1KW LLC ZCS拉弧与波形解析
AsyncMaster2014/01/04高电压技术 IP:湖北
为了提高容量减少发热,采用LLC拓扑,由初级漏感和外接的L、C构成串联谐振,在电流过0的时候开关,减少损耗。
借张图
要制作的可以参考STEVE的ccps电路
功率部分是40N60A4全桥,用32mm磁环GDT驱动1拖4。
驱动波形是带50%死区的阶梯波,STEVE用的是TL494方案,这并不好,TL494的死区是独立时间控制,意味着当频率发生改变,死区将不再是50%。
我对它进行了改进,使用SG3525的比较器构成“死区”,这样不管频率如何变动,死区都是50%。TL494应该可以同理改造。
下面是实际测量IGBT的GE波形及电流互感器的波形。
电流刻度100mv=10A
可以看到,驱动频率其实是和LC谐振频率相等的,但是只工作半个周期,剩下半个周期由二极管续流。待波形再次过0时,反向重复。
电流波形是反相的正弦波串联组成的胸部波  (oppai ^_^)。
好处:一是ZCS减少损耗。二是避免了传统串联谐振方式造成的振升以及电流过大的问题。
变压器采用单层线圈,彻底杜绝层间击穿的问题。
1kw小功率运行,把高压包ZVS爆出翔
170v AC @6.4amps (钳形表测工频)。
+25  科创币    liccil    2014/01/04 高质量发帖
+1000  科创币    奇侠    2014/01/04 好久不见呀~功率可以再加
最高主机泡泡
11年1个月前 IP:未同步
661345
话说,怎么都喜欢用UF120这磁芯呢。。。怎么都喜欢用A4的桥呢。。
我记得以前论坛有位大神做过一个20KW的,貌似是用的NE555+74HC74分频的驱动电路,好像也是LLC。。波形一样的
好像看过一些功率很恐怖的通信电源就用了LLC拓扑~
AsyncMaster
2014-01-04
A4常见,而且不贵,拿来做实验挺好
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
661373
1kw小功率运行,把高压包ZVS爆出翔……
ZVS驱动这么大个变压器,照样可以出一两千瓦甚至更高的功率,远远没有被爆出翔。
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
661392
还是咱zvs v5。。。大神推tc看看,效果肿么样[s:12]
ry7740kptv
11年1个月前 IP:未同步
661416
为什么没有人用专业的LLC控制器做大功率高压电源呢?
AsyncMaster
2014-01-04
当然有了
AsyncMaster作者
11年1个月前 IP:未同步
661472
我记得以前论坛有位大神做过一个20KW的 ...
这个不是UF120。
|007|
11年1个月前 IP:未同步
661747
原理图中的Ls是干什么用的?
AsyncMaster作者
11年1个月前 IP:未同步
661833
|007| 发表于 2014-1-6 08:58
原理图中的Ls是干什么用的?
因为漏感不大,所以要串联一个电感来增加电感量
金坷居士
11年1个月前 IP:未同步
663183
这种属于开环LLC 工作在ZCS区域 比较适合IGBT这种有电流拖尾的器件 如果不需要稳压的话也差不多了 高压取样可是一个难题哦
不过反激能做到隔离采样而且非常简单 后面会带给大家一个电路 反激功率不能太大 不超过100W 而且效率也不高
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
664719
[s:12]拉弧好猛
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年3个月前活动
