DRSSTC驱动套件发售(DR4 1.3b-A)
black2012/06/21会员海报 IP:湖北
本套件使用主体电路为DR4 1.3b
是STEVE WARD第一次正式改版DRSSTC时设计的一款电路
①电路主体相比于DR1-3新采用了74HC74 D触发器作灭弧软关断 引用了国外著名套件商家EVR(Eastern Voltage Research )的RC延迟软灭弧技术
②首次引入P-N MOS双图腾输出 代替了UCC系列芯片作为功率输出级 大大增强了输出功率 使得DRSSTC驱动板有了直接可靠驱动IGBT大砖模块的能力
③首次实现灭弧信号处理的分立 使用74HC08与门芯片作为信号的通断控制芯片 替代了UCC系列芯片的作用 从一定层面上大大降低了成本
----------------------以上是对DR4 电路的科普-----------------------------
这次发售的套件名称是DR4 1.3b-A
A后缀的意义是为了表示它与原版电路的差别
这次发售的套件可以看出 它在原来OCD电路去掉之后的基础上加入了板载灭弧电路
OCD电路的作用是为了限制电弧偶尔击地 导致初级电流突然上升而导致的功率管损坏
而对于小型DRSSTC来说 实际上只要严格限制灭弧占空比在一定的脉宽 留有较大的余量 OCD电路是可以省去的
而较大的问题在于没有很好的调谐或者灭弧信号受到干扰
而本PCB DR4 1.3b-A系列正是考虑到这一点 板载灭弧不需要外接电源 将灭弧信号传输线变得非常短
而不容易受到电磁干扰 大大的提高了灭弧信号传输的可靠性 也省去了另外制作灭弧电路的麻烦
所以这款套件非常适合希望能做出自己第一个DRSSTC的爱好者 同样也适用于热衷制作观赏性小型固态特斯拉线圈的爱好者
当然套件也提供了外界音乐灭弧信号输入端 通过插针脚的转换 可以切换为外灭弧信号输入模式
在这个模式下 本套件能够接收外来灭弧信号 而实现音乐调制或者Burst等一些特殊的灭弧模式
而在其它电路模块部分则沿袭了DR4 1.3b的各种优点 可以说非常适合想制作固态特斯拉线圈的入门爱好者
①板载灭弧 省去灭弧板的制作或者购买
②内外灭弧双模式切换 能够播放音乐(接受外界音乐灭弧信号输入)
③拥有原版DR4电路全部优点 且开发成本低
本套件同时延续了一贯人性化 简单易用的套件传统 且拥有较好的使用用户基础和技术资料
将来会陆续放出测评内容 [s:274]
+5  科创币    mobius    2012/06/23 打算要买……
来自:自助服务区 / 会员海报
16
black 作者
13年0个月前 IP:未同步
409960
套件使用FR-4 A级军工PCB 标准绿油白字 安装尺寸为50X50X1.6mm
两个信号输入端口 标准DR控制板 使用方法对前代全兼容
适用于所有中小型DRSSTC/SSTC的驱动控制
本套件为经过实际测试实际测试过放出的产品 友人也曾经用它做出稳定工作输出1M长度电弧的双谐振固态特斯拉线圈(DRSSTC)
购买方式默认淘宝 接受其它付款方式
淘宝购买链接在此:http://item.taobao.com/item.htm?id=16090135255
套件采用防静电铝屏蔽袋包装 保证元件在运输的过程中不会受到意外损坏
套件数量还是10套 想要的爱好者可以下手了 [s:274]
另外消息是由于在上一批离子扬声器套件售罄之后还有很多坛友问我还有没有套件
所以我正好也改进了上一版的一些缺点 做了一批新板子 相比上前一版本配套音频线插座 布线优化
是PWM系列套件的最终优化版本了 但是数量比较少 只有五套了 相关技术介绍请看我的老帖
有需要的可以拍下这个链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=14915447751&
任某人
2012-06-22
这淘宝店看着像喵的额= =
jxs
13年0个月前 IP:未同步
410018
有空板么?  [s:272]
咸鱼超人
13年0个月前 IP:未同步
410046
要顶一下!不过版主要能做出样机,上效果图那销量大大的
灬小猫
13年0个月前 IP:未同步
410057
顶一下,,,买不起····[s:226]
奇侠
13年0个月前 IP:未同步
410100
看起来很好啊。。。。支持顺便祝你热卖
black作者
13年0个月前 IP:未同步
410117
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
恩 这是去年十月我为了做小DR设计的板子
有用它控制的实体
DR4构架的驱动板实现的控制逻辑都是一样的 谐振调好做出来的效果只取决于电源电压、灭弧、线圈本体构架
具体做出什么样的效果和你线圈的参数有关 不是说啥驱动板比啥驱动板能做电弧长度长
驱动板的差异只体现在一些细节比如控制逻辑 电路延迟 可靠性方面
这些就要看爱好者识货否了[s:274]
tslahz
13年0个月前 IP:未同步
410118
先顶一下~频率能上多少呢?
black作者
13年0个月前 IP:未同步
410400
回 7楼(tslahz) 的帖子
据DR4制作记录
最高能适合驱动频率800Khz的DRSSTC
wzh19940105
13年0个月前 IP:未同步
410429
同问。有空板么
black作者
13年0个月前 IP:未同步
410658
空板不出售的
是按套件形式发出 配齐所有元件和原理图以及用户手册
这款套件电路简单方便 不需要外接灭弧 省去了外界电源等
算是比较划得来的版本 到时候七月份可能会发售的定型DRSSTC 用此控制板驱动
届时就不出售这种单体套件了 所以这是属于增值套件 类似产品发售中的彩蛋
丶shyblue
13年0个月前 IP:未同步
410895
没钱,穷!!
mobius
13年0个月前 IP:未同步
410989
引用第10楼black于2012-06-22 20:44发表的 :
空板不出售的
可不可以我买原件与套件……
顺便给我来一个精密可调控电位器……
上次买的那个弄丢了……
black作者
13年0个月前 IP:未同步
410992
回 12楼(摩比) 的帖子
当然可以[s:274]
你是老客户了 免费送你了 还缺什么零件都可以给你配齐
售出套件的原则是购买下一批套件免费对上一批套件维护
rudolf
13年0个月前 IP:未同步
411081
回 9楼(wzh19940105) 的帖子
black作者
13年0个月前 IP:未同步
411127
本套件不需要外接灭弧 板子上集成有灭弧电路
省去了外购灭弧板的麻烦 配上全桥就是全套DR的硬件设备了
