我把我的所有数据全部贴上来,制作过程全部写出来,有错请指出,谢谢了. 视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzIyMjY0NTI=.html 材料:
分析纯硝酸钾(化学试剂店买的),口服葡萄糖(药店买的),三氧化二铁(化学试剂店买的)
燃料制作步骤:
先混合35%硝酸钾和5%三氧化二铁搅拌均匀,然后一起加热,一直加热到冒泡(140摄氏度左右),接着倒入65%硝酸钾,搅拌一会儿,一直到流动性很好之后,熄火,倒进发动机,然后钻孔,钻孔结束之后插入小烟花上剪下来的导火索,垫上纸片,用水泥粉参水后填入做堵头.
火箭数据
发动机编号:CE-1E
发动机:KNDX_CHL15
燃料:硝酸钾+葡萄糖+三氧化二铁
燃料(分子式):KNO3+C6H12O6+Fe2O3
装药量:<=13克
配比:KN:DX:Fe2O3=65:35:5
发射导向口径:0.8cm
发动机喷口直径:0.25cm
药柱空心:0.3cm左右
药柱直径:2cm
喷口:水泥+502
堵头:水泥+隔离纸
