发一个小加速器
xiaoyaoyou2012/05/04电磁炮 IP:安徽
      采用ZVS充电,200V-450V可调,充电时间1S,发射时停充。电容450V/1000UF,线圈匝数约200,
即使采用0.3MM的漆包线貌似金属管效果更好,应该是有效面积占比较大的原因。
     威力不算大,只能穿厚纸板,估计王老吉只能穿一层,2层有点悬。
+1  科创币    vile_hand    2012/05/04 请发下木仓的“发射物”图片
15
qq878857675
12年9个月前 IP:未同步
393155
留下脚印,以便下次访问
jrcsh
12年9个月前 IP:未同步
393157
1S 的充电时间真友爱
向钱看向厚赚
12年9个月前 IP:未同步
393164
充电速度这么快啊!?有没有充电的电路图?
jxs
12年9个月前 IP:未同步
393166
zvs可调电压输出?厉害! [s:271]
小氚
12年9个月前 IP:未同步
393188
开关在哪里啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
xiaoyaoyou作者
12年9个月前 IP:未同步
393199
回 3楼(向钱看向厚赚) 的帖子
zvs的图论坛里面都有的,电压控制就是简单的加了一个555做的施密特触发器,用3个二极管减小了一点压差。
xiaoyaoyou作者
12年9个月前 IP:未同步
393205
回 5楼(小氚) 的帖子
右下角那个白色小方块就是开关。
MicroSound
12年9个月前 IP:未同步
393254
金属管,加速越快,磁通量变化越快,涡流越大
金属开槽or塑料才是王道
话说论坛这么多人,有没可以给加工金属管的
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
393320
回 4楼(jxs) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40214
早搞过ZVS调压充电。。。
jxs
2012-05-05
你那叫限压。。。我要调(稳)压,不要很精确,只要空载和满载电压差不多即可。。。
xiaoyaoyou作者
12年9个月前 IP:未同步
393406
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
游侠的电路之前就看到过,相当不错。[s:271]
jxs
12年9个月前 IP:未同步
393436
xiaoyaoyou作者
12年9个月前 IP:未同步
393511
回 11楼(jxs) 的帖子
是的 ,200V-450V任意设定,空载和满载电压差不多。
jxs
2012-05-05
哇,快把电路图放出来看看~~
jxs
12年9个月前 IP:未同步
393514
哇,快把电路图放出来看看~~
vocal@ルカ
12年9个月前 IP:未同步
393607
回 11楼(jxs) 的帖子
那个电路就在一个电压范围类波动。。。
可以调节的。。。。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年6个月前活动
生生世世生生世世事实
