制硝基苯的问题
消失2009/03/15化学 IP:宁夏
刚才用溶解了胶塞的发烟硝酸和浓硫酸制硝基苯 滚酸配好后 然后用冷水浴降温(20度)后  然后往里面滴苯  为什么苯一滴进去立马就爆沸 而且还有咝啦嘶啦的声音 冒出来二氧化氮还有苦杏仁味的东西 应该是硝基苯蒸汽了
为什么会是这样 难道只能用68硝酸做?
来自:数理化 / 化学
消失 作者
15年11个月前 IP:未同步
81502
囧了  把产物倒冷水里 竟然变成了固体了   晕
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
81506
会不会变成二硝基苯了 可是我明明把温度控制在50-60之间啊
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
81508
这个固体可以溶于水 溶解后 溶液变成亮黄色  由于气味太难闻 我已经到马桶冲掉了
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
81523
那有没有全硝基苯  6个硝基的那种
消失
2008/07/16注册,5年7个月前活动
