93温控炉之组装篇
kevin2009/04/27喷气推进 IP:福建
+1000  科创币    虎哥    2009/04/27 个人加分,版主可再加。
kevin 作者
15年9个月前 IP:未同步
94986
接法是:2,3接220V AC,6接一个线到2,然后7接到接触器A1上,再从接触器A2接一个线到3上,完成接触器的控制,16接温控探头的红色,15接蓝色,接触器L1L2接220V AV ,T1,T2接电炉,漏电保护开关上进下出,好了。。会接了吧。。。
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95077
我发现多了好多新人耶……
话说我不知道破93那个电脑电源有啥用…因为这整套系统都是用220交流的…RKC是…接触器也是…电炉也是…不知道12V有啥用……这东西不一定只用来整KNDX……只要需要恒温的都可以用…我而且本人对这类控制系统比较中毒……
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95149
因为这样看的爽。。。可以看实际温度。。。。
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95162
话说猴子能不能帮我弄一个铝合金外壳。。。。这样子太囧了。。。自己去做的话最近是没时间了。。。
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95175
接电炉的线都是家里的正规布线用的线。。。。电流10A电压220V。。。。。装修剩下的。。。
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95349
电炉的线都没用那么粗的。。。囧。。。好吧。。。。有时间去淘4mm的来。。。
kevin
2008/01/20注册,4个月8天前活动
