大家解释一下一个很神奇的现象。
sam_jin38872009/03/27化学 IP:北京
那天我做实验,使用氢氧化铜和过氧化氢(3%)反应,在催化的同时还有大量氧化铜生成,本来以为是过氧化氢分解放热搞的鬼,没想到一滴过氧化氢也能让整个试管全部变黑,后来又使用四羟基合铜酸钠做同样的实验,在四倍碱的保护下,首先形成黄色的溶液,在扩散的同时溶液迅速变成墨绿色并且释放气泡,速度相当快都赶上二氧化锰了!然后溶液就变成原来的蓝色,这是怎么回事?就我认为,这是因为生成了三价的铜离子,瞬间分解的原因,而且氢氧根络合物使得电中性原理成立,所以三价铜离子可以呈现一下黄色,然后就分解了。这种解释是不是对的呢?
来自:数理化 / 化学
48
sam_jin3887 作者
16年0个月前 IP:未同步
85296
要是有条件,希望大家帮我试一试乙二醇的络合物在这种情况下的反应,是不是也能有这样神奇的效果呢?如果在强碱性环境下,氧化铜的催化中间体能不能被氢氧根络合呢?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85298
嗯,有可能。。。
二氧化锰催化就是先氧化双氧水,生成的一氧化锰又被双氧水氧化的结果。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85299
我有甘油,没有乙二醇。。。
trample
16年0个月前 IP:未同步
85304
唉 ..... [s:94]
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85321
神啊!!二氧化锰是先被氧化再氧化别人,请您不要强加意志给二氧化锰让它去氧化双氧水
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85324
二氧化锰能氧化双氧水。。。别拿谁先氧化跟我抬杠。。。
我经常用稀硫酸和双氧水解决二氧化锰问题。。。
要是没有稀硫酸产生的二价锰又会被氧化(在中性溶液氧气都能氧化二价锰)。。。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85325
再说双氧水氧化得了二氧化锰吗?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85326
【呵呵,纯粹胡扯】
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85328
为什么Fe2O3催化能力小于MnO2??? 就是氧化性太弱。。。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85330
在水溶液中能有三价铜???用过氧化氢就能氧化?纯粹胡扯吧。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85339
算了算了,我跟神抬杠,真是胆大包天……
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85342
电极电势不是万能的……否则所有的催化反应一半都不能发生
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85343
算了算了,我跟你抬杠,真是羰合血红蛋白之类的。。。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85345
当然不是万能的。。。
我指的是这个反应。。。
三价铜相对六价铁来说是小巫见大巫了,可六价铁就能存在一定时间,三价铜就不能。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85346
再说水溶液里面为什么就不能瞬间存在三价铜离子呢?形成配合物,相当可以啊
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85351
你可以试试在非水溶剂里。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85374
为什么是小巫见大巫了呢?三价铜离子的构型是相当可以存在一段时间的,起码10s是没有什么问题的
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85377
嗯。。。
这叫辩论会。。。一种研究化学的方式。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85384
……三价铜有什么问题吗?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85387
过氧化氢能氧化出三价铜吗?
你测定过吗?
有理论支持吗?
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85389
仅仅是猜测,但是实验事实在这里,如果不是的话还有什么别的解释方法么?
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85390
难道说二价铜的络合物有黄色的?
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85391
这个不能说是二价铜离子氧化过氧化氢了吧?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85394
催化反应。。。
氢氧化铜参与反应,而又容易失水,所以最后变成氧化铜了。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85395
但是使用四羟基合铜酸钠生成黄色物质怎么解释?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85398
那可能就是三价铜了。
请解释一下。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85399
不懂啊,所以才来请教的
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85401
我也不懂啊。。。所以也来请教一下。。。
就是这个地方。。。
苯萘蒽菲
16年0个月前 IP:未同步
85427
我只知道Cu2+催化机理是形成了过氧化铜在分解
H2O2被MnO2氧化真是让我大开眼界
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85432
《中学化学》。。。
要不让我照照让你开开眼界???
过氧化铜是真的,三价铜是假的。。。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85435
碱性环境-Mn(OH)2被氧化(也会催化分解)
中性环境-催化分解
酸性环境-MnO2被还原。。。
苯萘蒽菲
16年0个月前 IP:未同步
85520
教科书也可能有错误的
最好能提供在较权威的学术期刊上发表的论文
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85635
不是吧……二氧化锰的氧化性真的不行的,碱性环境下为什么我使用二价锰不是照样催化过氧化氢吗?氧化之后再还原,能量守恒么……
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
85673
我通常用H2O2和稀H2SO4解决MnO2问题。。。十分迅速。。。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85847
过氧化铜?这种物质没有被证实吧?
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85878
那么二氧化锰是怎么在碱性环境下氧化过氧化氢的呢
carneades
16年0个月前 IP:未同步
85884
最好不要光试,要查一下作用机理。
我以前用这些定性实验唬弄了个市银奖,现在想起来自己真是愚蠢。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85886
呵呵,楼上是哪里的?这么有意思的经历
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85888
这个机理查过了,没有啊~~~
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
85890
楼上猜测是什么机理呢?
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
86041
我还是坚持我的机理
苯萘蒽菲
16年0个月前 IP:未同步
86046
CuO2我都制取过,资料多的是。
sam_jin3887作者
16年0个月前 IP:未同步
86052
过氧化铜?如何制备呢?
sam_jin3887作者
15年11个月前 IP:未同步
87409
大家快说说啊
zxyso4
15年11个月前 IP:未同步
92741
今天我重复了楼主的实验,和Cu(OH)2的那个没有重复出来,和四羟基合铜酸钾的那个重复出来了,但速度很快,没有向溶液中扩散在表层就冒泡完了,而且发现过氧化氢和管壁上附着的Cu(OH)2反应有黄色物生成,但比较稳定且溶于稀硫酸。大概就是这样,我想黄色物质应该不是吧?应为三价铜极不稳定。
sam_jin3887作者
15年11个月前 IP:未同步
95363
现在确定了,应该不是三价铜离子,是二价铜离子的络合物,具体成分仍待进一步研究,但是请大家尝试使用铜氨溶液的情况,好像很神奇!
sam_jin3887作者
15年11个月前 IP:未同步
95364
而且黄的东西我在座的时候没有仔细看过,使用乙二醇络合物的结果如下:首先使用一滴硫酸铜溶液,然后加入一滴管氢氧化钠,震荡,然后加入一滴乙二醇(无水的),震荡,形成深蓝色溶液,滴加3%过氧化氢溶液一滴管,震荡,有气泡放出,但是比较缓慢。加水稀释,可以发现有墨绿色溶液(真的是墨绿色溶液,不是黄蓝混杂的结果)而且这种溶液时可以存在半小时以上的稳定的溶液。加入乙醛,不会立即反应,证明里面没有强氧化离子,证明是铜离子的络合物。加热分解的实验我没有做,如果大家有兴趣的话可以试试/我的预测如下,加热,气泡释放加快,完毕之后有红色沉淀生成。
sam_jin3887
2007/11/23注册,1年11个月前活动
