1.5KW ZCS感应加热实验
AsyncMaster2013/12/31电子技术 IP:四川
参考了EHCO大大的教程(https://www.kechuang.org/t/30762),做了个感应加热。
原理图
小改了一下
CD4001死区发生器修改为CD40106,图腾柱改为TC4428+IRF540,IRF9540,放大后推动磁环GDT。
全桥用的是IRFP460(500V 20A,0.27欧)。
阻抗变压器用的EE130,初级30T,次级用铜管绕3/4T。
加热槽路规格:6mm铜管5T,直径9cm。谐振电容4UF。
调节CD4046正确锁定后,MOS在电流过0的时候开关(ZCS),减少开关损耗,不易因过热而炸管。
第一次调的时候运气特别不好,用的一片旧的4046,怎么调都不能锁定,经过仔细排查,发现这个4046的压控振荡器是坏的...出去买了片新的换上,正常了。
使用压缩空气对加热线圈进行冷却。
500W(输入功率)加热螺丝。
试图加热铝散热片,通电后,散热片”飘“在线圈中间,由于阻抗太小,为了防止炸管,决定停止作死。
1500W(输入功率)加热固定扳手,底下垫了一块水晶,防止烫坏桌子。
这个时候加热槽路谐振电流约500A,加热铜管剧烈发热,尽管向铜管内通入压缩空气,仍然有部分铜管因高温被氧化。
再继续提高输入电压到220v的时候,管子烧了。。此时仅仅温热且外观完好,推测是变压器漏感尖峰导致MOS击穿。
实验发现4046锁相环的频率变化范围不足,过大的工件会导致槽路频率下降太多,进而不能工作在ZCS模式下。
电流互感器开路会变成”高压包“
+100  科创币    ry7740kptv    2013/12/31 不错
+100  科创币    vocal@ルカ    2013/12/31 元旦快乐
+50  科创币    badboy-fly    2014/01/01 感谢分享
15
改装pcp
11年6个月前 IP:未同步
660671
你那个检测线圈怎么放在次级?应该放在初级吧。
AsyncMaster
2013-12-31
电流波形是一样的
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660673
铜管过热应该加水冷而不是压缩空气
AsyncMaster作者
11年6个月前 IP:未同步
660679
go炮君 发表于 2013-12-31 17:00
铜管过热应该加水冷而不是压缩空气
一时没找到水泵。。。气冷确实效果一般
AsyncMaster作者
11年6个月前 IP:未同步
660680
想看槽路电流来着。。我2了。。
布布卡
2014-02-03
我也这样干过 一直纳闷磁芯发热量大
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660681
铜管氧化就说明电阻变大了,电阻大了氧化就跟厉害了,最后铜管over
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660682
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660683
水泵一定要用隔膜泵
听我说瞎话
11年6个月前 IP:未同步
660687
膜拜大神啊,mos管换成47n60会不会更猛些
Mxxy
11年6个月前 IP:未同步
660696
铜管应该用水冷的啊
ry7740kptv
11年6个月前 IP:未同步
660698
不错,多日不见,最近可好?
AsyncMaster
2013-12-31
好~~~~~
AsyncMaster作者
11年6个月前 IP:未同步
660727
1.2kw,熔化后断裂的铝环,像蚊香一样
rudolf
11年6个月前 IP:未同步
660769
go炮君 发表于 2013-12-31 17:29
水泵一定要用隔膜泵
用离心泵吧。
隔膜泵不适合,噪音吵死人。
奇侠
11年6个月前 IP:未同步
660772
似乎。。变压器的初级和次级之间电流相位相差90°。。。。
AsyncMaster
2014-01-01
我已经用示波器看过了,是一样的
11年6个月前 IP:未同步
660776
新年快乐,恭喜发财!用坩埚炼点金看看[s:12]
AsyncMaster
2014-01-01
新年快乐!刚刚试图熔化游戏币,发现里面是铜合金
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年8个月前活动
