93温控炉之组装篇
kevin2009/04/27喷气推进 IP:福建
+1000  科创币    虎哥    2009/04/27 个人加分,版主可再加。
kevin 作者
15年9个月前 IP:未同步
94986
接法是:2,3接220V AC,6接一个线到2,然后7接到接触器A1上,再从接触器A2接一个线到3上,完成接触器的控制,16接温控探头的红色,15接蓝色,接触器L1L2接220V AV ,T1,T2接电炉,漏电保护开关上进下出,好了。。会接了吧。。。
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
94988
你的布线好丑~不规范!
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
94989
另,所有元件在电器市场有卖~
成品温控器也有~
其实,这个复杂了~电烤箱+机械温度计,就很够用!
你这有点杀鸡用牛刀~
lilith
15年9个月前 IP:未同步
94991
同意,其实做KNDX根本犯不着用PID智能控制,成本对于我们来说还是稍微高了电
AsyncMaster
15年9个月前 IP:未同步
95006
用18B20就够了
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
95011
电源呢?
220V交流?
貌似破93那个是电脑电源12V输出的
dctyu
15年9个月前 IP:未同步
95016
要个使电流缓慢增加的元件串联进去。用于保护继电器。
絮状蓝色沉淀
15年9个月前 IP:未同步
95062
lilith你你你是百度那个啊??
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95077
我发现多了好多新人耶……
话说我不知道破93那个电脑电源有啥用…因为这整套系统都是用220交流的…RKC是…接触器也是…电炉也是…不知道12V有啥用……这东西不一定只用来整KNDX……只要需要恒温的都可以用…我而且本人对这类控制系统比较中毒……
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
95132
弄的真复杂啊.如果只是溶液的话就用那种利用介质通断的温度开关就行了.原理和冰箱那的一样.放入感应头是很灵敏的我的0-300度的只用了18元一个. [s:246] 各位为什么要追求这种复杂的 [s:246]
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95149
因为这样看的爽。。。可以看实际温度。。。。
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95162
话说猴子能不能帮我弄一个铝合金外壳。。。。这样子太囧了。。。自己去做的话最近是没时间了。。。
jrcsh
15年9个月前 IP:未同步
95171
炉 之多大功率 这线小了点不大安全吧
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95175
接电炉的线都是家里的正规布线用的线。。。。电流10A电压220V。。。。。装修剩下的。。。
15年9个月前 IP:未同步
95346
测试过了吗
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
95347
引用第14楼kevin于2009-04-27 20:29发表的  :
为了你的机器安全,请用4MM的线!你那是2.5MM的!
相信我~我常做控制线路的!
kevin作者
15年9个月前 IP:未同步
95349
电炉的线都没用那么粗的。。。囧。。。好吧。。。。有时间去淘4mm的来。。。
kevin
2008/01/20注册,4个月5天前活动
