【讨论】各种猥琐试剂出路
novakon2009/04/17化学 IP:广东
从买得到的下手。
NH4Cl氯化铵,不要证(废话),加热分解出NH3 HCl,NH3较轻向上,HCl较重向下。通入水中,我们就有了氨水,有了盐酸。
(NH2CN)3,C3H6N6,三聚XX,很便宜
加热分解出N2,HCN,NH3,通入水中得到NH4CN,分离后通入NaOH得到NaCN
S硫,设法使其燃烧生成SO2通入水中,使其与O2反应生成H2SO4,蒸发水分得到浓硫酸
硝酸没什么好办法,谁能放电得到NOx?通入水中得到稀硝酸,加入碱得到硝酸盐。
电解食盐水……那个就不说了
主要是考虑一些试剂买不到……亚运了,HX呀……
来自:数理化 / 化学
40
novakon 作者
15年9个月前 IP:未同步
92170
之前坛友有介绍各种试剂的制取,但是像HCl,HCN这些貌似没说……我们需要那些买不到的试剂
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
92175
这你也想的出 [s:94] 但氯化铵一加热就挥发的到处是白烟了 [s:245] 还想一上一下 [s:94] 想学超人一样飞了
phpskycn
15年9个月前 IP:未同步
92177
HCN最好别搞出来。
novakon作者
15年9个月前 IP:未同步
92185
引用第2楼west_0830于09-04-17 19:19发表的  :
我们可以吧生成的混合气通入无水的什么酸中,HCl会再出来,NH3会留在里面
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
92192
引用第4楼chiataimakro于2009-04-17 19:34发表的  :
盐酸不会这么听话的...
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
92195
汗。。。“通入NaOH”???????NaOH是固体啊。。。
蒸馏NaNO3与无水H3PO4的混合物制红烟硝(对于混酸来说够用了)
sola_zm
15年9个月前 IP:未同步
92224
哈哈,浓硫酸那个也很理想化。SO3在水中溶解度小啊,我记得工业好像是用浓硫酸吸收的。
y2k
15年9个月前 IP:未同步
92225
无水H3PO4?无水H3PO4是固体啊
y2k
15年9个月前 IP:未同步
92226
固体H3PO4+固体NaNO3怎么蒸馏?
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
92228
无水磷酸可以融化。。。
y2k
15年9个月前 IP:未同步
92237
融化同時分解好不...
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
92241
硫酸那个不用那么麻烦,去电瓶店买些电解液就行了,那是30%的稀硫酸,然后加热浓缩可以获得90%的浓硫酸。氯化铵加热分解那个不怎么实际,你需要在几百度的条件下让其中一种气体和某种物质反应来分离出另一种气体,还不够你累的,实际上这两种东西都可以在化工店买到。硝酸么,如果能买到硝酸钾,那么+浓硫酸+热搞定....减压蒸馏还能得到烟硝呢
novakon作者
15年9个月前 IP:未同步
92355
这就是问题所在了。根据93的说法,硝酸硫酸别想,硝酸钾够呛,盐酸基本没救,买电解液容易被人误解……实在没有什么方法可以自制一切和谐药品么……
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
92371
有..方法的..来我家拿盐酸吧 [s:94]
zooulo
15年9个月前 IP:未同步
92380
看了半天还以为楼主在玩超理
novakon作者
15年9个月前 IP:未同步
92385
引用第14楼west_0830于09-04-18 13:23发表的  :
韶关……
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
92407
CaCl2+H2SO4=CaSO4↓+2HCl↑
NaNO3+H2SO4=NaHSO4+HNO3
由于一分子浓H2SO4无法完全电离出2个H+,所以
2NaNO3+H2SO4=Na2SO4+2HNO3
的反应实际是不会发生的。
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
92447
氯化钙混草酸加水即可获得盐酸,浓度绝对没问题。。。纯度会有一点问题。。。
新黑火药
15年9个月前 IP:未同步
92485
说天书啊
點蒼
15年9个月前 IP:未同步
93212
三聚XX的产物让我很动心..
实验条件不齐全,等我买套防护设备考虑试试
菜菜菜鸟
15年9个月前 IP:未同步
93606
有那么难吗?给你个网站 烟硝都能买得到  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/  去看看吧 不过,有些要证件才能买的
ignorethis
15年9个月前 IP:未同步
93668
国药么。。。
菜菜菜鸟
15年9个月前 IP:未同步
98108
引用第17楼hamdad于2009-04-18 15:35发表的  :
我试过用KNO3加浓硫酸再加热,是有硝酸冒出呀…………浓硫酸没有挥发性而硝酸有,所以是可以制出来。只是产率我不敢保证(我都有烟硝了,没必要再去制取)如果能买到无水硝酸镁的话……可以直接用68硝制98硝哦(买那个无水的东西好难呀[s:94])
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
98138
从买得到的下手。
这句话靠谱,只是压强不够,只能表面吸收,无法用漏斗“通”,没法吸收很多,只能制得很稀得HCl
制HCl最好的方法还是使用无水H3PO4或焦磷酸与NaCl共热。。。
小心中毒!!!
硫酸这样弄实在是太那个了。。。SO2溶于水只有一部分成为H2SO3,然后通氧气都出来了。。。
最好把SO2通过熔融KNO3或K2Cr2O7,使之氧化即可。。。
还有一种更简便的方法:加热K2S2O8,在100℃多分解放出SO3,O2,再加强热直至分解完毕。
和盐酸制法相同。
另外可以买NaNO2,然后用氧化剂氧化即可。
电解食盐水……那个就不说了
finalapple
15年9个月前 IP:未同步
98154
点解食盐水很不错,,,能得到NaOH  还有  H2    Cl2
氢气氯气点燃就是HCl嘛,,,,
yy+sy
15年9个月前 IP:未同步
98166
汗。。。ls不知道燃烧反应产物在实验室里是很难利用的么。。。特别是俩气体燃烧。。。
很麻烦。。。
暴雨
15年9个月前 IP:未同步
99898
搞氰化钠,恶劣哦。很容易中毒哦。
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
99918
绿矾加热分解制硫酸,中世纪的工业方法
rednesssky
15年8个月前 IP:未同步
102285
SO2和O2混合气不影响制SO3好吧 yyn大神....
-1
delete
2009-05-23
pia
yy+sy
15年8个月前 IP:未同步
102289
要知道H2SO3和O2反应很慢的,还不如挥发快。。。
小苍鹰
15年8个月前 IP:未同步
102343
加热亚铁氰化钾后用水浸取残渣,过滤结晶.
以上纯属YY,未经实验,请勿尝试.
wsqkingmr
15年7个月前 IP:未同步
118218
HCN好东西呀````````偶是不敢弄,惹哪位兄台不恋人世的话可以试试做一下。 [s:247]
灵动招财猫
15年7个月前 IP:未同步
118738
硝酸铵我能买到的,哈哈!但就是小瓶装的硫酸买不到,有卖的但是5公斤装的大瓶,我用不了啊!我用这些不搞恐怖活动,就是养花需要!我喜欢养花!
novakon作者
15年7个月前 IP:未同步
118740
LS莫非以为我们是搞恐怖活动的
以后恐怖分子用硫酸威胁警方算了
灵动招财猫
15年7个月前 IP:未同步
118763
Re:LS莫非以为我们是搞恐怖活动的
引用第34楼novakon于2009-07-04 18:45发表的 LS莫非以为我们是搞恐怖活动的 :
以后恐怖分子用硫酸威胁警方算了
我可没这个意思,如果想威胁警方,直接用录像机把警察局长的一些“小活动”录下来,关键时候给他看看,比用炸药或硫酸管用的多的多!
okkmmy
15年6个月前 IP:未同步
129297
很多买不到啊
kvlhn
15年1个月前 IP:未同步
173666
买不到要开证得
听说电解热食盐水能得到氯酸钠不知道可行不?
我真的是人渣
15年0个月前 IP:未同步
176845
自坟...HCN在浓度这么低的氨水基本上就是个逸出...
15年0个月前 IP:未同步
180685
引用第12楼power_rdx于2009-04-17 21:11发表的  :
硫酸加热不会有SO2跑出来吗?
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
