【文献资料】漂升机的制作
潜伏者2009/06/22电磁炮 IP:河北
漂升机的应用的确有危险,但是他的能量利用率还是令我们向往的,而且可以发挥出多种形式!
比如多边形,圆柱形,伞形,多层型,组合型,等等!
attachment icon 漂升机.doc 545.00KB DOC 51次下载
16
15年7个月前 IP:未同步
112547
耗电量有多少?
要是不可能带动电源飞起来就没戏了
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
112548
什么原理??
看起来很危险。裸露的30kV
林边漫步
15年7个月前 IP:未同步
112552
....飘升机的原理是不是给空气加强磁场改变其密度达到飞起?3万伏特的电压会导致空气的漏电吧?不懂,请指教
AnthraX
15年7个月前 IP:未同步
112553
能量利用率也不高……
林边漫步
15年7个月前 IP:未同步
112555
  在正电极附件(图中用红色方块表示的为细导线的横截面)电势非常高,电子被从电子和周围媒质(空气)的分子中剥离出去。这些游历出的电子迅速向正电极靠拢并被收集起来,从而在细导线周围形成了正离子云(图中橙黄色部分),同时这些正离子云处在负电极(金属铝板,图中绿色部分)的上方。受到正离子云吸引的铝板,将在静电力作用下朝上运动(就像带正电的塑料尺会吸引很小的铝片)。 同时,这些受铝板(负电极)吸引和正电极排斥的正离子云会沿着电场线的方向朝下运动。这些带正电的原子和离子被负极板碰撞并且中和。他们的碰撞太强烈了以至于额外的电子被从极板上剥离出,然后被原子和分子捕获而使这些原子和分子带上负电。这样便产生了负离子云(图中淡蓝色部分),负离子云被铝板向下排斥,从而为飘升机(Lifter)提供了越来越多的推力。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112565
其实原理很简单,说白了就是不对称电容器。
锡纸与上端电线形成电容,且面积不等,产生不对等的粒子风,向下喷出,产生推力(原理是这样)
我相信通过研究可以把电源带起来,做个无人无声间谍飞机也不错。呵呵!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112568
还要补上一句!为什么4楼认为能量利用率不高?
你是说升压电源,还是漂升机本身?
如果是电源,那么还真的不好说,不过电源我们可以不断改进。
如果是漂升机本身,那么我就要持反对态度了,其本身就是一个电容器,估计漏电不会太多,本身也不会有多大的发热量,为什么能量法利用率会不高呢??? [s:246]
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
112604
最关键重量要轻否则飞不起来。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112610
嗯呐,关键就是提升推力,减轻重量。
chanyiushing
15年7个月前 IP:未同步
112739
該系統貌以要用上小型核能發電技術才能實用化............." [s:261]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112751
10楼说的有点玄了!不过以目前我们能买的起的储能材料,想达到实用的目的还是有些困难的。
但是不至于用到核能,核能比高压更危险,可以考虑小体积燃料电池
gf3022417
15年7个月前 IP:未同步
113313
美国不是有种非致命性高压子弹可以用么?
那个子弹的电源貌似只有颗花生米一样大..........有10多W的电压....每秒19次....
如果有呢个东西~~~~
这东西就可以自由滴飞了~~~~~~~~~· [s:94]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
113359
但是控制是个问题,应该用什么传感器?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
113365
引用第12楼gf3022417于2009-06-23 20:21发表的  :
美国不是有种非致命性高压子弹可以用么?
如果有呢个东西~~~~
看过那个,一定距离内有效,但是那个的电压才400v
chanyiushing
15年7个月前 IP:未同步
113664
在下很多年前已經在台灣的科學月刊中找到這東西,台灣叫電漿推進器,說白了即是初期宇航用的試驗型等離子引擎,實用條件要在零重力和阻力的宇宙使用,如需在大氣層內使用的話便要改進發電方式加強推力或者減輕發電組件重量,現在老外的都直接電解固體來作燃料可是重點不是改進噴發什麼而是發電組的重量和功率這東西自身的電容組也未必能抬起來,而且用電量十分驚人在下認為當小型核動力發電組未能發展到在三立方米內一千公斤下該東西只能像當年的格林式機炮一樣不能作主流用推進器…
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
