双层线圈放电的问题
xiaoyaoyou2010/02/11电磁炮 IP:安徽
如图:
内层线圈300匝,外层线圈1000匝的话,外层线圈接入时对电流上升速率的影响是促进还是消弱?
15
我说要有光
15年0个月前 IP:未同步
188723
好诡异的问题。。。
hypermania
15年0个月前 IP:未同步
188727
似乎是增大。。。电路模拟出来的。。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
188728
我感觉这样你的电容和开关件会悲剧。
xiaoyaoyou作者
15年0个月前 IP:未同步
188729
模拟是很难的,关键在于互感。
black
15年0个月前 IP:未同步
188730
這個問題有缺陷
要看是放電曲綫在什麽位置 電容器是否有極性
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
188886
会不会形成二相圈电压重叠 [s:245] 因为二者的电感相差太大很容易不同步。所以容易变成串联放电。。我猜的别PIA~~我 [s:121]
15年0个月前 IP:未同步
188983
值得一试,
召唤虎哥和DSO
xiaoyaoyou作者
15年0个月前 IP:未同步
189124
简单分析一下,两个线圈的感生电动势不同,也许会形成串联放电的形式。
关键是外部线圈有可能反向放电?
(考虑这种结构是想尝试多级级联时SCR的关断)。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
189127
详细我也说不太清楚,好像以前我也想过类似问题,然后9151同学回复我的是在外面的线圈瞬间电压会以几何倍上升,极容易造成开关件和储能件的悲剧……
xiaoyaoyou作者
15年0个月前 IP:未同步
189560
电路仿真的情况好像能在瞬间达到电流的最大值,这是否说明我们也可以通过较低的发射电压达到较快的发射初速度?
不过电路仿真往往和实际情况不一样,还需要进一步验证。
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
190652
不知道你是什么意思,不过这种方式不会有太好的效果。其实互感是件很头疼的事。你无法准确模拟!
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
190653
我考虑的双层线圈不是用来做功
hentai
15年0个月前 IP:未同步
190657
引用第9楼ビリビリ女于2010-02-12 09:12发表的  :
臥槽- - 之前你問我的是多單層並聯對放電的影響
可以肯定的是每層10來T再繞個10來層並聯電抗會灰常小 於是電解的下場就可以見到
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
190665
仪器架起来  线圈绕起来  数据测出来
大家来围观
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年6个月前活动
生生世世生生世世事实
