我来发个很被看作江湖科学的问题
dctyu2009/02/26电气电工 IP:湖北
在网络还没有太普及的时候,我的脑也蹦出过“布朗运动”永动机的想法。在网络横行的今天我搜索这个关键词。发现早有不少人士提出过它。显然他们的学术争鸣意识相当的强烈。我思考这个问题再早都没有用了。
但是至今也没有人成功地证明或者制造出“布朗运动”永动机。更有意思的是我也没有发现一个成功证伪的。
在这里开贴不是想打民科一样的口水战。所以一切认为不好多说得都不要发贴。
有一点提醒大家,与“布朗运动”永动机直接争锋对阵的就是热力学第二定律。当证明或证伪“布朗运动”永动机的时候是不能拿热力学第二定律做前提的。如果没有什么好的方法证伪,那么我们真的应该往“布朗运动”永动机的方向探索。
来自:电气工程 / 电气电工
19
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
77959
布朗运动不算永动机……因为只有温度比它低,热量才能传递给你……
dctyu作者
16年0个月前 IP:未同步
77964
在费曼讲物理中提到过棘轮和掣爪。那也是个第二类永动机。费曼是讲课非常好的物理大师。他把棘轮和掣爪描写得头头是道。可惜他也不讲讲“布朗运动”永动机。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
77965
从热力学里找漏洞造永动机就别想了,还是好好研究量子力学,研究好了上帝就直接赐予你无限的能量……
dctyu作者
16年0个月前 IP:未同步
77972
为什么这么说,还没有证明或着证伪呢。
(告诫自己,告诫大家,克制再克制,不要成为民科帖)
dctyu作者
16年0个月前 IP:未同步
79759
又来说棘轮和掣爪。研究费曼的解释后,所有人都有资格鼓足勇气道出大师的破绽。
棘轮和掣爪的设计原意就是强调棘轮的锯齿无限小,掣爪的弹性无限小。小到分子碰一下都会跳一个锯齿。
而费曼有意改变愿意来圆满他自己的解释。楞要放大弹簧的作用,说现实中弹簧是避免不了的。
这种研究方法实在可以被人模仿,去证伪牛顿第一定律。因为现实中找不到没有摩擦力的东西,所以物体不可能无限匀速直线运动下去。
真蚊子
16年0个月前 IP:未同步
79766
问问阿童木吧,他初中的时候想过,想出过一种类永动机…
dctyu作者
16年0个月前 IP:未同步
79786
我还不是初中的时候就想过。我们上初中时那真是计算机和网络正在向家庭普及的时候。那时怀揣这个问题一直到现在在这里发贴。
题外话:最早听见 Windows95 应该是 95 年前,微软做宣传总是会早一点。随后不久就能用猫上网了。而我是在win3.1的时候产生“布朗运动”永动机的思想萌芽。相信从费曼那个年代开始到现在,许许多多的人前赴后继地思考这个问题。令人遗憾或者令人鼓舞的是不少知识分子怀疑热二律。我就是其中之一。而田松划定的那些民科则更坚信热二律是假的。也许民科在这方面是对的呢。
拔刀斋
16年0个月前 IP:未同步
81197
正版的解释是棘轮和掣爪本身热运动
ps:
如果有外来能源(如化学能)注入,棘轮和掣爪可以起作用的
多年前《科学美国人》上有一篇文章,肌肉蛋白质纤维收缩机理就是这个
(记不清了)
引用第5楼dctyu于2009-03-06 10:22发表的  :
dctyu作者
15年11个月前 IP:未同步
82174
那么也请LS说得更明白些。
dctyu作者
15年11个月前 IP:未同步
82579
从其他帖中汲取教训。
很多回帖丝毫不从热力学定律来追问为什么会出现可以从低温热库向高温热库无熵变搬热的命题,而是以一个命题为深信不移的条件,一口咬定热力学定律有问题。
又有很多回帖丝毫不从热力学定律来追问为什么会出现不能从低温热库向高温热库无熵变搬热的命题,而是以一个命题为深信不移的条件,一口咬定热力学定律绝对的正确。
需要指出,当证明或者证伪“热力学第二定律”的时候,是不能把“热力学第二定律”搬出来作为前提的。否则就像是问“为什么你是人?”回答:“因为我是人,所以我是人。”
本帖也要声明,后面的讨论要追求主流科学范式,不要搞自己的范式。否则很容易被移动到江湖科学区。
我对主流科学范式的简单理解:
证明热二律的应该用
前提:不能包括热二律本身(出现包括了的情况属于作者用错了方式方法)。
过程:要严密,运用所学知识,不偷换概念。
结论:热二律正确,不论什么情况都正确。不可能有第二类永动机出现。
证伪热二律的应该用
前提:不能包括热二律本身(出现包括了的情况属于作者在和大家玩头脑风暴)。
结论:热二律错误。至少可以这样说:热二律仅在卡诺循环机里正确,可以存在不同于卡诺循环机的第二类永动机。
sageyc
15年11个月前 IP:未同步
83099
为什么不向磁这方面去想- -
dctyu作者
15年11个月前 IP:未同步
84479
因为排除磁,排除电,能让思维更简洁。
就人类认识自然的顺序来说,认识机械要比认识电磁早很多。
对于机械运动,人们会自然联想:不论运动物体多么微小,只要机械也同样微小,就能把运动物体的动能转化成其它能。
布朗运动的花粉是机械动能。遗憾的是现在的学术界连花粉是机械动能从哪里来的这个问题都没有解决。如果解决了,那么就没有我在这谈“布朗运动”永动机了。
pandorars
15年9个月前 IP:未同步
101037
分子碰撞花粉-花粉运动-分子的动能下降-传递给花粉-花粉减速-动能传递给水分子-水分子运动----其实水分子也一刻不停的在像花粉一样运动,只是我们看不到,我们能看到的是因为受力不均匀运动的花粉。花粉就是比较大的水分子,可以这样理解。
dctyu作者
15年9个月前 IP:未同步
101283
LS 解释得很透彻,应该表扬。
您能说说,如果纳米机器已经做到了可以取花粉的动能制造电能,那么算不算从单一热源(水)中取得内能?
单从热力学第二定律推测得到“无法用纳米机器取花粉的动能制造电能”,恐怕研究方法用得不对。
dctyu作者
15年9个月前 IP:未同步
103004
刚看到些资料,发现原来这个话题不只是江湖科学们在讨论。
其实非江湖科学家也在争论这个话题。
到目前为止,就有这么两派对“零点能”抱有两种不同的态度。
一派说“零点能”不可利用。因为它是小范围的电磁随机涨落(注:涨落一词最早出现在热力学中,后来被转移到量子力学)。根据热力学第二定律,不可能把无序变成有序。
另一派说“零点能”有望被利用。陈述理由令坚持热力学第二定律的那一派不屑一顾。
到底谁对?
我说如果要探索“零点能”,那么就要先探索从海洋或空气中吸取热能的方法。我就是站在两派中间挑拨离间的那个人。
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
107474
我属于相信零点能可被利用的人。利用布朗运动的原理来制造永动机,水分子撞击花粉,能量减小,它就会从外界吸收能量,其过程就是温度的变化,最终利用的能量是“无法利用的能量”,但它在微观角度上并没有违反热二定律,所以它可行
dctyu作者
15年9个月前 IP:未同步
107587
如果零点能可被利用,那么说明热力学分子涨落也可被利用。
如果热力学分子涨落不可被利用。那么开发零点能就是无稽之谈。
科学家否认第二类永动机又承认零点能,简直大笑话。我就是这个态度,这样的态度民科吗?江湖吗?
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
112346
我对热力学第二定律的分析(Orichalcum原创)
热力学第二定律和布朗运动永动机并不矛盾。
热力学第二定律是一个统计性的定律。我们回顾高中的知识:假设有一个容器,等分为两部分。现在随意向容器中扔两个小球(小球不相互区分),那么概率最大的是两部分中各有一个小球的情况。在小球数越多的时候,那种两区域中球数接近相等的情况的概率就相对较大,最小的应该是所有的小球都在一边。对于宏观上的气体(比如一瓶子的气体),我们可以利用这个原理。之所以说气体向真空中的膨胀是不可逆的,是因为,那种气体完全回到膨胀之前的小区域中的可能性极其微小。在我们有限的时间、人类有限的时间中,这种情况几乎不可能发生。
我们从这个分析中可以看到,热力学第二定律的适用条件是宏观、时间有限。在宇宙中,时刻都有新的恒星形成的例子,这是天文学确认的。这是我们看来违反热力学第二定律的事情,但因为形成这一恒星之前经历了我们人类所未经历的时间,因此这是可能的。另外一个例子是,如果我们将极其灵敏的压力表接在一装有恒温恒压的气体的密闭容器上,我们可以观察到涨落现象,即气体的压强在某个定值附近摆动。这是类似布朗运动的现象。这是看上去违反热力学第二定律的现象,但实际上只有没有学好这一定律的人才会这样认为。
《大学物理》第二册提到,在微观上,比如我们把一个很小的摆放在气体中,没有什么不可能使这个摆因为被气体分子碰撞而摆动(实际上布朗运动不也是把液体分子的内能转化为布朗微粒的机械能了么)。因此,热力学第二定律不适用于微观。微观上的有序是可能将内能转化为电能或机械能的。
dctyu
2009/02/21注册,7年0个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
