想把大M的“定时炸弹”改装成万能充,不知可不可行
韩菱纱2009/05/17电子技术 IP:广东
一般的万能充充电速度实在太慢,1000mAh的电池要充12个小时
不知道能不能在里面设计充电线路,用1A的电流充电
还有能不能把数码管时间显示改为毫安时数显示,设为1000即充电1.5小时
25
韩菱纱 作者
15年9个月前 IP:未同步
100838
貌似直接拿4.2V电源冲不进电
15年9个月前 IP:未同步
100854
1A充电……你的电池完了
神の左手
2013-03-31
苹果充电器都是5V1A输出!!!充电1小时!
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
100856
引用第2楼warmonkey于2009-05-17 20:05发表的  :
1A充电……你的电池完了
多普达的S900就是1A充电的
我用的HG-V66是700mA充电的。。。
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
100862
万能充的电流普遍较低,好的有300毫安,不好的90毫安
我现在用的hg-v66充电器是700毫安的
充电器型号 ATADS20C.输入电压为100-240V.输出电压为:5.0V---0.7A
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
100863
图片大小均为100多k。。。1280x960应该不会过大
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
100874
弄个定时开关就行了.不但可以充电还可以定时关灯或定时开或关别的东西比这东西更实际些 [s:245]
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
100878
引用第6楼west_0830于2009-05-17 20:33发表的  :
主要是充电电路方面。。。。要不然直接万能充+定时插座
要500mA-1A的充电电流,,还有不想计算充电时间。。
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
100892
双锂1A*2充电器35块钱一个,LZ不至于这都买不起吧
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
100938
锂电池要注意充电
过充有可能会导致发热爆炸
而且貌似1A的充电器便宜的很 自己买散件做6元一个 充满自停的 有充电曲线
AsyncMaster
15年9个月前 IP:未同步
100948
充电器我宁愿自己做,可以按照自己的需要来设计
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
100993
锂电娇贵也
欲高电流速充之,无它,但短寿尔。
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
101000
1a锂充买不到
陈忠俊
15年9个月前 IP:未同步
101006
快充对电池不好
适配器的标注和实际手机的充电输出,还是有差距的。
而且厂商不都建议快充。
主要是快充,一损电池寿命,二来会让电量检测存在较大偏差,容易存在风险。
如果有旧手机了话,可以直接用手机改造充电器。充电效率还是很可观的。
我的s900,当时买了4块电池,两个座电,轮流充电。
自由万岁
15年9个月前 IP:未同步
101093
我刚检的太阳能电池板冲12V摩托电瓶1小时OK打火特有劲 [s:258]
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
101253
请问怎么将太阳能电池板连上蓄电池充电?直接连好像充不进
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
101428
电池装在万能充上,直接把4.3V电源线接在万能充的两个触头上充电。
  现在的锂电池工艺进步很多,近1A的电流损害不大。
  但是任何电池都有爆炸危险,平时还是多加小心为好。
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
101734
锂电池充电关键是终止电压要精确
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
101972
引用第16楼自由无敌于2009-05-20 13:37发表的  :
小心过冲。。。那样就真成定时炸弹了
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
101992
绝大部分电池安装了保护电路,如果超过4.3V会自动停止输入电压。
  即使电池芯过冲,也是少数有缺陷的会爆炸。
  无保护的电池过冲后会很热,这样就不适合没有保护电路的充电器了。
韩菱纱作者
15年9个月前 IP:未同步
102029
引用第19楼自由无敌于2009-05-22 23:28发表的  :
问题就是那些散装“飞毛腿”的保护电路好不好(散装电池假货多)
TerayTech
11年10个月前 IP:未同步
512136
我PAD的充电器,是2A的!怎么解释?
灬小猫
2013-04-02
这个挖坟挖的·····
山寨雷神公司
11年10个月前 IP:未同步
512147
回 21楼(1034825894) 的帖子
电池越大。。允许充电电流越大。。。汽车都大几十A充电。。。挖坟到一个水平。。。
神の左手
11年10个月前 IP:未同步
512152
回 2楼(warmonkey) 的帖子
M D 09年的帖子!不好意思~~楼上真会挖坟!!!
井蛙
11年10个月前 IP:未同步
512179
1A的充电电流算不上快充
韩菱纱
2009/04/21注册,7年0个月前活动
