大家解释一下一个很神奇的现象。
sam_jin38872009/03/27化学 IP:北京
那天我做实验,使用氢氧化铜和过氧化氢(3%)反应,在催化的同时还有大量氧化铜生成,本来以为是过氧化氢分解放热搞的鬼,没想到一滴过氧化氢也能让整个试管全部变黑,后来又使用四羟基合铜酸钠做同样的实验,在四倍碱的保护下,首先形成黄色的溶液,在扩散的同时溶液迅速变成墨绿色并且释放气泡,速度相当快都赶上二氧化锰了!然后溶液就变成原来的蓝色,这是怎么回事?就我认为,这是因为生成了三价的铜离子,瞬间分解的原因,而且氢氧根络合物使得电中性原理成立,所以三价铜离子可以呈现一下黄色,然后就分解了。这种解释是不是对的呢?
来自:数理化 / 化学
48
sam_jin3887 作者
15年10个月前 IP:未同步
85296
要是有条件,希望大家帮我试一试乙二醇的络合物在这种情况下的反应,是不是也能有这样神奇的效果呢?如果在强碱性环境下,氧化铜的催化中间体能不能被氢氧根络合呢?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85321
神啊!!二氧化锰是先被氧化再氧化别人,请您不要强加意志给二氧化锰让它去氧化双氧水
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85339
算了算了,我跟神抬杠,真是胆大包天……
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85342
电极电势不是万能的……否则所有的催化反应一半都不能发生
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85346
再说水溶液里面为什么就不能瞬间存在三价铜离子呢?形成配合物,相当可以啊
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85374
为什么是小巫见大巫了呢?三价铜离子的构型是相当可以存在一段时间的,起码10s是没有什么问题的
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85384
……三价铜有什么问题吗?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85389
仅仅是猜测,但是实验事实在这里,如果不是的话还有什么别的解释方法么?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85390
难道说二价铜的络合物有黄色的?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85391
这个不能说是二价铜离子氧化过氧化氢了吧?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85395
但是使用四羟基合铜酸钠生成黄色物质怎么解释?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85399
不懂啊,所以才来请教的
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85635
不是吧……二氧化锰的氧化性真的不行的,碱性环境下为什么我使用二价锰不是照样催化过氧化氢吗?氧化之后再还原,能量守恒么……
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85847
过氧化铜?这种物质没有被证实吧?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85878
那么二氧化锰是怎么在碱性环境下氧化过氧化氢的呢
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85886
呵呵,楼上是哪里的?这么有意思的经历
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85888
这个机理查过了,没有啊~~~
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
85890
楼上猜测是什么机理呢?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
86041
我还是坚持我的机理
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
86052
过氧化铜?如何制备呢?
sam_jin3887作者
15年10个月前 IP:未同步
87409
大家快说说啊
sam_jin3887作者
15年9个月前 IP:未同步
95363
现在确定了,应该不是三价铜离子,是二价铜离子的络合物,具体成分仍待进一步研究,但是请大家尝试使用铜氨溶液的情况,好像很神奇!
sam_jin3887作者
15年9个月前 IP:未同步
95364
而且黄的东西我在座的时候没有仔细看过,使用乙二醇络合物的结果如下:首先使用一滴硫酸铜溶液,然后加入一滴管氢氧化钠,震荡,然后加入一滴乙二醇(无水的),震荡,形成深蓝色溶液,滴加3%过氧化氢溶液一滴管,震荡,有气泡放出,但是比较缓慢。加水稀释,可以发现有墨绿色溶液(真的是墨绿色溶液,不是黄蓝混杂的结果)而且这种溶液时可以存在半小时以上的稳定的溶液。加入乙醛,不会立即反应,证明里面没有强氧化离子,证明是铜离子的络合物。加热分解的实验我没有做,如果大家有兴趣的话可以试试/我的预测如下,加热,气泡释放加快,完毕之后有红色沉淀生成。
sam_jin3887
2007/11/23注册,1年9个月前活动
