【赞扬】RF数显温控器(单片机+DS18B20)
AsyncMaster2009/03/20喷气推进 IP:福建
基本完工,忍不住先发上来了..
虽然是电子制作,但考虑到用途和本版有关,还是放到这里来了.
为了省钱,我没舍得买成品温控器,这东西完全可以DIY.
考虑到方便性,采用数字温度传感器DS18B20.可以直接和单片机通信.虽然成本高些..
如果用热敏电阻,还需要ADC,比较麻烦.
来张微距...
为了保证精确度,使用正常供电模式.
焊好后就是这样..特地买了3个很长很囧的按扭...
第一个按扭是模式键,,,,,,切换显示实际温度和设定温度
在设定温度模式下,,,,右边两个是温度+-
在实际温度模式下,中间那个是切换控制模式,设定过温时启动还是温度不足时启动
扁变压器..囧
装起来...比较粗糙,还需要再美化一下
说明一下,那个继电器并非直接控制220V,而是控制一个20A可控硅的触发...和调温部分装在另一个盒子里,改天发图
+600  科创币    power_rdx    2009/03/20 很好
+100  科创币    mass_lynnxy    2009/03/20 原创,贴出整个设计就更 ..
AsyncMaster 作者
15年10个月前 IP:未同步
82854
说明一下..调试的时候为了方便就直接把传感器焊板上了.实际当然要延长到容器中.并加上保护外壳
AsyncMaster作者
15年10个月前 IP:未同步
82857
再说明一下....最高能到125度,最低零下55,不过貌似没用
15年10个月前 IP:未同步
82858
不好用,要是到150度就完美了
mass_lynnxy
15年10个月前 IP:未同步
82862
换Pt精密高温棒,随便上400度。
不过电路需要改电桥加AD。。。
mass_lynnxy
15年10个月前 IP:未同步
82863
塑料盒可以用美工刀修一下。
15年10个月前 IP:未同步
82869
关键是那个AD和放大器难弄。
如果我们熟悉这些的话,就弄出用热电偶的了
AsyncMaster作者
15年10个月前 IP:未同步
82936
可以通过RC测时间的方式来测定电阻大小
15年10个月前 IP:未同步
82974
热电偶不好弄……要精密放大器
AsyncMaster作者
15年10个月前 IP:未同步
83182
我觉得这个用做水浴锅温控不错
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
