半夜YY,针筒式电烙铁……………
stitch2010/03/03极客DIY IP:浙江
黄:金属
红:发热体
蓝:融化的焊锡
绿:耐高温活塞
另:“把”懒得画了,核心……反正就这意思……………[s:94]
+99  科创币    玄明    2010/03/03 我也这么想过
来自:综合交流区 / 极客DIY
布布卡
15年4个月前 IP:未同步
197594
打针。。。
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
197595
这个。。好像早就有了。。用在工业上的吧。。
布布卡
15年4个月前 IP:未同步
197596
楼上 O(∩_∩)O哈哈~我比你快
アストレア
15年4个月前 IP:未同步
197600
有点小问题……
如果针头太细可能容易堵塞,太粗的话金属又会流出来……
然后头上貌似没有加热体,万一到了头上冷却了凝固了怎么办……
布布卡
15年4个月前 IP:未同步
197604
引用第4楼アストレア于2010-03-03 23:05发表的  :
有点小问题……
电烙铁的发热体在头上吗?
bosina
15年4个月前 IP:未同步
197634
肯定不好用,非常容易虚焊。
我说要有光
15年4个月前 IP:未同步
197642
烙铁头会冷却
天狼晓月
15年4个月前 IP:未同步
197648
有流程化焊接用的自动注锡电烙铁。
20!Dopaminor
15年4个月前 IP:未同步
197785
我家有一个   笔头那么粗
ビリビリ女
15年4个月前 IP:未同步
197787
引用第5楼布布卡于2010-03-03 23:09发表的  :
电烙铁的发热体在头上吗?
外热式倒是加热体包着烙铁头的,内热式是“顶”着烙铁头,从某种意义上来说的确是直接将发热体做在头上。
玄明
15年4个月前 IP:未同步
197878
如图,将LZ的设计改成笔型,没有活塞结构,只有一个可被压缩的软性笔管,笔管被压缩后体积缩小,空气被排出或吸入。笔头设有保护间,当锡量过大后即有一个缓冲的空间,不至于流入气室。笔末端有进气口,可用来充入空气将锡喷出(用嘴吹就可以~)。
锡管直径1mm左右为宜,以锡本身的液体张力可以稳定在这个大小。即使锡管堵塞,也能找到很多进行疏通的工具,比如大头针、曲别针等。
五毒散
15年3个月前 IP:未同步
203419
引用第6楼bosina于2010-03-04 00:16发表的  :
肯定不好用,非常容易虚焊。
别人都没说到点子上,你这个最靠谱.
我第一反应也是这样的.
这样的烙铁,没法加助焊剂,当然会容易虚焊的了.
bingxue
14年11个月前 IP:未同步
244075
工厂流水线上有类似的
hefanghua
14年11个月前 IP:未同步
246279
看起来很像吸锡器,那玩意的口比较粗,还带加热的都容易堵。
stitch
2009/07/04注册,7年4个月前活动
