可控硅的IGBT复用关断法
xiaoyaoyou2009/06/16电磁炮 IP:安徽
常用两种控制方案的优缺点:
  1:可控硅
          过载能力强,瞬间电流通常能达到额定电流的10倍。
          价格便宜,对于450V300A的控制5元左右的产品即可胜任。
缺点就是关断电路复杂了。
2:IGBT
         关断实施容易,控制电路简单。
         过流能力差,一般在额定值的4倍左右,进行450V300A的控制则需要15元至20元价位的产品。
在多级加速的情况下,可以显著降低成本。
请各位品评。
25
xiaoyaoyou 作者
15年7个月前 IP:未同步
110014
slof:“IGBT导通后,可控硅再导通已经是多此一举。”
   事实上IGBT是给多级线圈公用的,在电路里必须IGBT先导通,可控硅后导通,怎么能是多此一举呢。
至于驱动电路简单的问题,本图只是一个思路,呵呵
xiaoyaoyou作者
15年7个月前 IP:未同步
110109
当然要有一个管承受大电流高电压,就靠它来关断呢。
总比每个线圈都用一个IGBT经济的多。
xiaoyaoyou作者
14年10个月前 IP:未同步
199968
在多级发射的整个过程中IGBT开关一次,IGBT的关断只发生在最后一级发射结束。
xiaoyaoyou作者
14年10个月前 IP:未同步
199971
如果你不自信琢磨一下,认为这个电路是错的,再讨论也没有意义。
做到10级以上的时候是用一个IGBT还是用N个,优势就很明显了。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年5个月前活动
生生世世生生世世事实
