我建议lz做一份实验室资料表格,把药品和仪器编号并统计数量,放在特定的柜子里,这样以后要用的时候找出来会相对方便得多,并且注意实验室的卫生,平时多做清洁和打理。
<这个我曾经写过,但是后来出于某种原因找不到了。。。上次统计的时候药品大概快100种,现在估计可能有130~150种左右。
还有一点就是实验室的通风要做好,因为有些试剂即使密封有多好,还是会有挥发的,故此建议装一个排气扇,一天24小时开着,这样对室内的坏境都有好处。
<这个是我也很头疼的问题,因此我室内不存放有毒的东西(桌子上备的是比较常用的,有一瓶乙醇一瓶GR丙酮)。很早以前的时候我试剂都是存放在屋子里面的(现在均存放在阳台),现在想想就后怕。
有些时候要不要使用一些有毒的溶剂(甲醇)就是让人进退两难的问题(举例子来说,某铜的络合物合成中,如果用甲醇来洗涤沉淀,会得到三(三苯基膦)的络合物,用乙醇来洗会变成两个的)。这种时候我都会考虑的,能不用有毒物质尽量不用,所以盐酸、氨水什么的都是封在下水道间里面,不用的时候不拿出来。
关于辟出一个房间专门做实验室的问题,这个由于条件原因,无法实现。
另,本人还有一批关于化学方面的藏书(大概四五十本的样子),也属于实验室一部分,但是就不发了。
