看看人家牛人DIY的 (转帖)
自由无敌2009/06/28机械与工具 IP:浙江
我的手工制作(6月11日~508楼更新~可充电便携双LED手电)
因为想买机床,Google到了这儿,关注了有些日子了。今天开始发帖,贴些自己以前做的东西上来,请大家指教。
另:做的东西比较杂,所以就都放在一个帖子里了。
手工琢造的戒指
有一次在商场看到一个特别宽的纯银戒指,眼前一亮;斗胆问过价钱,无言......
几个月后,单位改造自来水管线,我捡到了一截一寸多长的钢管。把手指伸进去试了一下,中指挺合适——想起了安睡在商场的那个戒指。我是穷人,只能“自己动手,丰衣足食”了,手边只有半截锯条和一把锉刀,只能先用记号笔沿钢管合适的等高圆周画线,然后用锯条沿线锯下,这就是戒指的雏形了。由于没有用来定位的台钳,我找了实验室最厚的一本化工词典,放在地面上,将锉刀夹在合适的高度,我坐在上面,用手移动戒指,磨出了戒指上用来缠绕墨绿色尼龙线的凹槽;之后再用锉刀将戒指两边磨出圆角。至此,造型工作结束,接下来用砂纸打磨,用牙膏抛光;最后,在磨好的凹槽中缠上墨绿色的尼龙线。自制的戒指就算是完成了。就材质而言,这个戒指无价值可言,但由于它是我亲手琢造而成,我非常喜欢,一直戴在手上。
手工制作的项链(于2009年5月6日修整)
用一根直径5mm的不锈钢棍,由短到长分别按照15mm、20mm、25mm的尺寸截成三部分;在每一部分的黄金分割点(0.618)处钻孔,抛光,中间用玻璃垫片隔开。三个项链坠的长度与它们的直径之比,分别是3,4,5,也就是说,它们可以构成一个毕达哥拉斯三角形;这最美的三角形,象征着裴多斐那首诗:“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。”所描述得人生最美的三样东西。以黄金分割点这最美的点将它们联接,象征它们之间又有着奇异的关联;——这充满矛盾的人生......
来自:仪器与装备 / 机械与工具
145
自由无敌 作者
15年7个月前 IP:未同步
115694
全手工制作的记事本
日常生活中,头脑中时常会冒出一些灵感,但是,如果当时没有用笔记录下来,十之八九会被遗忘掉。以前也有一个记事本,但是个头太大,而且不是活页的,想把其中有用的整理出来,很是不方便。于是我就想做一个小巧的、用来记录生活中灵感的活页本。
    这个记事本的总体大小根据市面上标准尺寸的便签纸设置。主体骨架用从铝合金型材上切割下的铝板。经过测量、打孔、打磨、弯折等工序之后,再加上两个螺母(中间可以放一支圆珠笔),然后安装用5mm直径的铝合金杆预先制作好的U型挂钩(用来固定活页纸)挂钩底部有用不锈钢片固定的凹槽,更换活页纸时,将不锈钢片拔出,挂钩抬起即可。活页纸前边是用厚牛皮裁切出来的面板,后边是用塑料板裁切出来的背板。具体制作过程比较麻烦,故不在此冗述。
    这个小记事本做好以后,我随时都带在身边,有什么好的想法,只要将螺母中间的圆珠笔旋下,记在本上。活页纸用完之后,将有用的整理成册。再换上新的活页纸就可以了。
hsldlee
2012-02-20
。。。还真是笔记本啊
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115695
手工制作海洋动物拼图
以前在工业设计的资料里看到国外设计的一个海洋生物的拼图,感觉挺有意思。前些日子,自己用薄木板做了一套,为了便于收藏,我还做了一个装这套拼图的盒子。
(线锯是找别人借的,感觉锯比较小的东西效果不好,后续修整打磨工作耗费了更多时间)
大家看看里面有多少种动物?  [s:1] 1.jpg
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115700
我家附近有一个手工皮具店,进去问过价钱,很贵;想在他们那里买皮子,自己做一个包。但人家不卖给我,无奈,只好在街边买了一块做腰带用的厚皮子,经过一段时间的设计,开始动手制作。根据预先设计好的立体结构,在皮面上测量、标注,画对折线、切割线、重叠线、打孔等;皮包的主体由整张皮子折叠而成。由于皮子太厚,制作难度比预想的要大很多。具体制作步骤过于繁杂,故不在此冗述。
包的背带前部有可拆卸的手机套,背带后部可以调节长度;外部左侧内置一个可以开合的长方形小盒子,用来放置香烟或手机充电器;外部右侧是一个可以拆卸的圆柱形小包,有皮扣固定,可以当作腰包单独使用;内部左侧上面(方形)可以放耳机、零钱,旁边设有挂笔和墨镜的位置;内部右侧上面(半圆形)用来放置与外部可拆卸小包配套的小背带,旁边设有挂钥匙的位置;内部前面可以放大开本的书或杂志;中间放小开本的书;后面设有挂随身听和钱包的位置;背包盖上部两边各有一个耳机连线导出孔;中部缝制了一个刀套;外部右下方设有一个可以更换Logo的位置。
这是我初次进行较大规格皮具的制作;由于原材料、工具、以及我自身的原因,还存在很多不足之
处。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115701
自制烙铁架
从网上买了一个电烙铁。为了省15元钱,没有购买烙铁架。烙铁拿到手后,自己动手做了一个烙铁架。以一块废木板为基础,从废电线里抽出的铜丝制成散热螺旋管,用一截不锈钢条做成挡板,固定清洁烙铁头的黄色海绵,旁边是用来给海绵加湿的喷雾小水瓶。支撑烙铁的绝热支架部分还固定了一个清理线路板用的小刷子。上方有一个放置焊丝的支架。
常规烙铁架是平放在桌面上的,我感觉使用时,不太符合手腕的自然角度,所以,我这个烙铁架,专门设计成了倾斜的样式。木板背面有可以拆卸的铝合金杆,支撑起来以后,非常稳定。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115702
手机的“变态”改装
我用了三年多的手机(三星A809),侧面调节音量、以及键盘上的几个按钮变得非常的不灵敏;尤其是发个短信能急死人,忍无可忍,决定拆开修理一下。把手机拆散架了之后,脑子里忽然冒出一个念头——在能够正常使用的前提下,这个手机可以去掉多少零件?
    如果进行大的改动,很有可能把手机弄坏;转念一想,坏了也无所谓,大不了换个新的;呵呵呵  [s:1] 动手!
    将手机上能去掉部分的都去掉,只留下线路板后面保护重要芯片的塑料板。天线外面包着的塑料去掉,只留下里面起作用的金属部分,用一根细电线(红色)与之和线路板上相应部分连接,然后横过来安装在手机背面,天线多出的部分折弯成方形;液晶屏和键盘右边用韧性非常好的透明塑料板联接,左边的排线,前方用一个自制的不锈钢板保护,同时也用来连接手机上盖左边的不锈钢挂钩;固定它的的是一个一边带螺丝的不锈钢细棍,上面在与塑料板联接部分还留有手机挂绳的位置;液晶外屏,原来是白底黑字,我买了一张偏振贴膜,将它改成了深蓝底白字,原来的和听筒在同一平面的震动电机,挪到了手机上盖;上盖前部话筒两边,各加了一个固定用的金属卡子;侧面原来的音量调节按钮,用桶装薯片桶底的金属板代替;原来的键盘,有一定的厚度,我改用桶装薯片桶底的金属薄板,上面按照原来按钮的位置打孔,按照原来数字的布局,用透明胶把数字和图标粘好,在把打好孔的金属板固定在上面,正好能透出蓝色的背景灯光;听筒外面,安装了一小块磁铁,可以和下面的金属键盘吸引,以防止手机不慎翻开;电池外表的塑料壳去掉,取出里面的电芯,做完绝缘处理后,外面装上金属薄板,刻上我的签名:电池触点用加工成合适形状的蓝色废旧塑料保护,上面那个黄色的小箭头,按原来计划应该是用胶粘上去的,但后来发现,没多久就会松动,为了按照计划行事,费了半天劲儿,用金属铜加工了一个与其同样形状、尺寸略大的烙铁头,先在塑料挡板上面烫出一个凹槽,再把塑料箭头嵌入挡板中;最后,再用强力胶水对露在外面的电子元件做绝缘处理;等等......
    经过改装后,手机的体积比原来大大减小,只是样子变得比较怪异,不过我倒是还挺喜欢,这一阵而肯定是不换手机了![s:1]
    具体加工制作的细节,比较繁琐,在此就不详细写了。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115704
废光盘盒的改装
制作东西时,经常用到的一些液体都装在了小瓶子里(乙醇、丙酮、纯净水、机油、黄芪胶、各色油墨等)。平时放在桌子上,乱七八糟的,还容易落上灰尘。
家里一盒刻录盘用完了,我拿着空盒子比划了一下,里面空间高度正好。裁剪了一块大小合适的圆形地板革,上面打上相应直径的孔,乙醇、丙酮一类易燃液体所在位置的圆孔周围描成红色(区别于同样透明的水)。盒盖中心打孔,中心圆柱顶端安装尼龙绳(便于移动)。
最后将我的小瓶子们都放进去。呵呵,以后使用起来,方便、整齐、防尘。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115705
手工磨制的骨质印章
我一哥们儿,让我给他制作一个比石料印章结实的印;还要外形新颖自然。手上一时没有材料,脑子里也没什么主意;就一直没有动手。
前些日子在外面吃饭,点了一根烤羊腿,啃着啃着,眼前一亮。饭后把骨头拎回了家。首先,将骨头两端锯掉,然后将表面和内部清理干净。拿着清理干净的这段骨头,打量了一会儿,从上端截取了两块骨头,将骨脊所对的那个面打磨平整。对比后选择了形制较好的一块骨头(骨血管出口小孔所在的那块),继续将两端截面打磨平整,然后进行整体的抛光,印料就算是准备好了。
将印面雕刻、修整好之后,在骨脊上打孔,穿入尼龙绳,穿入的那一端带有一块略宽于印面的真皮,用来在印字时垫在纸张下面(可以使字迹更清晰);使用后,皮子可以卷起收入骨印中空的圆孔中。
将所有切面的边缘倒角、打磨;经过最后的清洗、抛光、修整后,刻上LS标记。完成!
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115706
两个Zippo打火机的修饰
原来的Zippo打火机坏了,想买一个新的。有图案的太贵,只好买了一个没有图案的“光板”。用了些天,感觉实在是不好看,于是决定自己弄些图案上去。     经过观察发现,这个打火机的外壳是黄铜镀锌的。于是就在正面写上自己名字的拼音字母,背面画上经过电脑加工的自己的照片,然后用斜刃篆刻刀将不需要的镀锌层刮掉,露出里面的黄铜。上面的Zippo铭牌,是废物利用——从坏打火机上取下来的。
把以前坏了的Zippo打火机修好了。打算雕刻一个什么图案上去,手边一时没有什么满意的图案。在拇指上沾了一些印泥,印在打火机外壳上。然后用电吹风吹干,接着用雕刻针把指纹的图案刻在了打火机上。
打火机黄铜的外壳,搭配简单的图案,效果还凑合。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115707
为结婚两周年制作的真皮零钱包
快到结婚纪念日了,用真皮制作了一个零钱袋:当作结婚两周年的礼物送给老婆。
从皮子里面用尼龙线缝好之后,然后翻转过来,这样,皮面就到了外面,而且不露出明线。沿袋口边缘等距打孔(8个),然后,用棕色粗尼龙绳穿好:前端加装了一个小的不锈钢圆筒,上面可以挂喜欢的小饰物,而且可以方便的更换。后端两股尼龙绳穿过一个计算好角度、打孔、抛光制成的羊骨卡扣,可以方便快捷的收紧袋口。
另:这个羊骨卡扣和前面刻得那个骨头印章都是从一根羊骨头上面锯下来的,这六块钱的烤羊腿吃得可真合适,呵呵......
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115710
手工制作全不锈钢切松花蛋器
切松花蛋的时候,刀上总是粘一些,很是麻烦。
找出一段不锈钢圆筒(好像是前年单位装修时,捡回来的楼梯扶手的下脚料),从上面截下高度为一厘米的一圈儿;然后沿着圆周等分八个点,分别在上面切割出深度为3毫米的缺口,在每个缺口上面再磨出半圆形的倒角;接下来,修整切割后生成的毛刺儿,再打磨、抛光;用一根钢丝(绷断的吉他E-1弦)按顺序通过圆圈上的缺口,绕成米字形。再进行最后的修整,抛光,刻上LS标记,完成。
另:买了个松花蛋配合着拍照,可是没有熟透,蛋清、蛋黄都软塌塌的,凑合着切了八瓣儿。大家将就着看吧。 [s:1]
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115713
镶嵌工艺木梳(天蝎座)
前些天,在院子里捡到一把表面以及两端破损的木梳,上面粘了很多灰尘。放到门口传达室窗台上好几天,也没有人认领,估计是它的主人已经决定扔掉它了...打量了一下,它没有缺齿,也没有裂缝,只是有些破损,我决定给它一身新衣...
    首先,用锉刀把原先破损的地方都修整平齐,然后用粗砂纸进行简单的打磨,给它一个什么主题呢?想到老婆快要过生日了,她是天蝎座的;于是决定弄一个星座的图案在梳子上。找到了天蝎座的星图,考虑到:画上去容易被磨掉,刻上去不够活泼,想到秤杆上的定盘星用金属丝镶嵌到秤杆里面的,非常耐磨。最后决定采用金属丝镶嵌的工艺。
    将天蝎座的星图画在梳子上,用雕刻针将星之间的连接线刻出细细的沟槽,并刻出天蝎座的“M”标记,然后用黑色油墨填充。接下来根据相应位置不同等级星进行不同尺寸打孔(深度5毫米左右,千万别给打透了),根据星的大小不同,使用五种不同直径的铜丝以及铁丝镶嵌并敲打进梳子的钻孔里面;由于天蝎座的主星“心宿二”是一颗红色星,所以使用红色塑料制成的填料填充。尾部钻孔、嵌入空心黄铜管(用来穿挂绳或挂件),再用锉刀将露在外面多余的金属丝磨掉(接近梳子表面就不能使用锉刀了,伤到梳子表面就麻烦了),接下来用粗砂纸将表面打磨平齐,再接下来用细一些的水砂纸打磨,再接下来用2000号的特细水砂纸打磨,最后用抛光膏抛光。
   完工了!呵呵,一分钱都没有花费的生日礼物!
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115715
叶子套印
朋友定制了两枚印章,一枚印文是“叶子”,(使用大石料),另一枚是名章(使用小石料);原本打算一枚刻朱文,另一枚刻白文,准备印文的时候,考虑到两枚印章放在一起不好收纳,决定将两枚印章合二为一。确定了印文尺寸后,在大的石料上,按照小石料宽度,将“叶”字上面镂空打磨出一个前后贯穿的方孔,使小石料正好能够放入这个方孔,然后,将小石料两头切削、打磨成和大石料相同高度。小石料一头刻上名章白文,另一头刻上四叶苜蓿(也称作幸运草)白文图案。这样,在印字的时候,不但可以分别使用,还可以组合使用(详见后面印文)。    进一步考虑到:如果小印章从大印章的方孔中滑落出来,有可能会被摔坏。经过反复思量,决定利用磁铁相互吸引的特性——在小印章中部钻直径6毫米、深度4毫米圆孔,里面涂抹胶水,放入两块直径6毫米、厚度2毫米的小磁铁。然后在大石料对应位置外侧钻孔(6毫米,深度以钻到距离方孔壁1.5~2毫米为止),同样涂抹胶水,放入磁铁(注意要和小印章上磁铁极性相反)。接下来,使用一个铝合金铆钉管穿上粗尼龙挂绳,外面套上有弹性的硅胶管,放入钻孔中。小印章有磁铁的一边朝向大印章有磁铁的一边,放入方孔中后,由于两边的磁铁相互吸引,两枚印章结合紧密,再也不会出现意外滑落的现象了。
    最后再配上合适的真皮皮套,除了可以保护印章,在印字时,还可以垫在纸下,使字迹更清晰;皮套一端安装的绿色圆环是用吉他弦卡头制成的,可以安装自己喜欢的小挂坠。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115716
分页
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115717
还不分页?
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115718
图片太多了必须分页!
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115719
分页
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115720
魅族Mini Player皮套
魅族Mini Player播放器皮套。    通过观察发现,只听MP3的时候,很少看屏幕。为了保护屏幕,也为了整体效果,仅在皮面上切割、露出触控板控制音量的开口,旁边打出了四个小孔,下面是快进、倒退等基本功能的按钮;右侧面开机按钮上方的皮面上也打了一个小孔。左侧面在缝合之前,安装了一个用不锈钢丝制成的三角形挂绳孔;最后再用尼龙线缝合(用棕色的尼龙线效果会好一些,可我手边没有,只好用白色的了)
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115723
扳手以及其他
很久以前,在一本介绍国外设计的书上,看到一把改进过的扳手(其一端沿轴线扭转90度,在使用时,与手掌间受力面积增大,提高了使用舒适度)。原来的图片找不到,为了图文并茂说明问题,我改动了一把小号扳手(温馨提示:一定要用火焰喷枪烧红中间部分再进行扭转操作,否则扳手有可能被扭断)
    这看似简单的事情背后,有值得思考的问题:在发达国家的教育背景下,类似这样的事例,多数会被鼓励和赞赏。而反观我国,这SB的制式教育,扼杀人的创造力。同样情况下,多数会被忽略,甚至得到“费那事儿干吗”,“好好的东西,你给弄成这样,吃饱了撑得”之类的SB结论。
    在这把扳手看似微不足道的改变背后,反映出的是巨大的思想观念上的差距。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115725
自制简易电扇
天气闷热,单位的所谓中央空调,动静不小,制冷能力不大。找人来修理,折腾半天也没什么改善。我又怕热,总觉得浑身冒汗,买个电扇拿到单位用吧,又舍不得花钱。     想起地下室有一个废弃的换气扇(收废品的才给一块钱就想要,我没卖。)拿到单位,把外壳拆了,电机和扇叶擦干净;用一个直径合适的圆形卡子将电机固定,卡子的旋钮上固定一个螺栓:找来一个闲置的支架,将一个与螺栓配套的螺母的六边形外周打磨成圆形,用锤子敲入支架黑色固定块的圆孔中,然后将电机上的螺栓旋入螺母内;至此,电扇主体完成。出于安全考虑,电源线上的电容块和电线接头装入一个胶卷盒。
    电机扇叶可以上下左右调整,接通电源,呵呵,总算是凉快了。
最近天气开始热了,把电扇找出来,感觉太占地方了,而且已经没有放置它的地方了,只能想办法往空中发展了...
想起来以前在仓库见过一个坏了的闭门器,找出来改装成了折叠电扇,效果还不错,平时不用的时候可以收起来,使用的时候再转出来,而且还可以调节高度和仰角。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115728
为结婚三周年制作花瓶(制作过程)
结婚三周年,准备用葡萄酒瓶制作一个花瓶充当礼物。
    首先需要去掉酒瓶的上半部分,最初在酒瓶上圆周捆绑浸泡过酒精的棉线、点燃,用冷水一激,酒瓶虽然断成两部分,但是断裂边缘很不齐整。接下来试着用玻璃刀切割,也行不通,玻璃刀切割平板玻璃很好用,但酒瓶是曲面,很难下手。这之后用电动砂轮切割酒瓶,由于切割过程中产生的高温导致酒瓶玻璃出现开裂。在失败了7、8次之后,痛定思痛,为切割玻璃酒瓶专门制作了一个带自来水冷却的简易切割装置。使用之后感慨道:“工欲善其事,必先利其器。”这句话真是太有道理了!
2、可以看到通过黑色软轴传导动力的金刚砂轮,以及连接自来水管的冷却水喷嘴。
3、切割成功。
4、用砂轮粗磨。
5、用500号砂纸打磨。
6、切割玻璃板若干(用来垫起酒瓶作等距圆周刻线)
7、锯掉密度板突出部分,为后面刻线作准备。
8、通过不断增加玻璃板数量,等距、圆周刻线。
9、将刻好的线之间的玻璃,分别间隔打磨成为磨砂面。
10、打磨完毕之后,清洗掉表面的玻璃粉末。
11、将小霞(XX)、老申(LS)的LOGO,以及其他文字转印到玻璃瓶上。
12、用细打磨针按照转印的图案,在玻璃上刻出凹槽。
13、将瓶嘴下面切掉一部分。使其可以放入花瓶内部,利用细小的瓶嘴在只插一枝花的时候起到固定作用。
14、喷上白色底漆。
15、给两个LOGO分别喷上蓝色和红色的油漆。
16、在玻璃瓶中部喷五色油漆(玻璃瓶放在一个报废硬盘的盘片上,可以在旋转的同时喷漆。)
17、瓶子内部喷黑色油漆。
18、用电吹风加速油漆干燥。
19、用2000号细水砂纸将不需要的油漆打磨掉。
20、花瓶做好了。
21、送一支康乃馨给她,因为,现在的妻,不只是爱人,更是一位母亲。
+4
wanghailan9
2012-02-11
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115729
改装第二个手机
前些日子,联通CDMA交500元话费,赠了一个三星手机,看来,我的旧手机也该退役了。
新手机使用之前打算改装,以前的手机只是外挂了一个验钞灯,这次准备将新手机内置一个白光LED手电以及一个紫外光LED验钞灯。打开手机后盖看到:由于这款手机比较薄,内部可利用的空间很小。在安装了A1(白光LED)、A2(白光LED开关、取自报废光驱微动开关)、A3(紫外光LED)之后,一时找不到安装控制A3的开关的位置;打算用A2一个开关同时串联控制A1、A3两个灯珠,但是串联电路电压不足,无法同时点亮两个灯珠,只能采用并联电路,安装两个开关。琢磨了半天,总算在耳机插孔旁边找到一个很小的位置安装了A4(紫外光LED开关、取自报废耳机微动开关),利用耳机盖板(内面相应位置打磨出凹槽,当作按键,其间用一个合适直径的不锈钢珠传动。
将各个零件用很细的漆包线以并联方式、且按电流方向连接(LED灯珠分正负极,装反了点不亮)、焊接,最后将电源输入端焊接在手机电池触点上,与手机共用锂电池供电。
在手机后盖相应位置B1、B2、B3、B4打孔、切削多余塑料,A2开关表面打磨出圆型凹槽,涂抹红色油漆(表示控制LED手电);A4开关外侧机壳打磨圆型凹槽,涂抹蓝色油漆(表示控制紫外光LED验钞灯)。
最后,接通电源,确认各部分功能正常后,将手机后盖复位。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115730
HE-- 梳子
送给一位名字字母为(HE)的朋友的梳子
首先设计了一个表示字母 HE 的LOGO
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115731
绝对伏特加酒瓶改装的啤酒杯
利用作花瓶的切割装置,将绝对伏特加酒瓶改装成了啤酒杯。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115732
L&Y's对装印章
一个妹妹定制的印章。要求制成一对印章,其中一个刻阳文,印身体现字母“L”;另一个刻阴文,印身体现字母“Y”;两个字母还要可以相互关联。需要即可一同使用,又可分开使用。
其他问题考虑得差不多的时候,关于那两个字母还一直没什么头绪。单纯两个字母组合的方案很多,但是要体现在刻有篆字的石料上、还要相互关联,就变得比较困难了。我这人脑子又慢,这个问题想了一个多月,最终决定采用沿石料边缘就势雕刻沟槽体现两个字母的方案。开始动手相对就比较快了——首先用一整块昌化石,测量、切割、打磨成两块相同尺寸的石料;然后按照预先设计好的方案雕刻,最后再修整、打磨、抛光。
配了两个收纳用皮套,上面的横向圆孔可以分别用一个折弯的“U”形不锈钢棍联接,这样就可以同时携带、保护两枚印章了。接下来用木头做了一个盛放印泥的盒子,上面嵌入可以挂住皮套防止掉落的不锈钢棍;印泥连带皮套整体也可以和单枚印章联接携带。另外配备了带有塑料卡头的尼龙绳,可以分别独立锁紧皮套。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115733
手工琢造的不锈钢十字架
送给一位挚友的生日礼物。
从单位机修组找到一块3毫米厚的不锈钢板,开始!
将预先确定尺寸的图案画在钢板上面,用1.2mm钻头打孔定位,用钢锯切割出大体形状,用大号锉刀去掉不需要的部分,再用中号锉刀修整至画线边缘,最后用小号什锦锉仔细修整。接下来将已经成型的十字架的表面以及侧边,依次用粗砂纸、细砂纸、极细的水砂纸打磨;最后用抛光膏进行简单抛光。
转接挂链的卡扣利用多余的不锈钢表带接扣打磨:首先用圆形锉刀打磨出可以穿过挂链的缺口,然后将其他部分磨薄,磨细;为了和镜面一样光亮的十字架形成反差,这个卡扣打磨成了拉丝效果。用表带里面原配的内径1mm的不锈钢圆筒,以及相应的不锈丝将卡扣和十字架连接,再将钢丝和卡扣表面打磨为同一平面。
最后再进行仔细的抛光,穿上不锈钢珠链。
完成!
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115734
一直在折腾(我在单位小小的空间)
年前就开始整理工作,没想到越鼓捣越来劲儿,一直折腾到年后。
除了收拾东西,还鼓捣出一些实用装置来。就当是为将来的工作室积累经验吧。
由于用电的东西越来越多,感到电源插座不够用,利用废木板自制了一组插座。↓
工作台灯的开关坏了,一时也找不到现成的替换。想到前些天在淘宝买零件时候,顺便买得几个开关是220V的,但是开关后面的接线部分是露在外面的,需要找合适的东西保护起来,以防触电。寻寻觅觅终于发现胶卷盒去掉盖子上的那个凸起之后,正好能严丝合缝的把开关嵌入,按下通电一端打凹孔,加红色标明。胶卷盒下面打两个穿电线的孔;将电源线(原来的两相插头换成三相插头,地线给开关内的小灯管供电,这样,通电后开关按钮还能发光)和台灯接线分别与开关焊接好之后,盖上盖子;为了防止小孩打开盒盖,用热缩管套好后热风枪加热锁紧。↓
常用的电动螺丝刀头,原先都放在一个小塑料盒里,用的时候还得来回翻腾,比较麻烦。
找了一块报废的电脑硬盘,利用其盘片和电机,设计制作了一个可以旋转的,吸附12枚
螺丝刀头的装置,悬挂起来,使用方便,还节约空间。↓
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115736
手工制作的漫画师用分类笔架5-1
一个画漫画的朋友(瞧见乔剑)让我帮忙做一个专用笔架。
要求如下:
1:能够很好的区别勾线笔型号,(0.05/0.1/0.2/0.3/0.5)一个型号1支,使用方便……
2:除了分类放置五种型号的勾线笔之外,还要有一个区域放置其他的笔……
3:能有个小区域放橡皮最好(我的橡皮老是找不到……)
有些工序没有机床,无法实现,所以只能慢慢积攒与此事比较靠谱的零件,慢慢组合起来;过了好些个月才给鼓捣出来。通过此事得出一个结论:“什么东西都不要扔,留着总会有用到的时候”。
图片比较多,我分几次发。
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115737
手工制作的漫画师用分类笔架5-2
1.jpg    3.jpg    4.jpg    5.jpg    7.jpg    9.jpg    10.jpg    11.jpg    12.jpg    13.jpg    14.jpg    15.jpg
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115738
“天地人和”牛角印章
一根截断的牛角,里面截面处有很大的裂缝。按照裂缝方向、宽窄就势打磨出一圈凹槽,修整出中间的完好部分之后用来刻字。外周一圈不能沾上印泥,所以等高削掉2mm左右。
裂缝里面填充具有自粘性塑胶,外面用胶水封堵;待胶水硬化后,再一次修整平齐。然后喷漆(鼓捣了一个多星期,具体过程不详述了,反正得出一个基本结论就是喷漆不能着急,一定要等一层漆干了,再喷下一层,越着急越弄不好:千万不能急于求成。)
自由无敌作者
15年7个月前 IP:未同步
115740
可充电便携双LED手电
在制作前面那个分类笔筒的时候,买过两块小型锂电池,较大的一块用在了笔筒上,较小的一块准备给老婆做一个便携手电(具有照明以及验钞功能)。
白光和紫外光LED灯珠有现成的,找出来两个电脑光驱上拆下来的微动开关,导线也是现成的(三星手机配的耳机里面的线很好,线芯是加尼龙漆包线,外面还有一薄层线皮,韧性很好,也很细)。找了一个肯德基玩具里面的塑料拨片,看大小差不多能作为安装各个零件的基础支架。以前缝皮子剩的下脚料可以作为包裹零件的外套。
零件差不多都找齐了,考虑时间最长的是外观如何能尽量简单:两个LED灯珠肯定得露在外面,分别开启白光和紫外光的微动开关如何安置?露在外面的话,一是不好看,再就是会增大体积;考虑过隐藏在皮子下面,但通过实验感觉到:微动开关键程很短,在很小的体积、很紧凑的情况下,再隔着一层皮革,手感很不好。还考虑过用类似大头针一类的小金属杆传动、金属片杠杆传动、细尼龙绳传动等…体积所限,都不靠谱…
前几天带孩子,她拿着我的手机玩(前面那个加装双LED的),看到她用手指去按手机上露在外面的白光LED灯珠,我告诉她说:“那个不是开关,按不亮的。”……哎?不是开关?为什么不能是开关?心中一亮,呵呵,有主意了!白光LED照明,紫外光LED验钞,不会出现需要同时开启的问题,它们互为开关不就行了!将两个LED作为开关按钮,将力传递到微动开关上,这样就一举两得,进一步压缩了体积,还兼顾了按钮手感的问题。
第二天就开始动手,按照计划好的方案,打孔、安装、焊接、粘贴、热缩管包合、缝制匹配的真皮外套等。具体情况请看图。
自由无敌
2008/01/19注册,6年11个月前活动
