多级电磁枪是不是可以这样搞?
stitch2009/07/12电磁炮 IP:浙江
发了一下午楞(不是炼“发愣功”!),想出了一招……到底是否可行?
(光电管没画……并且,没研究过磁力线………)
这样每一级都能得到充分利用(最后拉一下是为了提高精确度),
并且同时一推一拉劲更大。
另:啊哦,帧速率不适合GIF格式………………
+8  科创币    爱非神话    2009/07/12 想法不错,希望能付诸实 ..
15
我说要有光
15年7个月前 IP:未同步
124138
这样的话弹头要通电才行
stitch作者
15年7个月前 IP:未同步
124154
引用第1楼小光Telnet于2009-07-12 20:05发表的  :
这样的话弹头要通电才行
为何?我发射的是磁铁哦…………………………
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
124173
你这个的设计和我当初的轨道有异曲同工之处
jusya
15年7个月前 IP:未同步
124228
那为什么我的子弹总是在线圈内打转啊?
stitch作者
15年7个月前 IP:未同步
124231
引用第4楼jusya于2009-07-12 21:52发表的  :
那为什么我的子弹总是在线圈内打转啊?
[s:245] 打转???你造的是电动机吗??????????
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
124698
想法不错,但是螺线管如果没有铁芯磁性会很小!而且要求发射的一定是永磁体。
理论上是这样,但是在实际上永磁体一般是通过充磁得到的,当外界的磁场达到一定程度时,磁体将再次磁化,而且磁性与螺线管产生的磁场方向相同,也就是说最后的结果很可能是弹丸在两个线圈之间不动了。
ter9vul
15年7个月前 IP:未同步
125101
只要线圈产生的磁场强度不大于永久磁铁退磁强度即可。不过,这个原理可是没有优势的,子弹也很贵哟,玩玩可以。
stitch作者
15年7个月前 IP:未同步
125275
引用第7楼ter9vul于2009-07-14 16:02发表的  :
[s:246] 为何没优势?
是因为子弹贵吗?
又不量产………………实验而已……………………………………
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
125280
没看出子弹哪里会很贵
stitch作者
15年7个月前 IP:未同步
125300
引用第9楼power_rdx于2009-07-14 23:12发表的  :
没看出子弹哪里会很贵
钕铁硼………………;= =|||
stitch作者
15年7个月前 IP:未同步
125303
引用第10楼stitch于2009-07-14 23:45发表的  :
钕铁硼………………;= =|||
[s:247] 要想便宜就得批发………………
ter9vul
15年7个月前 IP:未同步
125356
没优势主要是指驱动磁场不能高于弹丸的退磁强度,合适的弹丸形状还要定制,也不方便。不过玩玩还是可以的。
ter9vul
15年7个月前 IP:未同步
125897
不过如果只是玩玩,虽然同样的初速会造成枪管过长,但使用永磁体在低初速的效率还是近乎于无敌的。
rc5
15年6个月前 IP:未同步
129578
怕退磁就在弹头内放上线圈和电池,关键是高速后炮管各线圈来不及及时加电和断电(回忆一下自感,反电动势这些概念)
stitch
2009/07/04注册,6年11个月前活动
