8级电磁加速器新进展
xiaoyaoyou2009/12/26电磁炮 IP:安徽
累了一个下午,8个线圈做成了5个。休息中。。。。。。。。。。。。。
先上图。
+100  科创币    科创网    2009/12/26 加油。
31
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
173237
我看到了upload5~7
xiaoyaoyou作者
15年1个月前 IP:未同步
173238
继续发图。
[upload=1]
[upload=2]
[upload=3]
xiaoyaoyou作者
15年1个月前 IP:未同步
173241
老是发不上来,改小点再发。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
173243
同lsss [s:245] QQ截图未命名.jpg
xiaoyaoyou作者
15年1个月前 IP:未同步
173246
挑一个俊一点的线圈上特写。
yeah
15年1个月前 IP:未同步
173253
多级线圈关键在触发上,触发时刻不对,就会导致减速
看你线圈靠得那么近,它们之间也会有互感,浪费了能量
black
15年1个月前 IP:未同步
173276
某人說過:磁阻式的精髓在於多級緊密加速
互感的話 是不會有的 由於磁耦合係數是小于一的
大不了也就是產生一個小於輸入電動勢的感應電動勢 只要這個感應電動勢低於SCR反向耐壓 就沒有關係
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
173295
请问你是用什么方法来控制每一个线圈的通电及断电时间的?
クロ
15年1个月前 IP:未同步
173327
這種佈局也只能是單片機延時無關斷控制了吧
不過說實話 無關斷的八級加速
第一級效率也許能過2.5%
第二級就下降到1.25%
第三級
第四級.....
隨著加速時間的下降 效率狂降....
最後總效率就悲劇了
xiaoyaoyou作者
15年1个月前 IP:未同步
173335
多级紧密加速中,互感是很有利的因素,可以促进下一级电流的快速提升,后一级由单片机控制提前导通,既增加了动力又减小了电流突变,不存在第一级中子弹对冲击电流的自激感应斥力,前一级关断产生的冲击电压也相应减小。
所以我对后面几级的效率预测都在第一级的1.5倍以上。
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
173675
允許我好奇一下在沒有骨架的情況下你的綫圈怎麽繞的這麽整齊的……
xiaoyaoyou作者
15年1个月前 IP:未同步
173693
玻璃纤维管两端穿过小木块上的孔后加螺丝固定,每层上一次502胶,5个线圈用了一瓶哦。
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
177564
线圈还不错,值得称赞。看好像是IGBT,只加一个电阻驱动吗?IGBT的驱动电路在哪里?
还有就是IGBT最好加散热片,有条件的话最好降到0度以下使用!
xiaoyaoyou作者
14年11个月前 IP:未同步
191734
IGBT的驱动是由几个L298D完成的,现处于测试阶段,正常工作需要20V的电压,电路上将稍做改动。
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
191735
您的进展似乎比我还慢阿,加油,期待你的结果!
black
14年11个月前 IP:未同步
191815
這個帖子有可能成為國內第一個做出緊密加速的帖子
spyaw
13年3个月前 IP:未同步
328782
最后结果怎样呢?我也想做个类似这样的。
mr-l
13年3个月前 IP:未同步
329562
给个效果图或者视频啊,摆个道具........................................................算什么?
花世界
13年2个月前 IP:未同步
335423
效果怎样?调试线圈的关断时间也要一段时间吧
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
350577
楼主厉害,啥时候也教教我啊
黑胡椒
13年0个月前 IP:未同步
350695
这电路板是什么弄的?
wangcuang
12年11个月前 IP:未同步
365358
你的触发用的什么管,我的50A单向可控硅都烧掉了,你那个行吗。
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
365615
期待楼主做出上百米每秒的电炮!
wkk123
12年11个月前 IP:未同步
370679
[s:331] LZ我盯你很久了,怎么没动静啦?
xiaoyaoyou作者
12年10个月前 IP:未同步
372522
管子承受不了,放弃!!!!!!
考虑新方案,真的是越做越难呀。
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
372561
回 25楼(xiaoyaoyou) 的帖子
两年多了……楼主不要让我们失望啊
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
372571
楼主用的igbt?我不是很懂,感觉70tps12不错,虽说来管速度不如igbt但是可以通过单片机提前导通,应该能行吧
大自然精灵
12年10个月前 IP:未同步
372572
想想是有诱惑的,可做起来也不容易,特别是多极的。我昨晚又炸管了
www7155
12年10个月前 IP:未同步
372834
成功是由好多次的失败中提取出来的,楼主要努力,期待早日见到楼主的成功视频.[s:274]
hanbreen
12年10个月前 IP:未同步
372857
看看IGBT那可怜的电流冲击承受能力吧!
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年5个月前活动
生生世世生生世世事实
