关于液氮的问题
wuncle2009/03/17化学 IP:广东
请问液氮能不能在常温下密封储存?
如果可以,请问在常温下密封液氮储存罐内壁所受的压力大概有多大。
如果有知道的,麻烦告诉一下,谢谢各位了。
来自:数理化 / 化学
zzhc2008
15年11个月前 IP:未同步
82159
常温。。。。。。。。。。。。。我不发表任何评论
15年11个月前 IP:未同步
82163
就是饱和蒸气压
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
82203
常温下饱和了就可以保存.
饱和蒸汽压1026.42kPa
也就是说您的容器能承受这压力就行
wuncle作者
15年11个月前 IP:未同步
82287
引用第3楼kangyuhelf2于2009-03-17 22:02发表的  :
常温下饱和了就可以保存.
饱和蒸汽压1026.42kPa
也就是说您的容器能承受这压力就行
谢谢~~
请问这个常温下的饱和蒸气压的数据出处是哪呢?
因为我找了很久都找不到这样的数据 不知道在哪里找
麻烦告知一下 谢谢了。。
laomao
15年10个月前 IP:未同步
82739
最好不要密封,用热水瓶装就可以了
或者杜瓦瓶
