突发奇想,如果电磁炮………………
stitch2010/06/11电磁炮 IP:浙江
先线圈炮加速,加完了用轨道式,是不是能达到更高的初速与效率?
17
stitch 作者
15年1个月前 IP:未同步
223824
就像这样……
thallium2012
15年1个月前 IP:未同步
223833
肯定会 不过你要克服的是在子弹进入轨道瞬间放电
novakon
15年1个月前 IP:未同步
223844
引用第2楼kasim于10-06-11 21:46发表的  :
在轨道里是卡着的 在线圈里是没卡住的 从宽到窄 没捅进去怎么办
ltl
15年1个月前 IP:未同步
223845
插不进去~~插不进去~~嘻嘻……
控制电路速度问题……
stitch
2010-06-11
按照某逻辑,你是灌水。
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
223854
其实这种是完全可以的。叫做复合型加速。
stitch
2010-06-11
我就觉得我很有才嘛。。
托尼史塔克
15年1个月前 IP:未同步
223873
个人觉得效率估计改变不大。楼主构想的装置,其总效率应等于线圈炮和轨道炮各自效率的乘积,这样,要提高整个炮的效率,就又回到了如何提高线圈炮,轨道炮的效率的问题了。
托尼史塔克
15年1个月前 IP:未同步
223880
引用第4楼ltl于2010-06-11 22:07发表的  :
插不进去~~插不进去~~嘻嘻……
控制电路速度问题……
注意素质~注意素质~
アストレア
15年1个月前 IP:未同步
223930
可以是可以,不过前面用磁阻多数是不行的,要重接(或者感应发射),毕竟子弹是非磁导体。
既然有了重接的速度,后面的轨道加速也变成可有可无,除非你有巨大的储能。
就算假设有巨大的储能,多做几级重接可能效果还更好……
所以这样的设计以前就有人提过,没有什么实际设计价值,最后还是否定掉了。
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
223941
如果前面用电热式呢?达到压力的理论高速后再用轨道加就很有意义了。还有轨道不一定只有两条。
アストレア
15年1个月前 IP:未同步
223955
电热的效率更高,而且电热用的是高速钢弹头……电热对于弹丸材料无限制,当然越硬越好……
立蛋
15年1个月前 IP:未同步
223965
我个人认为对不对得准不是问题,问题还是在于能量和效率。
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
225823
电热式的由于材料和空气压力问题不会超过化学能多少,因为它是靠压力做功。与传统的火炮类似。所以加上轨道加速还是有必要的。电炮原理上有关于复合加速的部分。
tan
15年0个月前 IP:未同步
226436
成功率不大,但没有绝对。有条件的话,试一下
vocal@ルカ
15年0个月前 IP:未同步
226707
小心插不进去~~插进去 瞬间点焊
guihuanlin
15年0个月前 IP:未同步
229339
楼主想法不错,完全可以实现,不过 ,多级加速 这里的多级 是有限的,太多了无益的 。最多三级 已经足够了 。 速度差 为 电压差。
比如,启动电压放电为 1 等级 ,加速 放电为 5等级 ,那么子弹到达加速 级 ,速度提高5倍(未试验过)  第二加速 设定为 10等级 ,那么 子弹速度 再次增加10倍 ?  第三 加速  ,放电设定为 20等级 ,那么 子弹速度再次增加?
在电路方面,需要 每一级的独立供电。另外,根据子弹的速度差异 ,可以考虑前级 采取 低电压低电流,后级采用高电压小电流 。
这里有点像CTR真空管的 电子枪原理 。
在每级的 进口端,装置 红外发光管与接收管,组成 到位检测。
到这里,完整的 加速基本成型了。那么 再给个提示:把中间的子弹 换成 等离子团 ,结果如何?有兴趣的可以试一试。
wdddmq
14年9个月前 IP:未同步
260622
用复合弹体啊 弹头部分用铝涂绝缘,内穿钢芯,弹体部用石墨环,弹尾部低阻金属环,最后整流尾翼(复合陶瓷啦什么的,有一定强度耐高温就成)
14年7个月前 IP:未同步
267834
如果轨道炮在前面的话子弹搞不好会因为进入轨道炮时的狭窄大大降低速度甚至卡主我想楼主可以把轨道炮放在后面用轨道炮提供初速然后再三级加速
stitch
2009/07/04注册,7年4个月前活动
