谁帮忙评价一下这个电路,难道能做到单线输电么?
orichalcum2009/07/16电磁炮 IP:辽宁
这是我想到的一种电路:
交变电源的某一极周期性带电荷,那么,能否用上图所示方法给电容充电,并让电容两端电压达到一定值时向后放电——实际上就做到了单线输电。(我们首先假定二极管是很理想的)
19
orichalcum 作者
15年6个月前 IP:未同步
126231
我以为,交变电源的某一极是充满变化(电性)电荷的导体。这个导体因为电性不同,给电容不同的极充电,有问题吗(如果可以忽略反向电压引起的二极管的漏电)。
如果你把一个带电金属球挂起来,碰撞另一个挂起来的不带电的金属球,两个球都会带电。
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126382
谢谢楼上的意见,我很赞同您的分析。那么Tesla搞的线圈对此很有效。
我想也就他的那种实验条件,才可能实现单线输电。
另外,如果将N个二极管串联,是否可以让它们整体上更加趋近于理想?
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126397
楼上请学好物理再来。先损人的人可以被损。
对于直流电,你说得对。交变电流呢?
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126420
我问楼上几个问题:
1、请绘制出一个带正电的点电荷形成的电场。
    我希望明确的是,电场是有源无旋场,和磁场不同。我们不需要一对正负电荷才能形成电场。
当然,我更知道,这个东西需要在高频高压下工作。
2、孤立导体球是否存在电容?电容是多少?
3、永动机是可以(1)持续工作(2)持续输出能量 的机器。你看我这里那一条是永动机?
4、请考虑:现有一个电容器,不带电。将此电容器一极接在已生电的感应起电机一个放电球上,然后拿下来;再把另一极接触另外那个放电球,然后拿开——此时电容是否带电?
至于打击,我不会被打击的。
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126821
joyeep:你说的情况Tesla研究过,那是他说的第一种输电方式,亦即在Tesla线圈的一个输出端和灯泡一端相连,因为频率很高,是可以通路的。
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126851
这什么软件?谢谢!
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
126855
但是打火器没法画吧。
orichalcum
2009/06/15注册,6年11个月前活动
认证方式:未同步
