KNSU小型火箭发动机制作教程
black2009/02/23喷气推进 IP:江西
原来,ABC发过初学者做火箭的方法~
到后来我发现KNSU确实也没必要浇注就可以作为火箭的燃料,那就是粉压KNSU~囧~
我发一个更简单的,也许这种设计不是最好的,但是也不会坏~
先让我们准备好材料:练飞标的靶子  6分PVC管  502胶水  粉笔  小火箭发动机的制作方法。(简单的让学校为你的火箭买单~)
+1000  科创币    power_rdx    2009/02/23 上图不容易
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
19
black 作者
15年11个月前 IP:未同步
77500
attachment icon MOV0074A.avi 1.59MB AVI 53次下载
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77502
这种火箭成功率,还是满高的~
但是需要注意的是,1:堵头和喷口是要粘牢固的。这火箭发动机压力还是比较高的,容易爆堵头或是喷口!
                 2:燃料是一定要压紧的!不然会窜火到所有层面,就会造成不可控制性燃烧,那就是爆炸!
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77504
最后要说的就是:有什么不足或是不清楚的地方,请告诉我。
我会对此作出解释或是更正~
再就是谢谢没有人插楼,太谢谢了!
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77969
回LS的,是不断转动三角尺,来削粉笔才达到那种效果的~
看来大家好象对火箭的发射很感兴趣,我来发几张截图~
black作者
15年11个月前 IP:未同步
77979
P1:点火~
P2:升空~
P3:转弯~
P4:燃料耗尽~ 暴风截屏20090226175701.bmp
black作者
15年11个月前 IP:未同步
78141
回LS的,小型火箭的制作要考虑资金问题~
如果制作一个小火箭需要1CM厚度的AB胶水的话,那么一个火箭发动机的成本将直线上升,一瓶502胶水的量足够加工七八个这样的发动机,而AB胶水的量只够加工2~3个火箭。
那么502胶水的好处就显现出来了,话说:好马配好鞍~也就是这么一个意思,换一句话来说,我的一个这样的发动机成本最多不超过一元钱,如果边角料的成本超过了主体,那么这只是一个烧钱的玩意而已~
话说科技创新开发新技术,也就是为了节约成本而做出相同的工效出来,如果说不可靠,我承认。但是对于不同的东西是有不同的要求的,我不需要百分之百的成功率,因为这就是几毛钱的火箭啊!~
如果我做大直径高要求的发动机,我肯定会采用LS的方法,我还会插螺丝到堵头里面去呢~因为要求高,相对应的技术要求就会相对的高许多,而小型火箭发动机的要求就相对于大型的发动机要低许多了~这就是我为什么会用502胶水的原因了~
这一切并不能表现出我对科学的不严谨,因为再高的科技都会有意外发生,只是关注怎样使在造价最小的条件下,获得最高的性价比,这才是科创所在~
再提醒LS的,你发动机的失败有可能是燃料松散造成的,请压实一点~ [s:92]
black作者
15年11个月前 IP:未同步
79464
谢谢LS的提醒~
black
2008/01/31注册,6年11个月前活动
