【文献资料】漂升机的制作
潜伏者2009/06/22电磁炮 IP:河北
漂升机的应用的确有危险,但是他的能量利用率还是令我们向往的,而且可以发挥出多种形式!
比如多边形,圆柱形,伞形,多层型,组合型,等等!
attachment icon 漂升机.doc 545.00KB DOC 51次下载
16
潜伏者 作者
15年7个月前 IP:未同步
112565
其实原理很简单,说白了就是不对称电容器。
锡纸与上端电线形成电容,且面积不等,产生不对等的粒子风,向下喷出,产生推力(原理是这样)
我相信通过研究可以把电源带起来,做个无人无声间谍飞机也不错。呵呵!
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112568
还要补上一句!为什么4楼认为能量利用率不高?
你是说升压电源,还是漂升机本身?
如果是电源,那么还真的不好说,不过电源我们可以不断改进。
如果是漂升机本身,那么我就要持反对态度了,其本身就是一个电容器,估计漏电不会太多,本身也不会有多大的发热量,为什么能量法利用率会不高呢??? [s:246]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112610
嗯呐,关键就是提升推力,减轻重量。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112751
10楼说的有点玄了!不过以目前我们能买的起的储能材料,想达到实用的目的还是有些困难的。
但是不至于用到核能,核能比高压更危险,可以考虑小体积燃料电池
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
113359
但是控制是个问题,应该用什么传感器?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
113365
引用第12楼gf3022417于2009-06-23 20:21发表的  :
美国不是有种非致命性高压子弹可以用么?
那个子弹的电源貌似只有颗花生米一样大..........有10多W的电压....每秒19次....
如果有呢个东西~~~~
这东西就可以自由滴飞了~~~~~~~~~· [s:94]
看过那个,一定距离内有效,但是那个的电压才400v
潜伏者
2008/09/24注册,9个月2天前活动
