度基本上是定了,合理控制延时时间来接通下一级线圈。这样可以把各个加速线圈并得很紧凑。但此时要注意线圈间的磁场干扰。至于会怎么干扰我就不清楚了...
补充:
(1).架子很重要,一个结实的架子会省去很多麻烦,我是拿一根方木凿出来的,当然也有更好的办法做架子,因人而异吧。要强调的是架子强度必须够大,特别是固定线圈的部分。我架子顶住一级线圈的地方经常会断掉,350V的时候还没事,630V的时候几乎次次断,最后只得用两个螺栓从后面撑住
(2).《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》中规定:“对于不能发射制式(含军用、民用)枪支子弹的非制式枪支,按下列标准鉴定:将枪口置于距厚度为25.4mm的干燥松木板1米处射击,弹头穿透该松木板时,即可认为足以致人死亡;弹头或弹片卡在松木板上的,即可认为足以致人伤害。具有以上两种情形之一的,即可认定为枪支。”这条规定一定要小心。我建议大家不要把电磁枪做成枪的样子(虽然它叫电磁枪),我的就是一块大木板,固定在桌子上,市电供电,总之就是尽量不要让它能当枪用。况且现在准备60周年庆典,各方面查的都很严。子弹最好还是平头的,尽量减小杀伤力,在家里打铁罐什么的就好了。
(3).安全问题要小心,被几百伏几千微法的电容电到可不是什么开心的事,搞不好还会下黄泉。操作的时候戴上手套吧,以防万一
(4).如想真正把它做成武器,惟一的办法就是进国家研究所。好好学理论吧。
(5).欢迎大家指出错误
最后,这是我电磁枪的最后一张照片,拍那个打穿瞬间的工作已经完成,现在已经塞床底了。
+1800  科创币    虎哥    2009/08/16 要有理论计算就更好了。
+3000  科创币    潜伏者    2009/08/16 不错
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
141319
体积太大了.发些升压和控制部份电路吧 [s:251]
tyjjr
15年5个月前 IP:未同步
141348
好像听人说过越是后级能量利用率越高,那能不能减小每级的电容数量而采用更多的级数呢?这样不是能在同样的电容下提高效率.?
10班陈大葱22号作者
15年5个月前 IP:未同步
141451
越是后级能量利用率当然越高,因为W=FS
但是问题是,增加级数的难度远大于提高每级电容容量和电压
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
141476
每一级的点火时间要非常准确才行
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
141977
大葱最近的分赚的真多!
majianjia
15年5个月前 IP:未同步
142054
20000多分,
明年我毕业了也要赚很多很多kc币……
-5
2009-08-18
灌水
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月4天前活动
